Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба или есть другие предположения? Да предложения уже высказывались. Саморазогрев. И повышение напряжения батареи после снятия нагрузки, кстати. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Да предложения уже высказывались. Саморазогрев. И повышение напряжения батареи после снятия нагрузки, кстати. как/на чем смотреть этот саморазогрев? при работе без нагрузки и от БП режимы тоже переключаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба как/на чем смотреть этот саморазогрев? при работе без нагрузки и от БП режимы тоже переключаются Да хз. Просто подходящей активности на ножках для окучивания S/H-конденсатора при штатной прошивке тоже не наблюдается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Просто подходящей активности на ножках для окучивания S/H-конденсатора при штатной прошивке тоже не наблюдается. зато автор пишет, что есть какие-то телодвижения на ножке компаратора. с чего бы его запускать, если только не сравнивать что-то внутри кристалла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба А Вы не хотите попробовать покоммутировать делитель, например позакорачивать нижний резистор не снимая питания с контроллера, и посмотреть что будет происходить? Посмотреть ток в питании контроллера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба дядьки, а хотите я одним махом вашу стройную версию по поводу емкости на АЦП сломаю? ;-) напомню, что в аналогичном драйвере (точнее, вообще в большинстве китайских фонарей) применяется PIC12F629, в котором вообще нет АЦП. А переключение режимов работает точно так же - разрывом питания до 2 сек. Более того, напомню, что в моём варианте драйвера кроме диода и кондера по питанию другого обвеса у проца нет вообще. я не уверен, что для каждого проца используется исключительно характерная ему особенность... думаю, таки существует какое-то общее решение. Изменено 14 января, 2010 пользователем ISV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба взбодрил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба я не уверен, что для каждого проца используется исключительно характерная ему особенность... думаю, таки существует какое-то общее решение. Вот у меня парочка на f629 - там по питанию довольно солидный танталовый электролит. И, кажется, резисторный делитель стоит до развязывающего диода... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба И, кажется, резисторный делитель стоит до развязывающего диода... А что он там делает, если нет АЦП? ISV утверждает что вообще резисторов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба А что он там делает, если нет АЦП? ISV утверждает что вообще резисторов нет. Пардон, наврал я - на тех платах, что с 629, делителя нет и керамический конденсатор (плата-бутерброд, с импульсным преобразователем, разрисовывать не хочется). С делителем и большим конденсатором - это другая, на процессоре маркировка стерта, и внешний i2c EEPROM. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба в аналогичном драйвере (точнее, вообще в большинстве китайских фонарей) применяется PIC12F629 набросайте схемку, если не сложно точнее интересует к какой ноге тогда драйверы подключены и какие драйверы используются Изменено 14 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Ну, на самом деле, в 12f629 есть компаратор с Vref на одном из входов. Подобрав делитель можно за батарейкой следить. Не так гибко как с АЦП, но всёже. набросайте схемку, если не сложно Можно словесно - мы не такие привередливые. :) точнее интересует к какой ноге тогда драйверы подключены и какие драйверы используются Ну драйверы те же AMC7135 - линеный стабилизатор тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба набросайте схемку, если не сложно точнее интересует к какой ноге тогда драйверы подключены и какие драйверы используются рисовать сложновато :). но всё настолько просто, что можно и на словах: с + питания платы через диод на 1 ногу проца, с неё же на землю керамика 0.1uF (отпаивал и замерял) 7 нога на управление АМС7135 8 нога земля остальные в воздухе - никуда не звонятся таким образом, на плате ровно 6 деталей: PIC12F629, 3 штуки AMC7135, диод и конденсатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба дядьки, а хотите я одним махом вашу стройную версию по поводу емкости на АЦП сломаю? ;-)... Вы тоже "на танке"? :) Это не версия, а техническое решение - как это сделать в рамках предложеной схемы. Причем, не изменяя ее, как того захотел автор топика... Как там сделали китайцы - это их проблемы. ;) P.S. Я бы, вообще, такие изделия делал на PIC10... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба ... применяется PIC12F629, в котором вообще нет АЦП. А переключение режимов работает точно так же - разрывом питания до 2 сек. Более того, напомню, что в моём варианте драйвера кроме диода и кондера по питанию другого обвеса у проца нет вообще. я не уверен, что для каждого проца используется исключительно характерная ему особенность... думаю, таки существует какое-то общее решение. 1. Полностью согласен. У моего коллеги , есть такой фонарик с PIC12F629 , я заитересовавшись темой сегодня его разобрал , что бы режимы самому померить , а там PIC. Плюнул. Попробую ещё раз выпросить , срисовать и померить. 2. Резистивный делитель , наверняка и только для провеерки батарейки . 3. TiNY не знает , при нажатии на кнопку , что с ним произойдёт , т.е это может произойти в любом месте программы . Времени чтобы оценить "обстановку" у него нет. Его тупо выключают. Так , что можно исходить из того , что он оценивает что-то (сижу вычитываю DS), что он может использовать при включении , как более или менее точное указание на то , сколько он "тупил". Я не думаю , что китайцы использовали , что-то кроме написанного в DS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
