Перейти к содержанию
программирование меги128
Сталкивался кто-нибудь с таким эффектом. Имеется прибор на основе меги 128. Включаю питание пытаюсь зашить фузы и рабочую программу. Нескоько секунд мега откликается на программатор, а потом отькликаться перестает. Выключаю питание, вклаю снова то же самое. Программатор STK200 программа PONYPROG и Avreal эффект один и тот же. Прибор отлаженный, серийный.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может она откликается, покуда конденсаторы питания держат? С питанием всё в порядке?
Ссылка на сообщение
Вроде да, но еще осциллом посмотрю.
Ссылка на сообщение
Программатор отлаженный ? Другие камушки ним шили ?
По этой ссылке есть конденсаторы на Miso, Mosi, Sck - посмотрите картину на этих выводах (уровни, фронты)
Ссылка на сообщение
"несколько секунд работает, потом перестаёт до передёрга питания" очень похоже на натекание на висящем КМОП-входе, равно как и "ткнусь куда-то осциллографом - начинает работать, потом опять перестаёт".
Ссылка на сообщение
имхо - проверить питание да ресет, ну если на линиях спи что еще висит, то и их ессно...
Ссылка на сообщение
Спасибо всем, проблема была в том что цепь питания 5В на STK200 была реализована через самовостанавливающийся предохранитель, который через определенное время подогревался у увеличивал сопроттивление. Этого хватало чтобы режим программирования сбивался. Закоротил его и все стало на место.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
