Cho4hi 0 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Ажикут 370 старый не модернизированный с ключом хасп - вчера удалось восстановить. Благодарю manul78 и iBUTCHER59 за информацию! Хочу выступить в роли пояснительной бригады. Для того, чтобы заработало, РАЗБИВАТЬ ДИСК НА РАЗДЕЛЫ НУЖНО ТОЛЬКО НА СТАНКЕ И ТОЛЬКО DR DOS-ОВСКИМ FDISK-ОМ. В любом ином случае станок будет видеть основной раздел дос - диск С, будет видеть расширенный раздел, но в расширенном разделе диски D, Е и F видеть не будет. Эксперимент №1. Берём диск и ставим на него рабочий образ акронисом снятый годами ранее этого же станка, вариант 1 в 1. Ставим на станок, загружаемся с дискеты с кошерного DR-DOS 5 и смотрим в FDISK - диски D, Е и F не видятся. Эксперимент №2. Подсоединяем диск к компу по IDE шине (переходники IDE/usb со старыми дисками чаще всего не работают), загружаем комп с кошерного DR-DOS 5, разбиваем всё с нуля, несём на станок - то же самое, диски D, Е и F не видятся. Эксперимент №3. Грузимся на станке с DR-DOS 5 и разбиваем FDISK-ом всё с нуля уже там, основной раздел, дополнительный, и дополнительный на 3 диска - ура! только теперь станок видит все диски! Далее несём диск на комп, вытаскиваем из образа файлы и тупо копируем их на соответствующие диски, но 2 файла, которые появились на диске С после разбиения не заменяем, я их оставил (хотя возможно будет работать если заменить - не проверял). Диски разбивать фдиском пятого ДрДоса то еще удовольствие, он задаёт размер в цилиндрах. На разных хардах цилиндры разные, на моём примерно получилось 1МБ с копейками на 2 цилиндра. Ровно такой же размер, как должен быть, подогнать не вышло, ставил чуть больше. То есть диск С у нас должен быть 6 МБ, получилось 6,3 МБ, и т.д. Далее ставим диск на станок - все заработало. Еще момент, напомню при установке другого диска на станок не забывайте его выставлять в биосе через autodetect(тип hdd 49, затем enter). А то я пару раз забывал. Итого. Видимо на этих станках имеет место какая-то кривая архитектура, или кривой биос, из-за чего диски на станке разбиваются каким-то экзотичным, но хорошо понятным станку способом. Акронис при восстановлении образа и тот же самый ДрДос на компе очевидно разбивают диск иначе. Не думаю, что это какая-то "особая защита" Ажи или происки хаспа, так как "не стоит подозревать хитрый умысел там, где всё можно объяснить простой глупостью" (с) Хотя кто ж их знает) Евгений, Москва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Cho4hi сказал: но 2 файла, которые появились на диске С после разбиения не заменяем, я их оставил (хотя возможно будет работать если заменить - не проверял). Насколько я помню из далекой молодости - эти два файла пишутся в определенное место диска и перемещать или переписывать их обычным способом нельзя - система перестанет грузиться. P.S. за то, что вы не поленились зарегистрироваться, чтобы поблагодарить и поделиться своими результатами - отдельное спасибо от лица форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 7 минут назад, Сергей Борщ сказал: Насколько я помню из далекой молодости - эти два файла пишутся в определенное место диска и перемещать или переписывать их обычным способом нельзя - система перестанет грузиться. Насколько помнится из моей молодости, это было справедливо для оригинальной MS-DOS, в которой положение этих файлов было прибито гвоздями где-то внутри загрузочного сектора диска. А про какие-то другие xx-DOS (может как раз и DR-DOS - точно не помню) я читал, что там загрузчик был более умный, и мог читать корневую директорию и FAT на предмет реального положения этих файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Обычно для того чтобы диск стал загрузочным его надо было либо отформатировать с ключом /s (format c: /s), либо с загрузочного диска перенести системные файлы командой sys c: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 13.11.2020 в 10:48, Cho4hi сказал: РАЗБИВАТЬ ДИСК НА РАЗДЕЛЫ НУЖНО ТОЛЬКО НА СТАНКЕ Что-то я не понял, что тут имеется в виду под "станком". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Herz сказал: Что-то я не понял, что тут имеется в виду под "станком". Станок на производстве в котором установлен компьютер в котором будет установлен диск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor_cheb 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Проблема с Agiecut Classic 2 1999 г. При загрузке появляется сообщение о севшей батарейке, не грузиться OS/2. На плате SBSP5090 стоит микросхема M48T86PC1, батарейка конструктивно находится в корпусе микросхемы. В свое время такие же микросхемы использовались и в РС компьютерах. Аккуратно вскрыли верх корпуса м\с (пластиковый корпус и компаунд) и заменили батарейку на CR2032. В итоге нет видеосигнала, может нужна инициализация? Может кто-то сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 22 часа назад, fedor_cheb сказал: В итоге нет видеосигнала Пока вы там проделывали хирургическую операцию про трансплантации батарейки, что-нибудь лишнее на плате не перерезали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor_cheb 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Пока вы там проделывали хирургическую операцию про трансплантации батарейки, что-нибудь лишнее на плате не перерезали? Работали очень аккуратно. В этой м\с еще есть 128 бит статического озу, похоже они используются для определенных задач. Так пароль пользователя сбросился при понижении напряжения батарейки, а пароль администратора - нет. Вначале подозрение было на HDD 2.1 гб. SCSI (где его сейчас найдешь), хотели поставить IDE винт, но в биосе изменения закрыты паролем администратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, fedor_cheb сказал: Вначале подозрение было на HDD 2.1 гб. SCSI (где его сейчас найдешь), хотели поставить IDE винт, но в биосе изменения закрыты паролем администратора. В старых компах в этих байтах хранились настройки БИОС, пароль от нее и т.п. Но были ноуты, IBM или compaq, на сколь помню, где пароль хранился на жестком диске, что тут у вас - х.з. может какой-то гибрид или запаяли еще какую-нибудь м\с памяти, 93c46, например и пароли зашили в нее... Изменено 9 января, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, fedor_cheb сказал: Работали очень аккуратно. В этой м\с еще есть 128 бит статического озу, похоже они используются для определенных задач. Так пароль пользователя сбросился при понижении напряжения батарейки, а пароль администратора - нет. Вначале подозрение было на HDD 2.1 гб. SCSI (где его сейчас найдешь), хотели поставить IDE винт, но в биосе изменения закрыты паролем администратора. В этом озу хранятся еще параметры винчестера. Если пароль администратора не стёрся, значит он зашит в биос. Смотрите чей биос (AMI или еще кого) и гуглите стандартные пароли. Есть еще сложный путь - дизассемблировать биос и вытащить пароль оттуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor_cheb 0 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба Похоже не работает видеокарта. В м\с M48T86PC1 хранится только календарь и часы. Спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eldar 0 28 марта, 2021 Опубликовано 28 марта, 2021 · Жалоба Люди помогите.!! У меня AgieCut 250 HSS. Испортился один или несколько файлов на диске С, тот который видимый. И система не стартует. Пробовал подмену со 170 HSS, система стала загружаться но после загрузки она висит. Я сравнивал файлы,и большая часть из них идентичны, но некоторые отличаются и мне нужны именно с 250HSS. Мне нужны файлы именно с видимого диска С. Тот который 6Mb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
