Bakradze 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Известно, что человеческое тело является диамагнетиком. По этому, если между полюсами магнитного поля поместить, к примеру, руку - это вызовет искривление силовых линий постоянного магнитного поля. Существуют ли датчики на основе данного явления? Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Что-то мне подсказывает, что величина этого эффекта весьма слаба, и помехи от "мыгнитных бурь", часов на запястье и т.д. смажут весь эффект. Поэтому такой датчик был бы непрактичен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Скорее всего эффект будет проявляться в "ближней зоне" искажения от металлических предметов скорее всего не существенны, посмотрите в сторону микросхем сагнитных компасов ( к сожалению сейчас под рукой нет ссылки на производителей) если там достаточно чуствительности то такой датчик может Вам подойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Известно, что человеческое тело является диамагнетиком. Откуда Вам такое известно ???! Напрмер, ионы Na+, Cl- -парамагнитны, ион Fe+ - тоже парамагнитен (гемоглабин), органика - тоже, как правило, парамагнитна. Диамагнетизм - общее явление, присущее любому атому, это отклик арбитального магнитного момента на внешнее поле. В целом, отклик биологического объекта на внешнее магнитное поле содержит сумму откликов всех атомов и ионов и вряд-ли представляет что-то интересное. Если же Вы пожелаете избирательно воздействовать на ядерный магнитный момент конкретной группы атомов, то придете к ЯМР томографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба Откуда Вам такое известно ???! Напрмер, ионы Na+, Cl- -парамагнитны, ион Fe+ - тоже парамагнитен (гемоглабин), органика - тоже, как правило, парамагнитна. Диамагнетизм - общее явление, присущее любому атому, это отклик арбитального магнитного момента на внешнее поле. Идея верна. детали нет. В человеке все должно быть прекрасно. Но есть вредные Радикалы. ионы группы железа и др парамагнитные частицы, имеющие магнитный момент в отсутствии внешнего магнитного поля. Диамагнетизм проявляется во внешнем магнитном поле -во всех электронных оболочках индуцируется магнитный момент, противоположный магнитному полю и очень маленький по величине. Это отличие от парамагнетика. Кстати , у простых ионов , только металлы группы железа и редкоземельные имеют магнитный момент. Это связано с тем , что у них во внешней или внутренней электронной оболочке есть неспаренные электроны, (оболочки не заполнены), отсюда спиновый магнетизм и магнитные моменты, направленные по полю- парамагнетизм. Он сравнительно велик. Вот и думайте, что такое человек. Где он диамагнетик , а когда и при каких болезнях- парамагнетик. Кстати , в ЯМР именно по коротким временам релаксации намагниченности протонов определяют злокачественные опухоли. Но это уже ядерный магнетизм, который на порядки слабее электронного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба лубезнейший с чего вы взяли, что радикалы можно характеризовать как - вредные Радикалы? Разъве есть полезные, добрые ардикалы? >Вот и думайте, что такое человек. Где он диамагнетик , а когда и при каких болезнях- парамагнетик. Вот позабавили этой фразой. А почему вы пропустили клеточный уровень?, а белки жиры углеводы, растворы...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
