Перейти к содержанию
Померяйте входной ток пина АЦП при выключенном питании.
У меня получилось, что он есть. Небольшой, но...
померял сопротивление между GND и VBAT. Показывает 1.2 кОм ... плохо :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
для АЦП, да. меряться-то оно как будет?
ну а дальше наворотить хоть десять порогов без единого гвоз... стабилитрона.
Т.е Вы говорите об этом VDDA - Analog 3.3 V power supply: This should be nominally the same voltage as VDD(3V3) but should be isolated to minimize noise and error.
This voltage is used to power the on-chip PLL. This pin also provides a voltage reference level for the ADC.
Оно может меняться от 2.5 до 3.6 вольт и если учесть , что RTC перестанет работать при 1.6 V , то можно напрямую мерить напряжение батарейки, и при 2 v ее лучше поменять. Да можно обойтись без стабилитрона
Ссылка на сообщение
Температуру на Марсе он показывает.
Ссылка на сообщение
тогда как правильно измерить ток через VBAT при отключенном питании? в наличии имеется только тестер, достаточно "ширпотребный" - Metex M3640D
Ссылка на сообщение
- Metex M3640D
Да, 7-8 микроампер сложновато будет. А мерится обычно в разрыв цепи. (-) батарейки на корпус . Один из щупов на плюс батарейки , второй на Vbat. На тестере надо выставить измерение постоянного тока
Ссылка на сообщение
это понятно :) но, действительно, не моим прибором...
поэтому и полез просто сопротивление померить на отключенной от питания железке. А что я не учел таким замером? Насколько реально протекающий ток будет отличаться от 3/1200=2.5 мА ?
Ссылка на сообщение
Зачем Вам это , почему просто не поверить разработчикам кристала? При таких токах Вам батарейкм на года хватит.
Изменено пользователем ILYAUL
Ссылка на сообщение
Я говорил про ток АЦП, к которому Вы делитель приделываете.
У меня получилось (правда, на другом чипе), что он заметно больше, чем ток, потребляемый собственно часами. Проявляется эффект, когда питание на чип не подаётся.
Обычно оно запитывается от стабилизатора 3.3В +- 5% (или 1..2%). Точность получается немногим хуже, чем некий стабилитрон...
Ссылка на сообщение
Любым стареньким стрелочным тестерочком там 50uA или на худой конец 100uA шкала есть.
Ссылка на сообщение
действительно. На отладочной плате VBAT подключено к VCC, отсюда и 1.2 кОм.
ровно неделю назад выкинул... хороший был, с зеркальной шкалой.. упал с полки и разбился :(
Ссылка на сообщение
Вообще-то я говорил о совсем другом напряжении, а это не упоминал по той простой причине , что при использовании АЦП его питание и так подразумивается автоматически.
Но нет худа без добра. Зато удалось понять , что LPC2103 может сама прекрасно проверить батарейку, практически без навесных элементов, хотя один бы полевик я бы оставил.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо!
Вроде как все прояснилось
А можно спросить, чем же всё закончилось?
Просто встала подобная задачка... :)
Ссылка на сообщение
Батарейка на VBAT, туда же делитель верхней частью, середина на AINx, низ на полевик, который открывается любым свободным пином
Как-то так
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
