IF_P 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Вот начал работать с ИАР (4.30А для АВР). Не могу найти окно времени выполнения программы. Подскажите, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Вот начал работать с ИАР (4.30А для АВР). Не могу найти окно времени выполнения программы. Подскажите, плиз.В окне регистров строчка cycles в режиме симулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба В окне регистров строчка cycles в режиме симулятора. Это циклы CPU? А есть ли время выполнения в секундах? (Как, например, в Keil) Изменено 18 декабря, 2009 пользователем IF_P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба А есть ли время выполнения в секундах? (Как, например, в Keil)Нет, нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kojevnikov 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба IAR можно "скрестить" с AVR Studio. Там это все есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба IAR можно "скрестить" с AVR Studio. Там это все есть. Где можно посмотреть, как "скрестить"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба А что значит скрестить ? В IAR нужно выставить выходной формат файла ubrof x (где х это 5...9) точно не помню какой понимает AVR Studio, далее открываем этот файл в студии и ходим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба А что значит скрестить ? В IAR нужно выставить выходной формат файла ubrof x (где х это 5...9) точно не помню какой понимает AVR Studio, далее открываем этот файл в студии и ходим. Спасибо за помощь, но я уже сам разобрался. Опишу детельнее, может еще кто на эти "грабли" наступит. В инете встречалась информация, что студия понимает файл .d90. Но у меня ничего не получалось Студия требовала формат UBROF 8. Но откуда его взять? Пришлось читать доку (EWAVR_UserGuide.pdf ). Оказалось, что если в настройках линкера (Project-Options-Linker-Format-Other-ubrof 8) выбрать этот формат, то файл с этим форматом будет находится в ...dbg файле. Вот его и надо загружать в студию (File-Open file). Может в других версиях и по другому, но .d90 у меня не работает. У меня IAR - 4.30А и AVRStudio - 4.16.628 Изменено 20 декабря, 2009 пользователем IF_P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
