murz85 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Все так, кроме: - перешли в SchLib не создавал я библеотеку схематик, выбрал элемент в редакторе схем (схема импортирована из пикада), а дальше все так. Можно было бы конечно создать новый элемент, но во первых это разъем разбитый на парты (72 штуки) раскиданые по всей схеме, а во вторых должно быть простое решение, ведь добавить footprint из встроенных библиотек получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Все так, кроме: не создавал я библеотеку схематик, выбрал элемент в редакторе схем (схема импортирована из пикада), а дальше все так. Можно было бы конечно создать новый элемент, но во первых это разъем разбитый на парты (72 штуки) раскиданые по всей схеме, а во вторых должно быть простое решение, ведь добавить footprint из встроенных библиотек получается. Библиотеку схематик вы можете создать из импортированной схемы автоматически. Во-вторых, вы вводите имя Footprinta или находите его через Browse ? Неизвестно достоверно, что вы делаете. Попробуйте описать по шагам, а то телепаты сегодня отдыхают. Может даже сами поймете, где ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murz85 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Библиотеку схематик вы можете создать из импортированной схемы автоматически. а поподробней можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба а поподробней можно? Design -> Make Schematic Library (кажется в FAQ это уже добавлялось, если нет, то добавлю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murz85 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба как делаю: импортировал пикадовскую схему создал pcb с контуром платы выбрал элемент на схематике в свойствах элемента добавил footprint из встроеных библиотек нажал ОК, проект->update pcb->Выполнить посадочное место появилось на плате выбрал другой компонент во встроеных библиотеках footprintа нет создал pcb-библиотеку нарисовал элемент визардом подправил, указал номера выводов указал в свойствах элемента готовое посадочное место сохранил все что можно делаю апдейт пишет, что footprint не найден Вообщем создал библиотеку (Design -> Make Schematic Library), указал посадочное место компоненту, попробовал апнуть плату, не получилось, нажал обновить компоненты на схеме (в библиотеке), апнул снова, все норм, элемент добавился. Спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starkoe 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Проблема такая: При вставке микросхемы из базы на схему, названия сигналов в УГО микросхемы по умолчанию вставляются шрифтом размера 10 и выровнены под этот шрифт. При увеличении размера шрифта до удобоваримого 18 - происходит сдвиг названий относительно выводов вверх. Как решить эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Проблема такая: При вставке микросхемы из базы на схему, названия сигналов в УГО микросхемы по умолчанию вставляются шрифтом размера 10 и выровнены под этот шрифт. При увеличении размера шрифта до удобоваримого 18 - происходит сдвиг названий относительно выводов вверх. Как решить эту проблему? Могу предложить только переделать УГО под другой шрифт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starkoe 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Могу предложить только переделать УГО под другой шрифт. a как? При рисовании уго вывод вставляется вместе с названием и их взаиморасположение уже не изменить. как изменить шрифт названия при вводе пина в редакторе уго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные с разработчиками Altium, подскажите всётаки как проблему описаную в посте 1042 решить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные с разработчиками Altium, подскажите всётаки как проблему описаную в посте 1042 решить? Долго пытался, но не удалось вызвать такую же проблему. У меня линии рисуются со скруглениями. Степень скругления регулируется "," и "." AD 9.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Существует ли возможность в АД создавать многостраничные схемы, как в пикаде? Искал поиском не нашел. :1111493779: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Существует ли возможность в АД создавать многостраничные схемы, как в пикаде? Искал поиском не нашел. :1111493779: Существует. Ключевое слово иерархия. Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные с разработчиками Altium, подскажите всётаки как проблему описаную в посте 1042 решить? В интерактиве Shift+пробел. Не помню, будет ли это работать для шелкографии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба не, наверно не так выразился, в пикаде схема размещается на нескольких листах с рамками по госту в одном файле, есть ли такая возможность в АД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба не, наверно не так выразился, в пикаде схема размещается на нескольких листах с рамками по госту в одном файле, есть ли такая возможность в АД?Все правильно ответили. В PCADe не было проектов. Там ключевыми были файл схемы и файл ПП. Здесь же ключевым элементом является проект. Поэтому для одной ПП можно создавать кучу файлов схем. При этом объединять эти схемы определенным образом. Простейший вариант - одноранговый - через глобальные порты. Про более сложные варианты почитайте книжку Сабунина. PS: А к чему вам собственно, чтобы все было в одном файле? В интерактиве Shift+пробел. Не помню, будет ли это работать для шелкографии. Для шелкографии очень замечательно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Все правильно ответили. В PCADe не было проектов. Там ключевыми были файл схемы и файл ПП. Здесь же ключевым элементом является проект. Поэтому для одной ПП можно создавать кучу файлов схем. При этом объединять эти схемы определенным образом. Простейший вариант - одноранговый - через глобальные порты. Про более сложные варианты почитайте книжку Сабунина. PS: А к чему вам собственно, чтобы все было в одном файле? Спасибо за ответы, так привычнее, но раз нельзя, то и ладно :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
