inter_pro 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Находясь в PcbLib, поиском, нашёл в стандартных библиотеках нужный футпринт, как узнать из какой он библиотеки? ПК->Edit Footprint а еще лучше в настройках отображения панели Libraries включить показ названия библиотеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vnkvnk 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба привет. не знаю как и что, но вдруг пропали линии соединения в pcb файле. опция " connection and from tos" включена. соединения не скрыты- view-connection-show all. все компоненты имеют обозначения, а вот линии куда то пропали. этот же файл открываю на другом компе-всё в порядке. подскажите, что и где выключил. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба в чем!? ..... в пдф-е.Оркад... он самый :) Так что с АД его сравнивать не очень корректно привет. не знаю как и что, но вдруг пропали линии соединения в pcb файле. опция " connection and from tos" включена. соединения не скрыты- view-connection-show all. все компоненты имеют обозначения, а вот линии куда то пропали. этот же файл открываю на другом компе-всё в порядке. подскажите, что и где выключил. спасибо Было такое же недавно. Это похоже бага, иногда вылазит. Я в PCB List выбрал все цепи, для них сначала поставил галочку Hide, потом снял. Тогда всё появилось. Но, думаю, на другом компе бы моя бага повторилась. А у Вас - не повторяется. Возможно, у Вас цвет "резинок" совпадает с цветом фона, вот их и не видно. Гляньте цвета в Design - Layers and Colors. Если не поможет - выложите сюда свой файл платы и файл настроек АД, мы попробуем их скрестить. Как правильно создать элемент с большим числом выводов, подключенных к одной цепи, не загромождая символ лишними выводами. Использовала одинаковое значение "Jumper" у таких выводов, но на плате они не соединялись.Попробуйте Designator у таких выводов в посадочном месте сделать одинаковым. Jumper ID - тоже одинаковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной точке, соответственно 4 цепи объеденяет, например n1, n2,n3, n4. Нужно от этого тайнет руками развести цепь n3. Беру инструмент разводки, кликаю по этому элементу и берётся цепь n1. Приходится кусочек дорожки n1 оттаскивать, прекращять трасировку, в свойствах этого кусочка дорожки менять цепь на n3 и после этого опять брать инструмент трасировки и продолжать. Как можно брать сразу нужную цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной точке, соответственно 4 цепи объеденяет, например n1, n2,n3, n4. Нужно от этого тайнет руками развести цепь n3. ... Как можно брать сразу нужную цепь? А в обратную сторону развести не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба А в обратную сторону развести не судьба? Судьба, но берешь за цепь n1 возле микросхемы, тащишь до тайнет, а ИнтерактивРоут не может n1 прицепить к тайнету - обходит её, как будьто это пад с другой цепью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vnkvnk 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Оркад... он самый :) Так что с АД его сравнивать не очень корректно Было такое же недавно. Это похоже бага, иногда вылазит. Я в PCB List выбрал все цепи, для них сначала поставил галочку Hide, потом снял. Тогда всё появилось. Но, думаю, на другом компе бы моя бага повторилась. А у Вас - не повторяется. Возможно, у Вас цвет "резинок" совпадает с цветом фона, вот их и не видно. Гляньте цвета в Design - Layers and Colors. Если не поможет - выложите сюда свой файл платы и файл настроек АД, мы попробуем их скрестить. Krys, проблема не в файле, проблема в насторойках. этот же файл на другом компе-всё в порядке. с цветами всё в порядке, проверял, пробовал менять. а на том компе все файлы глюкнули. т.е. либо глюк в алтиуме, либо я что то сотворил. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Я Вам и предложил выложить свой файл с платой и свой файл с настройками. Мы попробуем, будут ли на наших копиях АД такие же глюки при Ваших настройках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Вот такая ерунда полчилась с платой. Часть падов для светодиодов закрыта с одной стороный маской. Причем закрыта не у все. То что на 3D виде, получилось и в герберах и на готовой плате. Есть только предположение как это могло получится. Как известно переходные в AD не закрываются маской. После разводки платы я их выделяю через Find similar, по условию что это Via и что нет маски сверху и снизу. Затем у найденных объектов закрываю маску. Но как сюда попали пады от светодиодов не ясно. Всегда закрывал Via таким методом и не попадался на этот косяк. У кого нибудь есть соображения как сделать чтобы это выявлялось при проверке DRC. По моим соображениям пад должен быть всегда открыт с обоих сторон. Не приходит в голову ситуация когда его потребуется закрывать, ведь на то он и пад что его надо паять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба может, сгенерировать правило типа IsPad and <закрыто маской>? Тогда DRC будет ругаться :) А в библиотеке у Вас эти пады открыты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба А в библиотеке у Вас эти пады открыты?Конечно открыты. Вы не заметили что там 5 одинаковых светодиодов, но пады почему-то открыты от маски по-разному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Конечно открыты. Вы не заметили что там 5 одинаковых светодиодов, но пады почему-то открыты от маски по-разному. Предположение: может случайно эти пады совпадают с виа? расположены на одном месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой. Поищите по форуму. Вопрос неоднократно задавался и обсуждался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как на лету проверять цепи одновременно на схеме и в файле разводки. Навигатор показывает выбранную цепь только на схеме, а в разводке цепь можно посмотреть только через вкладку PCB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
