snayperAlfa 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Как тогда сделать цвет платы белым вместо черного по умолчанию? Нашел Есть двухсторонняя печатная плата. Элементы располагаются на слое TOP. Дорожки на TOP и Bottom Преподаватель сказал нужно следующее: 1) Top Layer. Контактные площадки(отверстия) и дорожки видны.Больше никаких обозначений. 2) Bottom Layer. Контактные площадки(отверстия) и дорожки видны.Больше никаких обозначений. Изображение должно быть зеркально. И надо это все в *.jpeg запихнуть. Я прящу все слои кроме Top. Пока как вариант что-то выходить с экспортом как документ автокада. Потом открывать в Visio. Но он гад рисует дорожки красными(((. Я даже цвет Top делал черным - все равно красные дорожки( Изменено 17 февраля, 2010 пользователем snayperAlfa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Naill 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. простой вопрос интересует: как объединить в одно целое все пины и сам корпус микросхемы? Вот достаю готовый .SchLib-элемент в .SchDoc-проект и вижу,что все пины и корпус как-то объединены, т.е. при нажатии мышкой в любую точку корпуса, появляется пунктирное выделение всей микрухи (вместе с пинами). И сами пины неотделимы от корпуса. как это сделать со своей нарисованной микросхемой? может я чего-то неправильно понял в терминологии мануалов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба И надо это все в *.jpeg запихнуть. Altium позволяет создавать метафайл - помоему удобней чем через автокад - и как вам надо ч\б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба И сохрнять схемы и платы лучше не в jpeg а gif. При том же качестве размер файлы будет в разы меньше. В gif может быть не более 256 цветов(что для схемы и платы более чем достаточно), но в нем нет артефактов возникающих рядом с тонкими линиями присущих jpeg формату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. простой вопрос интересует: как объединить в одно целое все пины и сам корпус микросхемы? Вот достаю готовый .SchLib-элемент в .SchDoc-проект и вижу,что все пины и корпус как-то объединены, т.е. при нажатии мышкой в любую точку корпуса, появляется пунктирное выделение всей микрухи (вместе с пинами). И сами пины неотделимы от корпуса. как это сделать со своей нарисованной микросхемой? может я чего-то неправильно понял в терминологии мануалов? Наверное чтото не поняли. Или мы не поняли вас. Вообщето компоненты создаются в специальном редакторе, после чего сохраняются в библиотеке. В этом случае компонент становится единым целым. Это всё подробно описано в книгах, читайте. Или у вас специфическая микросхема у которой все выводы соединены с корпусом. Тогда совсем другой разговор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. простой вопрос интересует: как объединить в одно целое все пины и сам корпус микросхемы? Вот достаю готовый .SchLib-элемент в .SchDoc-проект и вижу,что все пины и корпус как-то объединены, т.е. при нажатии мышкой в любую точку корпуса, появляется пунктирное выделение всей микрухи (вместе с пинами). И сами пины неотделимы от корпуса. как это сделать со своей нарисованной микросхемой? может я чего-то неправильно понял в терминологии мануалов? Это можно было сделать в P-CAD, здесь нет такой возможности! Пины можно отделить от символа только в библиотеке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Это можно было сделать в P-CAD, здесь нет такой возможности! Пины можно отделить от символа только в библиотеке! Как это нет такой возможности вот же галочка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Как это нет такой возможности вот же галочка! не рекомендовал бы это использовать, т.к. можно случайно "порастаскивать" компонент! хотя в данном случае может решить проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Нормально. Регулярно пользуюсь. Даже если растянул-- ноги можно найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Я.К. 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Есть следующая проблема: у меня пара пысяч дорожек, расходящихся веером (угол пропорционален номеру дорржки) с шагом 0.2 мм, генерированы скриптом. Я пытаюсь подвести к ним шину, однако ничего не выходит, шина не стыкуется, хотя поодиночке все можно состыковать. Знающие люди говорят, что это потому, что это потому, что шины ведутся в углах 90/45, а те 2 тыщи дорожек - нет. Однако я снял галочку "Restrict 90/45 angles" с InteractiveRouting Options. Как бы мне забороть такое дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Altium позволяет создавать метафайл - помоему удобней чем через автокад - и как вам надо ч\б Скажите, пожалуйста, куда нажимать? :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Скажите, пожалуйста, куда нажимать? :crying: Файл--предварительный просмотр--правой кнопкой по документу - Экспортировать метафайл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Огромнейшее СПАСИБО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба Доброго. Подскажите каое правило надо для того что бы для определённой групы отверстий (PADов) не делать тепловые барьеры (отверстия для крепления платы). Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба сделайте из этой группы класс падов, и в правилах сошлитесь на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
