Перейти к содержанию
OPA 549 выводы бракованные?
Раньше за этой м/с не замечалось, а теперь ужос.
Похоже партия такая попалась, ножки при 2-м изгибе начинают растрескиваться в точке изгиба, припаянные на одну сторону проводники отлетают вместе с заводской облудой, приходится обскабливать выводы до меди, и вновь пролуживая паять. Паяю простым свинц. припоем, ПОС 60...40.
Встречались такие эффекты или облуда предназначена для бессвинцовой пайки? А что ж она отваливается?
Или я не в курсе о новых технологиях....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
хм. задавать вопрос "зачем гнуть ноги" будет неприличным.
Ссылка на сообщение
Надо гнуть, надо. Установка на центр большого радиатора - вокруг металл, ногам ступить некуда, приходится задирать.
Ссылка на сообщение
Да, ноги иногда нужно задирать, но по 2 раза-то зачем?
Ссылка на сообщение
Хлопцы, медь настоящая должна выдерживать значительно большее к-во деформаций, а это мусорная медь,
вопросы ваши удивляют, и настораживают.
Ссылка на сообщение
Не пугайтесь, эти микросхемы делали точно не мы. Простое любопытство...
Ссылка на сообщение
любопытство...
Это видно.
11 ног приходится выровнять под первый наклон, после мощеносные ноги (их три пары) сдвинуть ближе и проводами к плате, при просмотре в лупу видны трещинки в местах изгиба.
Так вот...
Ссылка на сообщение
Такое вполне может быть, если в составе припоя на выводах компонента присутствует висмут (Bi) и их паяют свинцовосодержащим припоем. Аналогично, если припой с висмутом, а выводы со свинцом. В результате, после такой "пайки" образуется "карман" вокруг вывода и он фактически неработоспособен. "Китайцы" здесь не причем (или имелись ввиду "кетайцы" в голове?) ;) .
Ищите информацию об содержании веществ в выводах ваших микросхем. И после этого - соответствующий припой.
Ссылка на сообщение
+1. Проблемы с пайкой обнаруживаются после лужения сплавом Розе, до чего кетайсы вполне могли додуматься. А выводы микросхем уже давно не делают чисто медными. Попробуйте их магнитом.
Ссылка на сообщение
Имели право, если цель - выполнение директивы RoHS.
Ее возможно и без Bi видимо выполнить. Например, совсем не облуживать.
В общем, сопроводительные документы изучать нужно.
Ну, а если с "помойки" - тогда потребитель сам виноват.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
