Georgy 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Раньше за этой м/с не замечалось, а теперь ужос. Похоже партия такая попалась, ножки при 2-м изгибе начинают растрескиваться в точке изгиба, припаянные на одну сторону проводники отлетают вместе с заводской облудой, приходится обскабливать выводы до меди, и вновь пролуживая паять. Паяю простым свинц. припоем, ПОС 60...40. Встречались такие эффекты или облуда предназначена для бессвинцовой пайки? А что ж она отваливается? Или я не в курсе о новых технологиях.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Кетайсы оптимизируют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба ножки при 2-м изгибе начинают растрескиваться в точке изгиба, хм. задавать вопрос "зачем гнуть ноги" будет неприличным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Надо гнуть, надо. Установка на центр большого радиатора - вокруг металл, ногам ступить некуда, приходится задирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Да, ноги иногда нужно задирать, но по 2 раза-то зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Хлопцы, медь настоящая должна выдерживать значительно большее к-во деформаций, а это мусорная медь, вопросы ваши удивляют, и настораживают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба вопросы ваши удивляют, и настораживают.Не пугайтесь, эти микросхемы делали точно не мы. Простое любопытство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба любопытство... Это видно. 11 ног приходится выровнять под первый наклон, после мощеносные ноги (их три пары) сдвинуть ближе и проводами к плате, при просмотре в лупу видны трещинки в местах изгиба. Так вот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Раньше за этой м/с не замечалось, а теперь ужос. Похоже партия такая попалась, ножки при 2-м изгибе начинают растрескиваться в точке изгиба, припаянные на одну сторону проводники отлетают вместе с заводской облудой, приходится обскабливать выводы до меди, и вновь пролуживая паять. Паяю простым свинц. припоем, ПОС 60...40. Встречались такие эффекты или облуда предназначена для бессвинцовой пайки? А что ж она отваливается? Или я не в курсе о новых технологиях.... Такое вполне может быть, если в составе припоя на выводах компонента присутствует висмут (Bi) и их паяют свинцовосодержащим припоем. Аналогично, если припой с висмутом, а выводы со свинцом. В результате, после такой "пайки" образуется "карман" вокруг вывода и он фактически неработоспособен. "Китайцы" здесь не причем (или имелись ввиду "кетайцы" в голове?) ;) . Ищите информацию об содержании веществ в выводах ваших микросхем. И после этого - соответствующий припой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 · Жалоба +1. Проблемы с пайкой обнаруживаются после лужения сплавом Розе, до чего кетайсы вполне могли додуматься. А выводы микросхем уже давно не делают чисто медными. Попробуйте их магнитом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 · Жалоба +1. Проблемы с пайкой обнаруживаются после лужения сплавом Розе, до чего кетайсы вполне могли додуматься. А выводы микросхем уже давно не делают чисто медными. Попробуйте их магнитом. Имели право, если цель - выполнение директивы RoHS. Ее возможно и без Bi видимо выполнить. Например, совсем не облуживать. В общем, сопроводительные документы изучать нужно. Ну, а если с "помойки" - тогда потребитель сам виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
