V_G 7 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Никогда на атмегах не ставил конденсатор по ресету. В POR (power-on-reset) свой пороговый уровень, свой гистерезис и программируемое время стартапа после установки питания (4 или 65 мс). Вполне достаточно для подавляющего большинства приложений. Диоды-резисторы-конденсаторы - только если действительно есть внешний источник ресета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Впечатление, что неразрядившийся конденсатор по резету каким-то образом подпитывал сам проц, заодно обманывал brown детектор... Извините, но каким боком БОДлевел и вочдог к Вашей проблеме? У Вас ресет к верху подтянут, а не заземлён. Внутренний ресет формируется при переходе из 0 в 1 внешнего ресета одновременно или позже включения питания. Если лень читать PDF, то хоть картинки посмотрите. Проблему создали Вы сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Скорее всего имеет значение плавное нарастание синала на ножке резет. Я тоже первый раз в жизни поставил туда конденсатор. Удивляет то, что можно загнать атмел в состояние полной неработоспособности. В том плане, что ожидал, что разрешенный вочдог по старту все-таки сбросит проц и тот начнет работать. Но этого не происходит. К слову. Такого состояния добится сложно, но реально можно. (Один завис на сотню, а то и две перещелквания питанием). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба В том плане, что ожидал, что разрешенный вотчдог по старту все-таки сбросит проц и тот начнет работать. Но этого не происходит. Для этого вотчдог должен работать от отдельного генератора, который гарантированно запустится при плавном нарастании VCC. К слову. Такого состояния добится сложно, но реально можно. (Один завис на сотню, а то и две перещелквания питанием). Внешний вотчдог - наше всё! Цена вопроса - $0.51+1pin CPU: ADM6320. И, как обычно, качество vs стоимость, нужное - подчеркнуть.. Изменено 9 декабря, 2009 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Удивляет то, что можно загнать атмел в состояние полной неработоспособности. В том плане, что ожидал, что разрешенный вочдог по старту все-таки сбросит проц и тот начнет работать. Но этого не происходит. Ваша проблема в том, что питание появляется при наличии логической единицы на внешнем ресете. В этом случае внутренний ресет не сформируется. Цена вопроса - $0.51+1pin CPU: ADM6319. И, как обычно, качество vs стоимость, нужное - подчеркнуть.. Внутренний ресет можно организовать от БОДлевела, он как раз прекрасно среагирует на плавное нарастание питания, а тратить деньги впустую - это дело сугубо личное (если начальству всёравно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Ваша проблема в том, что питание появляется при наличии логической единицы на внешнем ресете. В этом случае внутренний ресет не сформируется. Откуда такие сведения? Всегда считал схему POR независимой от состояния каких-либо ножек проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Откуда такие сведения? Всегда считал схему POR независимой от состояния каких-либо ножек проца. Figure 15,16,17,18,19 - даташита. :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Откуда такие сведения? Всегда считал схему POR независимой от состояния каких-либо ножек проца. ресет можно снимать либо одновременно, либо после достижения напряжением питания заданного порогового значения, но не до. диаграммки в даташитах есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Подавать сигналы на вход м-с, до подачи питания - грубейшая ошибка. Странно как-то об этом напоминать на форуме разработчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Подавать сигналы на вход м-с, до подачи питания - грубейшая ошибка. Странно как-то об этом напоминать на форуме разработчиков. Ну, бывают и исключения. Так что ничего странного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба К слову. Такого состояния добится сложно, но реально можно. (Один завис на сотню, а то и две перещелквания питанием).Попробуй стартовать со включенным fuse CLKDIV8, а на полную скорость переходи после инициализации периферии. Расскажи о результатах:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Попробуй стартовать со включенным fuse CLKDIV8, а на полную скорость переходи после инициализации периферии. Расскажи о результатах:) Ключевая фраза: Смотрим - кварц не завелся. Если "кварц не завелся", не поможет даже внешний резет, равно как и вотчдоги, и прочие фьюзы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Ключевая фраза: Если "кварц не завелся", не поможет даже внешний резет, равно как и вотчдоги, и прочие фьюзы... А что, внутри RC нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба У меня с 0.1 на ресете AVRISP MKII не хотел программировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Ключевая фраза: Если "кварц не завелся", не поможет даже внешний резет, равно как и вотчдоги, и прочие фьюзы... Спасибо надо сказать, что вообще не загнулся. А ключевая фраза - "откуда такие сведения?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
