sqr22 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Возникла задача развязать контроллер и ЦАП, общающиеся по I2C. Проблема в том, что шина двунаправленная. Что бы ни делал - возникает положительная обратная связь, и, как следствие, возбуждение. Вот поэтому необходима стабильная схема развязки двунаправленной линии SDA шины I2C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Не совсем понимаю почему может возбуждаться что-то на I2C, но если поможет, то вот ссылка (по моему кто-то ее тут на электрониксе и выкладывал) : http://www.embedded.com//showArticle.jhtml...icleID=49901764 Удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Возникла задача развязать контроллер и ЦАП, общающиеся по I2C. Проблема в том, что шина двунаправленная. Что бы ни делал - возникает положительная обратная связь, и, как следствие, возбуждение. Вот поэтому необходима стабильная схема развязки двунаправленной линии SDA шины I2C. <{POST_SNAPBACK}> Можно поподробнее узнать что за положительная обратная связь по и2ц. Меня мучат сомнительные сомнения. :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sqr22 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Дело в том, что я использовал примерно вот такую схему... Как мне показалось, должна была работать. Но при приходе фронта сигнала на SDA (именно фронта - с низкого на высокий уровень) происходит возбуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupahabra 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Попробуй русский оптрон - 5П18. Быстрый и недорогой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sqr22 0 12 августа, 2005 Опубликовано 12 августа, 2005 · Жалоба dimay, спасибо за ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
