Перейти к содержанию
Поделить частоту на 2.5
Нужно цифровой клок около 30 МГц поделить на 2.5 (из 30 должно получится 12 МГц).
Т.е. если сигнал на входе:
То на выходе надо получить:
Желательно сделать на стандартной логике 1554, хотя в крайнем случае можно на ПЛИС. Помогите придумать схему попроще, чтоб микросхем не слишком много получалось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну если попроще - то примерно так:
1. Формируете короткие стробы (одновибратором) по обоим фронтам клока получаете стробы с частотой 60 МГц
2. Получившиеся стробы делите на счетчике на 5 - получаете 12 МГц.
Предупреждаю сразу - о точности фазовых соотношений с исходным клоком можно забыть.
Логика 1554 должна потянуть.
Ссылка на сообщение
Насколько я понял - эта точность не хуже пол-периода исходного сигнала? Но тогда для полученного это будет уже 1/5 периода, что не так уж плохо. Для тактирования AVR думаю сойдет.
Ссылка на сообщение
Умножить частоту на 2 и поделить на 5. Или умножить на 4 и поделить на 10. И т.д.
Ищите специализированные чипы у National Semiconductors, Analog devices, Texas Instruments, Cypress, и т.д. Таких чипов много, поэтому придется потратить время, чтобы выбрать наиболее подходящий под вашу задачу.
Ссылка на сообщение
Если мне память не изменяет, такая схема была в книжке "Handbuch TTL und СMOS " Eberhard Kuehn - но сейчас у меня её нету и в сети тоже не видно, помню, что там два тригера и логика.
Ссылка на сообщение
Vishv внятно объяснил что к чему. и фатерляндский язык для чтения "Handbuch TTL und СMOS можно не учить.
Ссылка на сообщение
счетчик 74AC193 поставьте и резистор 150 Ом.
Приведенная схема на 3 мГц. А у Вас больше.
ежели чё- я не виноват, Это просто мысли вслух.
Ссылка на сообщение
А можно ничего не умножать, а просто учесть, что передний фронт новой частоты ставится по переднему входной, а задний - по заднему.
Это если симметричный меандр нужен. А если не обязательно - тогда ещё проще.
Положительный импульс - 2 такта, нулевой - три.
Или наоборот.
Конечно, проще как сказали раньше (в том смысле, что мозг напрягать не надо), однако 60МГц на советской логике - это экстрим.
Да и 30 не подарок. Вот на плисах - запросто.
Ссылка на сообщение
В поисковике поискать. Но это не хорошо. В разделе программируемой логики можно поискать. Сколько копий обломано.
UnusualClockDeviders.zip
Ссылка на сообщение
Так вы поделите на 5, а надо на 2.5.
Если подкорректировать вашу идею, то надо так: положительный импульс - 2 фронта, нулевой - три.
Ссылка на сообщение
Сорри, я на приложенную картинку посмотрел.
А ведь там действительно на 5 делится!
Ссылка на сообщение
Прикрепленный файл UnusualClockDeviders.zip ( 31.78 килобайт )
Вот это самый подходящий вариант, а то умножать до 60 МГц, да еще короткими пичками выглядит слишком жестоко. Я и сам уже начал изобретать нечто подобное, но у меня слишком сложно получилось.
Да, тут я неправ, на картинке деление на 5 нарисовал по ошибке.
Ссылка на сообщение
Можно использовать исключающее ИЛИ, т.е. надо в зависимости ит состояния делящих тригеров поменять полярность управляющего импульса на входе, подав "1"на один вход исключающего ИЛИ и такты на другой, а в следующем состоянии нодать "0", когдато я так делал делитель на 1.5 думаю что на 2.5 не сложнее.
Ссылка на сообщение
В любом случае фронт дрожать будет, с точностью до ассиметрии входного меандра, и разброса задержек элементов. В 74 серии для этой цели микросхема есть, пролистайте датабуку на 74HC/HCT4046A (SN74LV4046 пошустрее, но texas поленился схему включения нарисовать). Пару резисторов и конденсаторов навесить, и счётчики добавить.
Если можно плис использовать и выходная ассиметрия допустима, кроме FPGA со встроенными синтезаторами есть Xilinx CoolRunner CPLD, малюпусенькие с DDR триггерами, остается делитель на 5 собрать, типа закольцованного сдвигового регистра 5 битного с 2 установленными битами например.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
