m_centre 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба У меня есть необходимость включения в схему коммутации нагревателя защиты симистора. Поиск не принёс результатов. Если кто знает, подскажите где можно посмотреть или на каких принципах построить схему. Заранее спасибо. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Напишите по подробнее от чего надо защищать? И рабочие токи, напряжения тип симистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба http://www.nxp.com/documents/application_n...OLDEN_RULES.pdf http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf http://www.cde.com/tech/design.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_centre 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Напишите по подробнее от чего надо защищать? И рабочие токи, напряжения тип симистора. Защищать необходимо симистор BT139 от короткого замыкания. Нагрузкой является печь с током до 10-ти(где-то 5-8) ампер 220 вольт. http://www.nxp.com/documents/application_n...OLDEN_RULES.pdf http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf http://www.cde.com/tech/design.pdf Благодарю за статьи буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Защищать необходимо симистор BT139 от короткого замыкания. А что Вы там назащищаете, пардон ? Ставьте сразу толстый симистор - типа BTA41, у него ток КЗ один полупериод аж 300А - то что надо. Если защита отгребет за полупериод факт перегрузки по току - все останется целым. Даже провода не сгорят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Защищать необходимо симистор BT139 от короткого замыкания. Нагрузкой является печь с током до 10-ти(где-то 5-8) ампер 220 вольт.От короткого замыкания симмистор защитить сложновато. Особенность его работы в том, что симмистор открыт до тех пор, пока через него течет ток не ниже тока удержания. Если симмистор открылся на нагрузку в виде короткого замыкания, то самостоятельно он закрыться не сможет до окончания полупериода сетевого напряжения. Так что вам нужно выбирать такой тиристор, который выдерживал бы пиковые перегрузки короткозамкнутой нагрузки в течение одного полупериода. Ну и естественно на входе вашего устройства должен стоять автомат защиты на ток, превышающий максимальный рабочий, но ниже, чем ток к.з. Характеристику автомата нужно уточнить. Навскидку не скажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Поставьте плавкий предохранитель :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Характеристику автомата нужно уточнить. Навскидку не скажу. Пример: BTA41-600 + С16А(самый китайский) нагружались на КЗ в виде 0,5м провода сечением 2,5 мм2. Симистор целый. Схема включения - стандартная с МОС3061 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_centre 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Пример: BTA41-600 + С16А(самый китайский) нагружались на КЗ в виде 0,5м провода сечением 2,5 мм2. Симистор целый. Схема включения - стандартная с МОС3061 Такой тиристор я не включал. У меня стоит BT139 + C10A, автомат конечно срабатывает при замыкании, но симистор это не спсает. Ставились модули из КИП-Сервиса(25 А) тоже не выдерживали, а так как их стоимость в 20 раз выше от них отказался. От короткого замыкания симмистор защитить сложновато. Особенность его работы в том, что симмистор открыт до тех пор, пока через него течет ток не ниже тока удержания. Если симмистор открылся на нагрузку в виде короткого замыкания, то самостоятельно он закрыться не сможет до окончания полупериода сетевого напряжения. Так что вам нужно выбирать такой тиристор, который выдерживал бы пиковые перегрузки короткозамкнутой нагрузки в течение одного полупериода. Ну и естественно на входе вашего устройства должен стоять автомат защиты на ток, превышающий максимальный рабочий, но ниже, чем ток к.з. Характеристику автомата нужно уточнить. Навскидку не скажу. Схема с автоматом понятна, потому как и используется, но симиторы всё равно горят. Хотелось бы прицепить схему, которая бы и ловила этот полупериод. Ведь на самом деле имеются такие модули, а вот как они работают это вопрос. Поставьте плавкий предохранитель :) Тоже дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Такой тиристор я не включал. У меня стоит BT139 + C10A, автомат конечно срабатывает при замыкании, но симистор это не спсает.Ну так вы сравните хотя бы параметр интеграла Джоуля (I2t) - 120А2с у BT139-600 и 880A2с у BTA41-600. Чуть не на порядок отличие. ИМХО BT139 вообще не предназначен для работы с автоматами защиты. Слабоват он для этого. Наверное имеет смысл попробовать с плавкими предохранителями, как вам GetSmart предложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_centre 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Ну так вы сравните хотя бы параметр интеграла Джоуля (I2t) - 120А2с у BT139-600 и 880A2с у BTA41-600. Чуть не на порядок отличие. ИМХО BT139 вообще не предназначен для работы с автоматами защиты. Слабоват он для этого. Наверное имеет смысл попробовать с плавкими предохранителями, как вам GetSmart предложил. Да пробовать надо, вот только что заказал BTA41. Ну а об электронной защите мне кто-нибудь подскажет. Интересная же тема, ни так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Ну а об электронной защите мне кто-нибудь подскажет. Интересная же тема, ни так ли? Простейший вариант - геркончик с несколькими витками провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
256 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба А у Вас происходит замыкание нагревателя накоротко или же нагреватель замыкается на землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Да пробовать надо, вот только что заказал BTA41. Ну а об электронной защите мне кто-нибудь подскажет. Интересная же тема, ни так ли? Пропустил несколько дней. Пардон. Так вот: сделал на этом самом BTA41 умный коммутатор с контролем тока токовым трансформатором. Цель: при появлении КЗ недопустить включение симистора в следующих полупериодах, несмотря на качество применяемых автоматов. Попутно люксы: обнаружение обрыва или отключенного автомата, обнаружение ситуации, когда симистор не закрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Как "правозвестник" симисторных дел рекомендую: 1) Сверхбыстрые плавкие предохранители (UltraFast), но они не дешевы... 7-10$... Помогают 100% 2) В промышленных решениях, где в отличии от домашней бытовой вилки четко обозначены "фаза" и "ноль", используется следующая цепь: "фаза" --> предохранитель (автомат) --> нагрузка --> симистор --> "ноль". Соответственно при замыкании "на заземленный корпус" просто срабатывает автомат. Симистор - жив здоров. 3) В случае защиты серьёзных симисторов и тиристоров, которые тянут кило-Амперы, охлаждаются водой и стоят кило - баксы :) используются сложные и мудреные схемы, которые в Вашем случае совсем ни к чему. Ваш симистор не стоит и 0.5% стоимости данных защитных схем... его проще заменить. Так вот: сделал на этом самом BTA41 умный коммутатор с контролем тока токовым трансформатором. Цель: при появлении КЗ недопустить включение симистора в следующих полупериодах, несмотря на качество применяемых автоматов. Попутно люксы: обнаружение обрыва или отключенного автомата, обнаружение ситуации, когда симистор не закрывается. Интересно посмотреть реализацию... :) P.S. Не то, что-бы НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский... а просто "на всё - про всё" около 10 мс... схема должна реагировать не просто БЫСТРО, а ОЧЕНЬ БЫСТРО !!! Я вот лично видел защиту 1.5 кило-Амперных тиристоров. производитель Япона-мать. Как устроено попробуйте дога- даться... Подсказка: Всё гениальное просто... еще посказка... используются оптические дела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
