_Pasha 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Еще по поводу 3D Есть стойкое желание заставить отображать результат экспорта pcbnew, например, субмодуль какой-нить нарисовали - экспорт - назначили ему компонент в виде разъема с проекцией габаритов на плоскость платы и 3D-вид. Отображение спотыкается на инструкции inline{} в vrml-файле, при тупокопировании текста изображение оживает. Кто в этом направлении уже ходил?(kicad-dev/3d-viewer/3d_read_mesh.cpp-поддержки inline нету) Думаю, ограничить глубину вложенности цифрой 8. :) Изменено 16 сентября, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Собрал 3622 под убунту. Заодно и Wx2.8.12 Все как на духу. Собирала долго, часа три, я ей одно ядро отдал на растерзание. Cmake рулит. Теперь буду потихоньку двигаться в сторону реализации хотелок. Пока без svn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michromanov 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба CUPS косячит при выводе платы. Делаю сейчас чертить в *.ps с последующей обработкой в старинном фотошопе :) Спасибо за наводку. Нашёл "свой" путь: в eeschema - "чертить PDF", в newpcb - "Печать SVG"+inkscape Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Спасибо за наводку. Нашёл "свой" путь: в eeschema - "чертить PDF", в newpcb - "Печать SVG"+inkscape Inkscape +1. Можно еще и фотошаблон инвертировать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 127 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Inkscape +1.Ну почему, если мне надо показать кому-то результат своей работы, в любой другой программе я жму Print, выбираю pdf-принтер и получаю результат, почему только в этой мне нужно потратить еще кучу времени на возню с дополнительной программой? И почему это молча считается нормальным, да еще и "+1"? Собрал 3622 под убунту. Заодно и Wx2.8.12 Это у вас работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Это у вас работает? На проекте, созданном ранее, ничего не забывается. Пока что полет нормальный, ессно, как только что-то выползет - отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 127 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба На проекте, созданном ранее, ничего не забывается. Пока что полет нормальный, ессно, как только что-то выползет - отпишусь. Ладно, попробую пересобрать с Wx 2.8.12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба И почему это молча считается нормальным, да еще и "+1"? Это не нормально. Это выход! Может есть другой способ получения негативного фотошаблона из KiCAD?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Может есть другой способ получения негативного фотошаблона из KiCAD?! Gerber чем не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Глисты детектед: сломана форматная рамка в схематике. А4 показывает в Landscape. Почему, неясно. От настроек притера зависимости нету. Началось, короче :smile3046: Это не нормально. Это выход! Может есть другой способ получения негативного фотошаблона из KiCAD?! Стало быть, у Вас с констрейнами все нормально? А то чернильница меня так зашугала на corel- формате, что доверия к ней абсолютно никакого. Ну почему, если мне надо показать кому-то результат своей работы, в любой другой программе я жму Print, выбираю pdf-принтер и получаю результат, почему только в этой мне нужно потратить еще кучу времени на возню с дополнительной программой? И почему это молча считается нормальным, да еще и "+1"? В данном случае, для ЛУТа, ничего драматичного: все равно на чем-то панелизацию надо делать... Изменено 19 сентября, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Всем привет. Я вернулся (почти) :) Глисты детектед: сломана форматная рамка в схематике. А4 показывает в Landscape. Почему, неясно. От настроек притера зависимости нету. Началось, короче :smile3046: bzr3723 GOST - все нормально с А4-страницей . Для нового проекта А4 открывает сразу правильно - портретом. Нашёл "свой" путь: в eeschema - "чертить PDF" Причем сразу все листы в одном файле с учетом размеров и ориентации - удобно стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 127 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба В данном случае, для ЛУТа, ничего драматичного: все равно на чем-то панелизацию надо делать...Ну ЛУТ-то ладно, там понятно - "подготовка к производству", но оно в линухе даже схему не может нормально в pdf напечатать. Приходится печатать удаленно на рабочем компе с виндой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Теперь буду потихоньку двигаться в сторону реализации хотелок. Пока без svn Без какой-нибудь ИДЕ (еклипся, нетбинс) - тяжко будет с кодом разбираться (там так понаверчено ;) ). svn не нужен - есть bzr, Диффы-патчи надо через bzr делать. ...но оно в линухе даже схему не может нормально в pdf напечатать. Приходится печатать удаленно на рабочем компе с виндой. Было, что приходилось через postscript чертить схему, иначе буковки-циферки не читались (гномепринт косячил и косячит до сих пор). Но теперь в пдф замечательно чертит (см.выше). "Копировать информацию о версии" в студию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба bzr3723 GOST - все нормально с А4-страницей . Для нового проекта А4 открывает сразу правильно - портретом. Понял. Спасибо. Без какой-нибудь ИДЕ (еклипся, нетбинс) - тяжко будет с кодом разбираться (там так понаверчено ;) ). svn не нужен - есть bzr, Диффы-патчи надо через bzr делать. Я на него натравливал understand c/c++, когда въезжал "с нуля". Сейчас буду использовать как playground для более радикальных изменений, скажем, перенести все настройки с путями и либами на историческую родину - в менеждер проектов, а то инопланетная логика подзадолбала... Не могу найти кусок кода, там где идет создание нового модуля в pcbnew/module editor. Если кто видел, ткните носом плз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 127 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба а то инопланетная логика подзадолбала...Заявка на создание форка? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
