KiCAD кто-нибудь использует?
Я ж говорю, что Иван Петрович Шарикофф просто садист :)
Но насобачившись в кикаде, обратно в пикад ни за какие коврижки.
Перекомпоновать схему, разнести на молекулы, перемесить и собрать наизнанку и задом наперед - как два пальца.
А вот досадные мелочи - да, огорчают.
_Pasha
Я сейчас использую win 3640.
В 3046 вроде же не было нанометров? Тогда это неприемлемо.
Ага, спасибо. Точно, не было еще.
Меня уже нет. В том смысле, что задача, которая сейчас, позволяет чудесным образом эти мелочи обходить.
А также типовые приемы работы, ориентированные на иерархию с листами размером не более А4, предпочтительное использование меток там, где возможно переназначение контактов, удобное назначение хоткеев, проработка своих либ - действительно получается всё быстро.
За счет чего - ХЗ, до сих пор непонятно :)
PS
хотелку забыл.
Редактор модулей/ создать новый модуль. Если возможно, чтобы в форме установки параметров контактных площадок номер площадки сбрасывался в ноль. Тогда при вводе КП сразу начинаем с единицы.
Изменено пользователем _Pasha
Здравствуйте все)
Начал собирать bzr3677 (в debian squeeze).
CMAKE жалуется, что "Check for installed OpenGL -- not found".
Какую OpenGL ему надо? (установить)
Подскажите, пожалуйста.
ps
wx - 2.8.10 из репов
Нашёл: не хватало пакета libgl1-mesa-swx11-dev.
Всем спасибо :rolleyes:
не пойму логики редактирования проводников.
например нужно переместить конец проводника вправо:
нажимаю "g" - вместе с проводником захватывается вся микросхема, хотя он к ней не подключен.
логика явно инопланетная...
Изменено пользователем ukpyr
Проверил еще на старом bzr3046. Этот глюк давно. При указанных условиях (проводник на границе элемента), невзирая на "уточнение выбора" итд итп.
Еще. Не стал проверять на последних, но из тех, что была - релиз от 04-01-2012 замечен тот же косяк, что и в старой, которой пользуюсь. Косяк:
При попытке сброса позиционных обозначений все суффиксы для многоэлементников сбрасываются в "1".
Это не есть хорошо. :( Т.е. ураган по схеме конкретный, если широко используются неоднородные элементы. Это до сих пор так? Думается, что и исправить это несложно.
Хотел бы высказать замечание насчет последних версий редактора eeschema после 2011-07-08 (версии 3044).
В этих версиях исправили не корректное сохранение элементов с кириллицей в названии.
Но вылезла другая большая грабля – курсор мышки чувствует компонент примерно
на корпус выше реального изображения, если в изображении корпуса присутствует текст.
Так как я интенсивно создаю и редактирую большое количество схем с достаточно плотной упаковкой,
то данный факт достаточно сильно действует на нервы – затрудняет перемещение, редактирование и
стирание компонентов (уж очень много раз приходится нажимать на кнопки мышки).
Промучившись пол года с новой версии я вернулся к старой. Правда перед загрузкой схемы надо
восстанавливать файл: в тексте перед меткой F1 сохраняется правильное имя,
а перед меткой L кириллица теряется. Программа восстановления простейшая, но это сильно кривой вариант.
Может у кого есть ссылки, где разъясняется, какие пакеты надо использовать для сборки KiCAD,
где их можно скачать, и пошаговая инструкция как это делать. Сейчас интересует вариант для Windows.
Времени разбираться с этим совершенно нет. А в программе много чего хотелось бы подправить по мелочам.
kicad-winbuilder. Строит все сам. Не пробовал, но в рассылке хвалили.
KiCadWinbuilder правильней брать здесь (для ГОСТа).
Но он заточен под готовые сборки. Если хотите сами править - тогда kicad_sborka_12.pdf для Вас)
Хотя, у viknn может уже есть обновлённое руководство (вроде новые возможности и ключи появились).
Изменено пользователем michrom
Спасибо! Похоже kicad_sborka_12.pdf это то, что мне нужно.
Теперь попытаюсь выкроить время, чтоб вплотную этим заняться.
Здравствуйте все)
Поделитесь опытом печати в Linux.
У меня не виден ни один CUPS-принтер.
Здравствуйте все)
CUPS косячит при выводе платы. Делаю сейчас чертить в *.ps с последующей обработкой в старинном фотошопе :)
Да там все косячит. У меня принтеры видятся, на предпросмотре все красиво, а при выводе (в pdf) или пустой лист или какой-то обрезок в непонятном масштабе.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
