faa 4 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Можно в KiCAD отключить "аппаратную заливку" при выводе герберов, т.е. мне нужно чтобы в гербер-файле полигоны представлялись в виде набора линий, а не при помощи отдельной команды G36*/G37* Можно. Режим заливки переключается в диалоге зоны: полигон или отрезок. Только надо перенастроить и перезалить все зоны. Или сделать экспорт настроек зоны в другие зоны. И все их перезалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба С зонами вроде разобрался, теперь наш перекодировщик проглатывает файлы, но вот беда: при генерации герберов, координаты отсчитываются от верхнего левого угла листа, то есть в герберах вертикальная координата у меня отрицательная, из-за чего возникают проблемы. Пробовал Разместить->Смещение для сверловки и размещения (такое же приходилось делать и в оркаде), не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Пробовал Разместить->Смещение для сверловки и размещения (такое же приходилось делать и в оркаде), не помогло. Должно помогать. Если не помогает - переместите всю плату в нужный квадрант (выделить блоком, поставить все галки и переместить ) и переформируйте герберы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Пробовал Разместить->Смещение для сверловки и размещения (такое же приходилось делать и в оркаде), не помогло.Там еще при генерации герберов надо указывать - абсолютные или относительные оси использовать. У меня это "Use auxiliary axes as origin". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 16 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Вчера (29 марта 2011) вышел новый стабильный релиз KiCad-а BZR2929. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Вчера (29 марта 2011) вышел новый стабильный релиз KiCad-а BZR2929. ГОСТ-сборка для линуха лежит на фтп. Для винды выложим, как соберется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ГОСТ-сборка для линуха лежит на фтп. Для винды выложим, как соберется. Это еще не релиз :) Падает eeschema при создании нового компонента при невыбранной библиотеке. Изменено 30 марта, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Сделал свежие тестовые ГОСТ-сборки для OpenSUSE 11.3 и CentOS 5.5. Искать на фтп. ЗЫ : В планах взгромоздить на виртуалку федору и хбунту и собрать ГОСТ-кикад под них. Но это не скоро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Есть пожелание (или вопрос) Как бы сделать список компонентов и цепей при разводке (как в пикаде, например) Нетлист смотреть очень неудобно. Ещё лучше - с возможностью jump to для компонентов и Highlight для цепей, но это уж совсем в идеале :) Ещё: при выводе файла сверловки есть опция "зеркалировать по оси Y". В книжечке стоит галочка. Как-то раньше внимания на неё не обращали, а тут вдруг обратили. Она для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Сделал свежие тестовые ГОСТ-сборки для OpenSUSE 11.3 и CentOS 5.5. Искать на фтп. ЗЫ : В планах взгромоздить на виртуалку федору и хбунту и собрать ГОСТ-кикад под них. Но это не скоро. Сечас пытаюсь освоить ROSA Desktop 2010.2(Mandriva). Какую сборку-ГОСТ мне нужно скачать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Сечас пытаюсь освоить ROSA Desktop 2010.2(Mandriva). Какую сборку-ГОСТ мне нужно скачать? ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/release/kica...gost.1.i586.rpm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба А у всех в pcbnew при печати в большом масштабе картинка уезжает за пределы листа? При попытки вывести "на весь лист" видно, что масшаб выбран правильно, но часть картинки ушла за границы листа. Такое ощущение, что он неправильно выбирает центр масштабирования. Сборка 2896-ГОСТ, но уже давно замечаю и на предыдущих сборках, в том числе и на не-ГОСТовых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба несколько вопросов по генерации монтажной документации для платы (через Print): - в отличии от Plot генерируется вот такое кривое уродство: - откуда такие нечитаемые шрифты ? Тут можно было бы отойти от ГОСТов, с обычными шрифтами смотрелось бы намного лучше: - при печати Bottom-а надписи все-таки нужно отзеркалить, нет ? Изменено 5 апреля, 2011 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба - откуда такие нечитаемые шрифты ? Тут можно было бы отойти от ГОСТов, с обычными шрифтами смотрелось бы намного лучше: С печатью из-под линуха полный капец (что в eeschema, что в pcbnew). Все, что буквами-цифрами, пляшет. Там пользуются гномовские либы, все проблемы из-за них... Приходится делать в svg и конвертить. А вот из-под винды печатает нормально. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба - откуда такие нечитаемые шрифты ?Нет, такого ужаса у меня нет, но какие-то артефакты недавно появились: Причем они хорошо видны в pdf и при достаточно мелком масштабе. cutepdf не менял уже пару лет, из других программ печатает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
