faa 4 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Может, она там и не нужна. Ведь в п. 2.5.1 в виде цифр приведены толщины линий связи. Попытаю нормоконтроль - может и придем к консенсусу опять ;) Хотя уже устоялось - шины потолще, все остальное одной толщиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Попытаю нормоконтроль - может и придем к консенсусу опять ;) Хотя уже устоялось - шины потолще, все остальное одной толщиной. Думаю, это не запрещено. И, в принципе, удобно. Просто хорошо, когда и в программе настройки есть для разных таких случаев... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба в pcbnew в режиме "Append board" не сохраняются параметры просмотра - напр.были отключены слои и Values/References - для добавленной платы эти настройки не применяются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 · Жалоба Вышел релиз KiCAD 20110323. ГОСТ-сборка для линух лежит тут. Для виндовс искать там же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Парни, поможите новичку рисую схему, всё внешне хорошо начинаю проверять - куча ошибок: нет связи Вроде всё исправляю - находятся новые, на новых и старых местах уже и от шин отказался, и от контактных групп, и поудалил всё... Бесполезно! Вчера под дня воевал. В даташите такого ничего нет. Версия под Win, самая последняя схема - во вложении Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба начинаю проверять - куча ошибок: нет связи Кикад не создает провода автоматически. Чтобы было соединение, недостаточно совместить пины в одной точке (напр. P1 pin1 и F1 pin2), надо нарисовать провод от пина до пина. Аналогично, если вы кладете компонент так, чтобы пин oказался поверх провода, то соединение само по себе не появится, надо нарисовать провод от пина до этого провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба а можно поподробнее? Пожалуйста! я уже сутки воюю. Всё, вроде, перепробовал... и удалял, и заново проводил, и руками через копирование, и через Добавить... нет сил уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Вышел релиз KiCAD 20110323.faa, вы имеете хоть какую-то связь с разработчиками? Сейчас у них в списке рассылки идет обсуждение нового формата библиотек, могли бы вы им намекнуть, что неплохо было бы иметь возможность задавать положение, поворот, привязку текста и видимость номера и имени вывода относительно координат собственно вывода индивидуально для каждого вывода. И аналогично - положение, поворот, привязку, и видимость для позиционного обозначения и поля номнала индивидуально для каждого элемента гетерогенного компонента. Сейчас первое нельзя сделать вообще, а второе возможно только после вставки элемента в схему. При создании же элементов приходится плясать относительно полей, находящихся в одном месте для всех элементов компонента. Я как-то пытался написать какое-то предложение в список рассылки но получил довольно грубый ответ Дика типа "это все хня, мы идем своим путем". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба faa, вы имеете хоть какую-то связь с разработчиками? Такую же, как и Вы - через список рассылки. Сейчас у них в списке рассылки идет обсуждение нового формата библиотек, могли бы вы им намекнуть, что неплохо было бы иметь возможность задавать положение, поворот, привязку текста и видимость номера и имени вывода относительно координат собственно вывода индивидуально для каждого вывода. И аналогично - положение, поворот, привязку, и видимость для позиционного обозначения и поля номнала индивидуально для каждого элемента гетерогенного компонента. Сейчас первое нельзя сделать вообще, а второе возможно только после вставки элемента в схему. При создании же элементов приходится плясать относительно полей, находящихся в одном месте для всех элементов компонента. Первое пожелание - ни разу не потребовалось такое, а вот второе вполне имеет право на жизнь и реализацию ибо анноит иногда. Приходится делать элементы одного размера. Иначе возникают интересные эффекты :) Я как-то пытался написать какое-то предложение в список рассылки но получил довольно грубый ответ Дика типа "это все хня, мы идем своим путем". Да уж, Дик бывает резковат :) Ну если донести до него мысль как следует, то вполне адекватно воспринимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба парни... ну помогите, пожалуйста... Просто расскажите всю последовательность "сращивания" выводов с Землей или Питанием... Неукого больше спрашивать - не популярная сия программа у народа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) · Жалоба парни... ну помогите, пожалуйста... Просто расскажите всю последовательность "сращивания" выводов с Землей или Питанием... Неукого больше спрашивать - не популярная сия программа у народа Это все расписано в туторе (есть в переводе). Все доки лежат на фтп. Есть спец.элемент - "флаг питания/power flag". Метит связь как линию питания. Нужно для правильного ERC выводов, помеченных как "power in". Далее, если на проводник поставить метку, совпадающую с именем вывода (выводов) питания, то соединит этот проводник со всеми выводами питания с таким именем автоматом. ЗЫ: Придется, видимо, делать видео-курс "Работа с KiCAD". ;) Изменено 25 марта, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Первое пожелание - ни разу не потребовалось такое,Например, часть выводов может быть расположена вертикально. и лежащие на боку номера и имена смотрятся не очень красиво. Или, для одного элемента имена выводов должны отображаться, а для второго (питание) - нет. Да уж, Дик бывает резковат :) Ну если донести до него мысль как следует, то вполне адекватно воспринимает. Мыслей много, но я не настолько виртуозно владею английским, а он к этому часто придирается. Например, мне непонятно, почему используя такой инструмент, как объектно-ориентированное программирование они плодят кучи почти одинакового кода в каждой из программ пакета. Впрочем, это их дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба а можно поподробнее? Пожалуйста! Куда уж подробнее-то? Просто кладете компоненты на лист и соединяете пины (ножки) проводниками. Не надеетесь на то, что они сами соединятся в момент, когда вы их ставите, а напрямую, ручками, соединяете каждый пин куда надо. Расставляете элементы посвободнее, чтобы пины не налезали ни друг на друга, ни на провода. Справа у вас панель инструментов, на ней четвертый инструмент сверхе - загогулина, которая называется "place a wire". Выбираете этот инструмент, и каждую ножку, одну за одной, соединяете куда следует. Точка в месте соединения проводов появляется автоматически, руками ее как правило ставить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) · Жалоба я за сутки войны с данной программой уже могу сам мануалы писать (что, возможно, и сделаю, но позднее) :) всё щелкал... не помогает только что решил проблему: на GND повесил флаг и пропустило! правда, в одной из деталей ERC находило ДВЕ разорванные связи в рисунке корпуса! нет слов... Поставил "не использовано" на рисунок корпуса - прокатило :) Эммоциии так и пппрууутттт! :crying: Изменено 25 марта, 2011 пользователем aleksandr-zh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба правда, в одной из деталей ERC находило ДВЕ разорванные связи в рисунке корпуса! нет слов... Трудно представить, каким хитрым способом вы нарисовали этот корпус :) Может, вы мелкий грид себе поставили, поэтому у вас ничего толком не совмещается? Или навставляли пинов нулевой длины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
