KiCAD кто-нибудь использует?
Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта выскакивает Info: Project template file <kicad.pro> not found
Под виндой?
А можно сделать автозаполнение поля Net name (на 1 большее предыдущего) в диалоге ввода названия цепи (про INS знаю, но не всегда шаг 100mil и цепи могут быть разбросаны в разных местах) ?
В принципе, можно. Но вот только так ли это необходимо?
Шаг и по вертикали и по горизонтали автоинкрементируемых меток можно менять в настройке.
Если разбросаны, то очень помогает горячая клавиша "С". Курсор на метку, "С" и тащи копию куда надо. Ускоряет сильно, особенно если метка содержит много символов.
Привет всем.
Помогите решить проблему.
Системка следующая:
Ubuntu 10.10, linux 2.6.35-25-generic i686, 32 bit
KiCAD version: 2011-02-24 BZR 2843 GOST
Проблема: не отображается главное меню.
После тцатого открытия файла, скажем в eeschema, меню может появиться.
Решение найдено(временное): при запуске через sudo меню появляется
И вопрос. Как осуществить авторазмещение ВСЕХ компонентов в редакторе плат? В контекстном
меню по правому клику такого пункта не найти.
Изменено пользователем Vasen
upd либы: gost.zip
bugrep: при вставке светодиода из gost.lib, вставляется из device.lib. лечится переименованием компонента.
что вставляется из device.lib ? может имена конфликтуют, попробуйте отключить одну из библиотек.
Еще один назойливый баг - в схематике часто при выборе прямоугольника и последующего "Drag block" выделяются соседние компоненты, не попадающие в выделение.
Там при анализе попадания берется библиотечное содержимое полей, а не текущее значение. В результате, если, например, поле value имело в библиотеке длинное содержимое, а в схеме изменено и содержит более короткую строку - получаем то, что получаем.
может поля не учитывать ? при выделении как правило ориентируются на графику символа.
Выложил свежий bzr2869-GOST на ftp
build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *"
Это поправлено.
И еще много чего исправлено и добавлено.
Посмотрю, что можно сделать. А то у меня коллега тоже на эту фичу жалуется.
Мы все невидимые поля решили либо укладывать внутрь компонента, либо писать мелким шрифтом, чтобы не вылезать сильно за пределы.
Так там не только невидимые влияют, насколько я заметил. Хотя кому пришла в голову идея учитывать невидимые поля - загадка. Также как и загадка - зачем при старте включать отображение невидимых полей и точек привязки текста в редакторе плат. И главное - зачем эти точки выводить на печать?
Приветствую, коллеги.
А есть какой нибудь путь импорта файлов из старого PCAD-а? А то хочется иметь возможность смотреть 3D-представление старых проектов, а переучиваться уже поздновато...
Так не выйдет. Вернее не всегда выйдет. Поскольку не у всех компонентов KiCad-а может быть в наличии 3D модель.
Ее придется допиливать вручную с помощью Open 3D редактора.
Да это бы ладно. "Дорабатывать напильником" привычное дело. Хотя бы схему, а лучше плату можно хоть как-то импортнуть?
Лично я отказался от попыток использовать KiCad.
После PCad-а перезагрузка мозгов не удалась.
Идеология там совсем другая.
Очень сильно в стороне от мейнстрима.
Пришлось наплевать на 3D модели.
Тем более, что и редактор оказался сильно далеким от 3DMAX.
Соблазнился другим пакетом, немного платным, но вполне себе ничего.
Но о нем не в этой ветке...
А в какой, если не секрет? :rolleyes:
Ладно, пусть меня убьют сторонники KiCad-а.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
