KiCAD кто-нибудь использует?
утилитки можно писать даже если формат закрытый, сиди и потихоньку разбирайся.
С перископом и идой? Проходили, "в караганду" эти закрытые форматы :)
Перископ это для обеспеченных профессионалов, в реальности там всё проще. лишняя информация
как правило не пишется в файлы, есть экспорт, импорт к тому же.
Ну как-бы перископ не считался супер-инструментом для супер-профессионалов.
Когда в 1989 вкручивали orcad-у с В.Барчуковым и С.Косаревым("Гигант"-ом) рамку по
ГОСТ-у и русские буквы - другого инструмента не было :)
Вкрутили. До сих пор живет ;) (orcad 3.11)
ЗЫ: А тут (в kicad) формат открыт, исходные тексты есть - "ваяй - сколько сможешь" :)
Изменено пользователем faa
Да, в PS конвертирует без иерархического элемента (квадратика), но там нет формата А3 .....
Еще возник вопрос - хочется добавить логотип на печатную плату, но прямо в медном слое .... В PCADе мы так делали - CDR в DXF и импорт в PCB прямо в медный слой .... В KiCADе такое возможно ????? Импорта из DXF в редакторе печатных плат нет ......
Изменено пользователем fox1
Как нет формата А3? Какой формат зададите - такой и будет.
В свежих тестовых сборках есть возможность из bmp-файла сделать модуль (футпринт) для pcbnew и компонент для eeschema. Плагин зовется bitmap2component, лежит в /usr/lib/kicad/plugins.
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/tutorial положен перевод урока 2 по kicad.
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/kicad_service положена утилита для просмотра/печати схем KiCAD
на принтер или в PDF, формирования перечня элементов в формате CSV/PS/DOC. Пока для Win.
Возможен TTF-шрифт. См. readme.txt.
формат должен быть вообщето закрыт, исторически текстовые форматы опять возникают по причине хищения архивов ;-)
Открытое ПО по определению имеет открытый код и открытые форматы (последние закрывать и воровать нет смысла
- программист, которому они нужны в первую очередь, все равно их поймет и опишет). Думаю, что исторически не текстовые форматы возникали по причине компактности представления (что ранее было важно), ну и сохранения закрытости закрытого ПО.
Выложил bzr2406.
bitmap2component теперь можно вызывать из основного окна менеджера проектов.
[Шутка]Может, и основные компоненты в паинте рисовать? [/Шутка]
Внезапно возник вопрос такого плана:
Если выводить на печать чертёж платы, то номиналы и названия элементов затираются сверху контактными площадками и другими геометриями.
Как бы сделать слой силк сверху?
Вообще бы немного поменять порядок наложения слоёв, как они и в реальной жизни имеют место:
снизу - печать, потом маска (если есть), потом контуры элементов и сверху - шелкография.
Тогда было бы красивше.
При попытке вынести всё это дело в dxf получили кучу мельчайших полилиний, причём даже прямые отрезки побиты на части.
Редактировать практически невозможно.
Если отключить слой меди, то смотрится немного лучше, но монтажницам тяжело ориентироваться и всё равно некоторые номиналы затираются лежащими поверх элементами.
Проект надо было приложить или хотя бы скриншоты.
На сборочный чертеж медные слои обычно не выводятся.
Если сделать вывод послойно в HPGL или Gerber, то потом можно печатать те слои и в том порядке, как нужно.
Приоритет одновременной печати надо не спеша смотреть (может ваши библиотеки виноваты или что-то еще...).
Я тоже об этом говорю, но ведь "монтажницам неудобно, они так привыкли"
Да и всё равно всякие "лишние" элементы поверх текста ложатся.
Либо, может как-то сделать, чтобы текст можно было двигать
Попробовал использовать слой комментариев, вроде вселяло надежды...
Тёмно-синий - это комментарии
И вот что получается, если выводить на печать с отключенной шелкографией:
Как видно, контуры элементов исчезают.
А так - со включенным силком
Теперь проступают обозначения...
Почему при печати нельзя отключить только сами обозначения, как в окне Pcbnew?
Изменено пользователем MrYuran
Наши монтажники работают с картинкой на мониторе из kicad-а - тоже привыкли :)
Слои и все остальное сами включают-выключают.
Шелкография на контактных площадках? Технологи по ПП ничего по этому поводу не сказали?
Можете фото рабочего места Ваших монтажников показать - своим дурындам покажу!
Наши пока не доросли - у них один компьютер, у мастера
правда он почти всегда выключен, шнур питания ходить мешает :)
Что-то мы в сторону ушли от темы...
не понял, почему на площадках?
контуры элементов, на площадки они не попадают
Элементы вроде из готовых библиотек, либо созданы по мотивам
Эта тема закрыта для публикации ответов.
