fox1 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Добрый день ! Как сделать в EESchemе, что бы при выборе "Разместить - Порт питания" размещались порты питания из моей библиотеки ? При попытке вставить порт питания из библиотеки (порты питания он видит) выдается ошибка - "не удалось найти элемент в библиотеке". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Добрый день ! Как сделать в EESchemе, что бы при выборе "Разместить - Порт питания" размещались порты питания из моей библиотеки ? При попытке вставить порт питания из библиотеки (порты питания он видит) выдается ошибка - "не удалось найти элемент в библиотеке". А поподробнее можно? В каком порядке подключены библиотеки? Есть ли "родная" power? И либу в студию со своим портом питания. ЗЫ: Выложил на ftp bzr2405 для линуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба А поподробнее можно? В каком порядке подключены библиотеки? Есть ли "родная" power? И либу в студию со своим портом питания. ЗЫ: Выложил на ftp bzr2405 для линуха. ЗЫЗЫ: Для винды bzr2405 там же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба А поподробнее можно? В каком порядке подключены библиотеки? Есть ли "родная" power? И либу в студию со своим портом питания. Моя библиотека "Power" находится в самом верху списка библиотек. Родная библиотека "power" отключена. При нажатии на кнопку "Разместить порт питания" компоненты видны - при попытке разместить порт выдается ошибка "Не удалось найти элемент ... в библиотеке". Power.rar Еще один вопрос про печать: схема - двухлистовая, имеется иерархический лист. Иерархический лист размещен за рамкой А3. При печати идет захват в область печати иерархического листа. если иерархический лист в области А3 - то не по госту. Можно как либо настроить область печати или только печать в DXF и дальнейшая коррекция в AutoCADе ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Моя библиотека "Power" находится в самом верху списка библиотек. Родная библиотека "power" отключена. При нажатии на кнопку "Разместить порт питания" компоненты видны - при попытке разместить порт выдается ошибка "Не удалось найти элемент ... в библиотеке". Просто отключение не помогает. Надо "уносить" (переместить или переименовать) кикадовскую power.lib. Можно считать это фичей (или багом), но если power.lib имеется по стандартным путям поиска, то используется она. Еще один вопрос про печать: схема - двухлистовая, имеется иерархический лист. Иерархический лист размещен за рамкой А3. При печати идет захват в область печати иерархического листа. если иерархический лист в области А3 - то не по госту. А как у Вас иерархический лист связан с основным? Если есть связи и он содержит функциональный блок (блоки) с основного листа, то должен быть на основном листе (в рамке). И тогда с печатью все будет нормально. Т.е. на первом листе показываем функционально (или еще как) выделенные блоки и связи между ними, на остальных листах разрисовываем эти блоки. Или я что-то не правильно понял? Обрисуйте тогда конкретно, что Вы хотите сделать. Изменено 28 июня, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Т.е. на первом листе показываем функционально (или еще как) выделенные блоки и связи между ними, на остальных листах разрисовываем эти блоки. Или я что-то не правильно понял? А если каждый из блоков размещён на нескольких листах? Как сделать просто многолистовую схему, чтобы на каждом листе были только части схемы, без всяких лишних блоков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба А если каждый из блоков размещён на нескольких листах? Как сделать просто многолистовую схему, чтобы на каждом листе были только части схемы, без всяких лишних блоков? Пока без блоков (иерархических листов) никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Спасибо за подсказку по библиотеке питания. Это скорее глюк KiCADа :))) По поводу печати - есть просто схема - двухлистовая. Ни какой иерархии пока. Только два листа. УГО второго листа (иерархического) - просто квадратик вообще без связей. Все метки - глобальные. Нужно нормально распечатать - без этого УГО иерархического листа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Спасибо за подсказку по библиотеке питания. Это скорее глюк KiCADа :))) Это не глюк - это фича. По поводу печати - есть просто схема - двухлистовая. Ни какой иерархии пока. Только два листа. УГО второго листа (иерархического) - просто квадратик вообще без связей. Все метки - глобальные. Нужно нормально распечатать - без этого УГО иерархического листа. Вынесите второй лист (иерархической) за рамку первого листа и напечатайте. Первый лист будет напечатан только с тем, что в рамке. Ну а второй только с тем, что у него в рамке. Т.е. всё, что находится за рамками листов - на печать не попадает. По крайней мере, в гост-овской сборке было и есть так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Вынесите второй лист (иерархической) за рамку первого листа и напечатайте. Первый лист будет напечатан только с тем, что в рамке. Ну а второй только с тем, что у него в рамке. Т.е. всё, что находится за рамками листов - на печать не попадает. По крайней мере, в гост-овской сборке было и есть так. Увы - не так. У меня стоит сборка 2010-06-24 BRZ 2405. Есть лист А3. Справа (за серой линией области печати) находится "прямоугольник" иерархического листа. Нажимаем - Файл - Печать - Просмотр (отступы по нулям). При просмотре (и при печати) видно что в область печати входит как сам лист схемы А3 так и квадратик иерархического листа. При этом сам лист схемы ужимается. При установке отступов - просто происходит смещение или сжатие всего. Если поместить квадратик иерархического листа в область листа схемы А3 - то все ОК. Выводится на печать сама схема, но с этим квадратиком. Похоже только экспорт в DXF и дальнейшая правка в AutoCADе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Увы - не так. У меня стоит сборка 2010-06-24 BRZ 2405. Есть лист А3. Справа (за серой линией области печати) находится "прямоугольник" иерархического листа. Нажимаем - Файл - Печать - Просмотр (отступы по нулям). При просмотре (и при печати) видно что в область печати входит как сам лист схемы А3 так и квадратик иерархического листа. При этом сам лист схемы ужимается. При установке отступов - просто происходит смещение или сжатие всего. Если поместить квадратик иерархического листа в область листа схемы А3 - то все ОК. Выводится на печать сама схема, но с этим квадратиком. Похоже только экспорт в DXF и дальнейшая правка в AutoCADе. Это под вин? Там все возможно :) Если под линух - то экспорт в postscript всех листов далее вот этим (будет красивый png): #!/bin/bash if [ $# = 1 ]; then FILENAME=`basename $1 .ps` else echo "Usage: pstopng.sh <ps-filename>" exit 0 fi MEDIA=`cat $1|grep DocumentMedia|cut -f2 -d " "` echo "Format media $MEDIA" if [ $MEDIA = "A4" ]; then gs -g1652x2360 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps elif [ $MEDIA = "A3" ]; then gs -g2360x3304 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps elif [ $MEDIA = "A2" ]; then gs -g3304x4720 -r200x200 -dBATCH -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=$MEDIA -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=$FILENAME.png $FILENAME.ps else echo "Wrong format media $MEDIA" fi ЗЫ: Проверил. Экспортит только то, что в рамке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба На сайте http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...testing/changes что-то странное творится: еще недавно там была версия 2407, которая уже собрана faa http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/ а сейчас там с 2404 по 2407 все удалено и появились новые 2404 и 2405. Какие-то странные действия, на мой взгляд. И как теперь относиться к уже выпущенным до этого сборкам от faa (2407 лин. и 2405 вин.)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) · Жалоба И как теперь относиться к уже выпущенным до этого сборкам от faa (2407 лин. и 2405 вин.)? Сделал bzr diff у себя (была 2407) с текущей на lanchpad (2405) - совпадают. Дик там на lp чего-то почудил :) 5 revisions were removed from the branch. Как доползут на lp до 2407 - пересоберу. лин 2407 соответствует текущей. вин 2405 малость устарела. поправим. Изменено 30 июня, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба лин 2407 соответствует текущей. вин 2405 малость устарела. поправим. Значит, беспокоиться не очем. Вот и славно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба утилитки можно писать даже если формат закрытый, сиди и потихоньку разбирайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
