KiCAD кто-нибудь использует?
на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/ положена последняя стабильная bzr-версия kicad
(nsis-инсталлятор kicad_stable_r2361_20100511_bzr+doc.exe для windows), 12mb
на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/presentation/kicad_ru/
положен вариант презентации kicad_ru_team в форматах PDF (11mb) и Open Office ODP (8Mb)
(рядом с презентацией от Jerry Jacobs)
Дополнения и замечания принимаются.
VIK, а можно поменять перевод в инсталляторе на перевод из bzr2375? Я подкорректировал, а то уж больно кривой был (видать гугле-автоматом).
Хорошо, поменяю. Только Вы наверно имеете в виду перевод текста GPL-лицензии,
а в исходниках я вижу только скрипт Russian.nsh. Может сделать на ftp отдельную папку kicad/license и положить туда все.
Я вот про этот перевод..
ЗЫ: За презентацию - отдельное спасибо. Здорово получилось. :)
Я это видел, но на свой счет не записал.
У меня такого вроде не было (google не пользовал). Интересно, где MrYuran это брал.
Сейчас проверил свой последний инсталлятор bzr-r2361-stable - все прилично.
Дык, вот где-то тут
Выложили свежие сборки (bzr2364). Можно ли на них попробовать? Вроде ковыряли cvpcb.
Если баг остался, то будем копать :)
И ещё, если говорить про Linux, то может ещё версию под Ubuntu собирать? (один из культовых дистрибутивов)
Или хотя бы инструкцию по сборке.
Кстати, в репозитории Ubuntu есть KiCAD, надо только посмотреть, какая версия.
Это, похоже, мой косяк - виндой не пользуюсь, поэтому не обратил на этот перевод внимания :(
ЗЫ: В тестовой ветке lp:kicad поправил.
Изменено пользователем faa
В исходниках есть небольшая инструкция. Я писал для Win и ALT Linux (собирается в России&СНГ).
linux_ubuntu.txt
Спасибо. Попробую.
В демонстрашке заметил упоминание связи со Shemagee.
В общем-то, приемлемый вариант.
Поскольку схематик в кикад пока оставляет желать... а в схемаджи, по моим субъективным ощущениям, вполне на уровне пикада, если не выше (картинки можно вставлять)
Плюс не придётся перелопачивать все библиотеки (только футпринты в кикад перенести, что на порядок проще)
Плюсплюс - вся старая документация остаётся без перерисовки, так как вполне импортируется из пикада.
Насколько я понимаю, связь Shemagee -> KiCAD через нетлист?
Как именно?
Ещё одна забавная комбинация в голову пришла - Shemagee -> KiCAD -> TopoR
Как именно?
Через нетлист (pcad или mentor) - запасной вариант.
Основной - через PCAD ASCII (из PCAD SCH и Schemagee).
Разработка правда еще не закончена.
Если будет, то цепочка Schemagee - Kicad - TopoR будет реальной.
Вопрос на засыпку:
Как поменять формат листа в схематике на А3, А2, ...
Подозреваю, что никак...
А4 - слишком маленький, на нём ничего путного не нарисуешь.
На А3 бывает, по 5-6 листов приходится рисовать со сквозными шинами
Четвертая иконка слева. Да, все ожидают, что какое-либо действие доступно в первую очередь через меню, а уж в качестве дополнения - пункт меню может быть отражен на иконку, но...
I don't think we should be afraid of being different than the other apps you tested. How can you be better if you are the same? Start with the assumption that you are the best software developer in the world, if that helps establish the proper mindset, and that you are free to improve on the ideas that others have had before you. Improvement means change and differences. Nothing in this statement means that you cannot also adopt good ideas unchanged, when you decide they are good ideas. But that decision needs to be made consciously.
If we only mimic other's ideas, and not improve on them, then we will always be following, not leading.
Dick
Консольная утилита ввода схемных компонентов, Kicad, Linux хост.
http://www.ucrouter.ru/download/ustc010.tgz
Использование :
ustc --part <имя библиотечного элемента> <имя входной библиотеки> <имя выходной библиотеки>
Далее с командной строки у Вас будет запрошено ввести или
откорректировать параметры схемного компонента <имя библиотечного элемента>
из состава бибилиотеки <имя входной библиотеки>.
Откорректированная библиотека записывается в выходной
файл <имя выходной библиотеки>.
Изменено пользователем dch
А что творится с баг-трекером, кто-нибудь в курсе? Я очередную плюху отловил - куда ее отсылать?
Бага: Стоит версия BZR2356. В схеме у элемента в поле footprint прописано имя посадочного места. В нетлист имя попадает правильно. Если имя содержит подчеркивание, то и в cvpcb и при загрузке в pcbnew без создания .cmp имя посадочого места обрезается до подчеркивания.
Использование :
Три раза перечитал описание, но так и не понял -зачем нужна эта утилита
консольный так сказать мастер ввода компонентов, ничего не рисуешь, ускорение ввода простеньких компонентов, у которых нет сложного графического антуража
Эта тема закрыта для публикации ответов.
