KiCAD кто-нибудь использует?
Виндовая сборка bzr 2350. После генерации нетлиста и запуска cvpcb (.cmp-файла еще нет) названия посадочных мест дублируются. Например, в поле footprint в схеме прописано C0603, в cvpcb имеем C0603C0603. И так со всеми элементами (у меня все посадочные прописаны в схеме).
Выложили свежие сборки (bzr2364). Можно ли на них попробовать? Вроде ковыряли cvpcb.
Если баг остался, то будем копать :)
Да, баг пропал.
О! Снова заработало чтение нетлиста без предварительного создания .cmp - теперь cvpcb мне вообще не нужен!
А вот состояние галочек в Visibles-Render так и не запоминается. Можно попросить, чтобы хотя бы галочка Hidden text по умолчанию была снята, т.е. чтобы этот text действительно был Hidden?
Это точно, настройки менеджера слоев не сохраняются - ни в brd, ни в pro.
А в .pcbnew сохраняются только цвета по слоям и основные настройки pcbnew.
Посмотрел - ковырять много надо.
А это точно надо? ;)
Я понимаю ваш вопрос ;)
Ну как бы при создании компонента если я ставлю галочку "невидимый" на какое-то поле предполагается, что я не хочу видеть это поле, оно мне не нужно и мешает. Сейчас приходится каждый раз при запуске редактора идти и отключать отображения. Мелочь, конечно, но неприятно. Естественно бросать все и заниматься именно этим необходимости нет.
P.S. А ведь раньше была отдельная иконка для отключения скрытого текста и ее состояние сохранялось - значит в формате файла эта опция предусмотрена.
Мелочь, конечно, но смотрится некультурно...
А это что ещё за новость?
По умолчанию размер сетки схемы 50 mil (0.050") или 1,27 милиметра.
Кто-то пожелает работать со средней (20 mil) или мелкой сеткой (10 mil).
То есть, все размеры будут в mil-ах?
А как в миллиметрах сделать?
Повторю вопрос:
Можно ли сделать, чтобы в схематике, как и в PCB, можно было выставить шаг сетки и другие параметры в мм, а не в милах?
Мы ж всё-таки российские люди, и вообще, в Европе как бы... К чему нам дюймы на схеме?!
В PCB ещё понятно, там шаг выводов... а тут - вообще ни к чему
Вот в pcb
а вот в sch
Нельзя:
++ eeschema:
Removed metrics grid values, that cannot be handled in schematic. (because 2 items are seen as connected if they have the same coordinates mixing mm and mils with internal units = 1 mil break netlist and ERC calculations
So grid value *must* be an integer (in 1/1000 inch).
And metric grid is not very useful in schematic.
(Also 1 mil and 0.025 mm can be seen as the same value for a schematic that do not needs precision in dimensions, so no need to have mils and mm in grid values)
Т.е. разве что форкнуть проект и развивать дальше уже свою версию.
:cranky:
Они там ничё не попутали?
Ну понятно, нужно выставлять дробные величины, как можно ближе к 2,5мм (у меня обычно такая сетка)
Получилось 98,42519 мил
98*0,0254=2,4892
Ладно, уговорили :)
Но я бы всё-таки от милов отказался... Вот ведь, а вроде Франция, образцы метрических эталонов там у них где-то хранятся...
Попутно замечание насчёт ГОСТовской рамки: что за "Арт" вместо "Лит" ?
Скриншот, пжл, где. И ссылку на ГОСТ (я мог и из старого залепить:)).
Ссылка на ГОСТ
И ещё, если лист один, то поле "Лист" оставляют чистым.
Достаточно было номера ГОСТ и стр.
Больше трех лет уже, как я эту рамку в kicad вставил.
Только сейчас обратили внимание.
Как же я нормоконтроль с таким косяком проходил?
Или у них тоже "глаз мылится" :)
Поле Листов тоже?
Это поправить будет посложнее.
Но попытаюсь.
ЗЫ: Надо будет по-новой ГОСТы по ЕСКД просмотреть. Освежить склероз :)
ЗЫЗЫ: Арт пофиксил (теперь Лит). При одном листе почистил поля Лист и Листов. bzr2374.
Изменено пользователем faa
Перевод в виндовом инсталлере пофиксил.
В схематике - да, теперь все в дюймовой сетке. В миллиметрах никак.
ИМХО, для схематика не имеет значения в каких единицах сетка.
Тут даже нормоконтроль ничего не скажет - в ГОСТе, ЕМНИП, сказано "... не менее...".
Хорошо бы и в stable-ветке это сделать.
В стаб-ветке на lp еще не регился. В нашей сборке сделаем.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
