faa 4 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта выскакивает Info: Project template file <kicad.pro> not found Под виндой? А можно сделать автозаполнение поля Net name (на 1 большее предыдущего) в диалоге ввода названия цепи (про INS знаю, но не всегда шаг 100mil и цепи могут быть разбросаны в разных местах) ? В принципе, можно. Но вот только так ли это необходимо? Шаг и по вертикали и по горизонтали автоинкрементируемых меток можно менять в настройке. Если разбросаны, то очень помогает горячая клавиша "С". Курсор на метку, "С" и тащи копию куда надо. Ускоряет сильно, особенно если метка содержит много символов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Привет всем. Помогите решить проблему. Системка следующая: Ubuntu 10.10, linux 2.6.35-25-generic i686, 32 bit KiCAD version: 2011-02-24 BZR 2843 GOST Проблема: не отображается главное меню. После тцатого открытия файла, скажем в eeschema, меню может появиться. Решение найдено(временное): при запуске через sudo меню появляется И вопрос. Как осуществить авторазмещение ВСЕХ компонентов в редакторе плат? В контекстном меню по правому клику такого пункта не найти. Спасибо. Изменено 28 февраля, 2011 пользователем Vasen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
weawer 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба upd либы: gost.zip bugrep: при вставке светодиода из gost.lib, вставляется из device.lib. лечится переименованием компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба bugrep: при вставке светодиода из gost.lib, вставляется из device.lib. лечится переименованием компонента.что вставляется из device.lib ? может имена конфликтуют, попробуйте отключить одну из библиотек. Еще один назойливый баг - в схематике часто при выборе прямоугольника и последующего "Drag block" выделяются соседние компоненты, не попадающие в выделение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба выделяются соседние компоненты, не попадающие в выделение.Там при анализе попадания берется библиотечное содержимое полей, а не текущее значение. В результате, если, например, поле value имело в библиотеке длинное содержимое, а в схеме изменено и содержит более короткую строку - получаем то, что получаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба может поля не учитывать ? при выделении как правило ориентируются на графику символа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Выложил свежий bzr2869-GOST на ftp build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *" Это поправлено. И еще много чего исправлено и добавлено. может поля не учитывать ? при выделении как правило ориентируются на графику символа. Посмотрю, что можно сделать. А то у меня коллега тоже на эту фичу жалуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Посмотрю, что можно сделать. А то у меня коллега тоже на эту фичу жалуется. Мы все невидимые поля решили либо укладывать внутрь компонента, либо писать мелким шрифтом, чтобы не вылезать сильно за пределы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Мы все невидимые поля решили либо укладывать внутрь компонента, либо писать мелким шрифтом, чтобы не вылезать сильно за пределы.Так там не только невидимые влияют, насколько я заметил. Хотя кому пришла в голову идея учитывать невидимые поля - загадка. Также как и загадка - зачем при старте включать отображение невидимых полей и точек привязки текста в редакторе плат. И главное - зачем эти точки выводить на печать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorPAE 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Приветствую, коллеги. А есть какой нибудь путь импорта файлов из старого PCAD-а? А то хочется иметь возможность смотреть 3D-представление старых проектов, а переучиваться уже поздновато... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Приветствую, коллеги. А есть какой нибудь путь импорта файлов из старого PCAD-а? А то хочется иметь возможность смотреть 3D-представление старых проектов, а переучиваться уже поздновато... Так не выйдет. Вернее не всегда выйдет. Поскольку не у всех компонентов KiCad-а может быть в наличии 3D модель. Ее придется допиливать вручную с помощью Open 3D редактора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorPAE 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Так не выйдет. Вернее не всегда выйдет. Поскольку не у всех компонентов KiCad-а может быть в наличии 3D модель. Ее придется допиливать вручную с помощью Open 3D редактора. Да это бы ладно. "Дорабатывать напильником" привычное дело. Хотя бы схему, а лучше плату можно хоть как-то импортнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Да это бы ладно. "Дорабатывать напильником" привычное дело. Хотя бы схему, а лучше плату можно хоть как-то импортнуть? Лично я отказался от попыток использовать KiCad. После PCad-а перезагрузка мозгов не удалась. Идеология там совсем другая. Очень сильно в стороне от мейнстрима. Пришлось наплевать на 3D модели. Тем более, что и редактор оказался сильно далеким от 3DMAX. Соблазнился другим пакетом, немного платным, но вполне себе ничего. Но о нем не в этой ветке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorPAE 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба Соблазнился другим пакетом, немного платным, но вполне себе ничего. Но о нем не в этой ветке... А в какой, если не секрет? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба А в какой, если не секрет? :rolleyes: Ладно, пусть меня убьют сторонники KiCad-а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
