faa 4 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Собрал KiCAD для openSUSE-11.3. Тестовая сборка, соответствующая релиз-кандидату 2012-12-06. Лежит на ftp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Это да, но дальнейшая судьба vrml такая, если не использовать ломаных солидворксов: 1. Blender import vrml 2. Blender export 3ds 3. Wings import 3ds 4. Wings save as *.wings после чего радостно получаем субмодуль. Долгая, полная ловушек дорога. Есть другие пути? Попробовал новый способ формирования 3D-моделей компонент для печатных плат в KiCAD в формате VRML 2.0 (*.wrl). Модель формируем в SW, Компас-3D v 1x или FreeCAD v 0.1x и пишем в формате STL binary. Потом импортируем stl-файл в Wings (у меня v1.2) и формирует здесь wings- и VRML-файлы для kicad. При импорте модели из Компас-3D в kicad при назначении wrl надо задать масштаб 0.1 по всем осям. FreeCAD - открытая и довольно интересная CAD для 3D-моделирования. Можно пытаться спарить ее c KiCAD. Она, например, позволяет смотреть VRML-файлы после PCBNEW. С Blender у меня союза не получилось - он вроде только VRML 1.0 кушает. Есть другие пути? Немного исследовал свежую версию открытой программы 3D-моделирования FeeCAD (v0.10-stable, v0.11-unstable). Программа оставила неплохое впечатление. Она быстро развивается и работает в разных ОС. Благодаря библиотеке ядра Open Cascade совместима с такими 3D-программами как КОМПАС-3D, Solidworks, Catia через нейтральные форматы IGES, STEP, STL. FreeCAD, как и KiCAD, позволяет писать расширения на Python. Во FreeCAD можно перенести 3D-модель сборки на плате или корпуса прибора через нейтральные форматы или IDF-экспорт, который нужно написать. Для FreeCAD IDF-импорт уже есть (модуль на python). 3D-модель платы или корпуса можно применять для получения проекций чертежей, CAE-расчетов и выхода на станки с ЧПУ. Windows-версия FreeCAD показалась мне не очень шустрой. Летом вышел диск CAE Linux 2010 на базе Ubuntu 10.04 с набором таких инструментов. Такие программы присутствуют и в отечественном Linux-репозитории Сизиф. Установка только плохо описана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба :) парсим пост >Модель формируем в SW, Компас-3D v 1x это нуегонах. > или FreeCAD v 0.1x и пишем в формате STL binary. +1. Пробовал, нормально. >Потом импортируем stl-файл в Wings (у меня v1.2) Тут бывают непонятки с раскраской фэйсов. Чуть позже об этом поговорим. >и формирует здесь wings- и VRML-файлы для kicad. >При импорте модели из Компас-3D в kicad при назначении wrl надо задать масштаб 0.1 по всем осям. >FreeCAD - открытая и довольно интересная CAD для 3D-моделирования. >Можно пытаться спарить ее c KiCAD. Она, например, позволяет смотреть VRML-файлы +1 это таки да. Только непонятно, когда будут роды Assembly mode. Я уже спрашивал >после PCBNEW. С Blender у меня союза не получилось - он вроде только VRML 1.0 кушает. VRML2.0 там скрыт в пункте меню File/Import/X3D & VRML97 Wings хоть и суровый, но работать тоже можно, надо только как-то ему скрипты научиться подсовывать или допилить окно геометрии чтоб со свойствами было. NaroCAD еще есть, но там походу предвидится только один формат. Хотя... поскольку он *.xml, может оно и проще его поженить... Ойц. Тама оказывается импорт экспорт *.step есть!. Но все равно - режима сборки тоже нету. Фтопку ЗЗЫ. Фрикад хавает демку кикада, ту что с плисом, - там повернут на 180 тумблер, и он смотрит внутрь платы. Это только у меня так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Еще есть имхо здоровая мысля - подружить кикад с Open Database форматом - причем ничего ведь делать не надо, только клиента запустить под jdbc. Формат текстовый - ваще песня получается, компоненты в виде мемо хранятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Патч под древний ASPLinux 7.2 может кому поможет хотябы визуально оценить сабж Исходные тексты самого кикада брал помоему вот отсюда, из ветки нашел помоему ссылку ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/release/kica...0-03-14.tar.bz2 ВхВидгеты брал cо странички кикада с sf.net wxWidgets-2.8.10.tar.gz Ещё доставил cmake 2.6 Правки довольно безграмотны, но без них под ASPLinux 7.2 не собрать, в какой то мере они решают проблеммы неприемственности в разработке stl kicad_dev.patch.gz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег. 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Всем добрый вечер. У меня возникла необходимость доработки форматки по госту (введение граф перв. прим и справ. N). Скачал исходники пакета и откорректировал. Делал тестовые сборки пакета с включеной и выключенной опцией госта.. всё вроде работает (сборку уделал для винды так как в ней работаю). Возможно кому то ещё понадобиться. Откорректированные исходники файлов прилагаю. Просьба человеку курьирующему сборки этого пакета в части госта посмотреть, попробовать может откорректировать кое что и очень желательно включить в сборку. Заранее спасибо. gost_corr.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Логика простая. Есть два бранча - тестовый и стабильный. Нумерация ревизий в базаре у каждого своя. Наработки из тестового периодически вливаются в стабильный. На данный момент: тестовая - ревизия 2645, стабильная - ревизия 2372. Собственно, эти разные нумерации и сбили с толку т.к. в svn все было иначе - релиз имел номер самой последней сборки. Что интересно, только что вышедший RC2 уже имеет "человеческий" номер, совпадающий с номером из нестабильной ветки http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ Может быть Жан Пьер читает наш форум и решил сделать поправки? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Просьба человеку курьирующему сборки этого пакета в части госта посмотреть, попробовать может откорректировать кое что и очень желательно включить в сборку. Посмотрел. А можно ли эти изменения оформить патчем? Причем, очень желательно, к свежим ревизиям. Может быть Жан Пьер читает наш форум и решил сделать поправки? Ну это вряд ли :) А номер стал совпадать после того, как он залил ветку testing в stable. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег. 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Можно и патчем. Патч прилагается. Использовать так: перейти в корневой каталог сборки и запустить patch -p2 -i /путь к патчу/kicad_gost.patch :rolleyes: kicad_gost_patch.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег. 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Всем добрый день. Скачал новую сборку 2683 для винды. Но она оказалась не рабочая - требует dll - ку. Скачал исходники и собрал сам. Заработала опция зеркалки при печати pcb. Спасибо что исправили. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CR8's 0 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 (изменено) · Жалоба Создаю новый модуль, в редакторе модулей, нажимаю "создать новую библиотеку и сохранить в ней текущий модуль" Подскажите: - как сделать новую библиотеку видимой из "выбор рабочей библиотеки"? - при создании библиотеки образуется только файл с расширением "mod", у стандартных есть еще файл "mdc", что это за файл и как его создавать? ОС WinXP SP3 build (2010-05-05 BZR 2356)-stable Изменено 2 января, 2011 пользователем CR8's Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 3 января, 2011 Опубликовано 3 января, 2011 · Жалоба - как сделать новую библиотеку видимой из "выбор рабочей библиотеки"?В редакторе плат Preferences->Library добавить вашу новую библиотеку - при создании библиотеки образуется только файл с расширением "mod", у стандартных есть еще файл "mdc", что это за файл и как его создавать?Это ссылки на документацию. Не обращайте внимания. Они создадутся автоматически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CR8's 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба спасибо, разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег. 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Всем добрый вечер. У меня возникла необходимость доработки редактора eeschema в части поддержки рисования пункирных и штрих-пунктирных линий. Поэтому пришлось откорректировать файлы проекта. Тестовую сборку делал под винду так как в ней работаю, тщательно проверил - вроде всё работает. Старался сделать максимально просто и чтобы было удобно работать. Также сделал патч. Исправления сделаны для последней сборки 2720 (это важно). Исходники откорректированных файлов и патч прилагаются. patch.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба В паку kicad_xslt на ftp положил программу xsltproc обработки XML-файлов (Win32), которые формируются по новой технологии содания списков цепей KiCAD с помощью подключаемых плагинов Netlist и BOM (глава 14 документации). Для плагина надо уметь писать файл стиля обработки XSL. Попробовал написать такой для pcad netlist. Сложнее сделать XSL для BOM-вывода. Архив xslt_min надо распаковать в c:/Windows/System32. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
