Перейти к содержанию
KiCAD кто-нибудь использует?
Мне не удалось вывести перечень элементов схематика по ГОСТу. Есть ли какие-то способы это сделать в том числе и с привлечением внешних программ, например OpenOffice? Главное, чтобы это было просто и понятно.
Пробный выпуск kicad_pe_doc.exe для формирования перечня элементов со схемы KiCAD.
Вызов: kicad_pe_doc file.lst, где file.lst - bom-файл в формате csv, по второму типу вывода из kicad.
Программка работает пока в Win (использует COM от Word 2003).
Ручное вмешательство возможно как в таблицу Excel/Calc, так и в конечный doc.
kicad_pe_doc.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати, я тут полазил по ООо сборки "Инфра Ресурс" , так там в шаблонах есть отличная форматка для текстовых документов А4, первый и второй лист.
Ссылка на сообщение
Гость orthodox
Через нетлист (pcad или mentor) - запасной вариант.
Основной - через PCAD ASCII (из PCAD SCH и Schemagee).
Разработка правда еще не закончена.
Если будет, то цепочка Schemagee - Kicad - TopoR будет реальной.
Зд́орово.
Не забудьте здесь же и обьявить, пож...
Последние Топоры весьма неплохи, и даже бесплатных вариантов на кое какие реальные вещи хватает...
Сам перейду на эту связку, Пикадом ведь ущерб кому-то там наносим... Оголодают бедняги...
Ссылка на сообщение
Ну так приложили бы их сюда. Опытом надо обмениваться, если не запрещено.
Кстати, забыл написать, что для kicad_pe_doc хорошо подходят шрифты gost_type_a.ttf
(если не запрещены).
Ссылка на сообщение
Вот:
eskd.zip
Вроде выковырил
Ссылка на сообщение
Предлагаю высказывать замеченные неточности и рекомендации по шлифованию
имеющегося русского интерфейса kicad, которые можно будет учесть при очередной правке.
Панель Чертить/Gerber.
Использовать разные (вместо правильные) расширения файлов.
Чертить в оригинале заменить на Системы (или отсчет) координат - Абсолютная и Относительная.
PS. Почему то при выводе Gerber нет переключения "mm/inch" и точность всегда одна (inch/4)
При выводе DRL отверстий эти параметры можно менять.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Пользовался KiCad под Mandriva Linux 2010.0 и Windows Vista, но так как бОльшую часть времени нахожусь в Mandriva и надоело пользоваться древним билдом KiCad, как видно на скриншоте, тут в дистрибутиве в отличии от Vista до сих пор версия 20090216
поэтому решил собрать самостоятельно из репов, ранее собирал из SVN предыдущий релиз, который был до BZR, теперь уже собирал из BZR хранилища, но в обеих случаях почему то получаю вот такой ньюанс (из того что явно бросается в глаза):
аналогичная проблема и с выбором языка
Но если при выборе языка отсутсвтие иконок не так напрягает, просто одно из украшательств, то отсутствие иконок в Менеджере проекта, сопровождается отсутствием активности выбора sch / pcb / net .
То есть при попытки нажать на имя файла схемы в менеджере проекта ни к чему не приводит, однако, если нажать на иконку справа от менеджера проекта, то схема открывается.
У кого какие мысли, с чем это может быть связано?
Изменено пользователем mobidev
Ссылка на сообщение
На ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/bzr/ есть свежие сборки kicad для Mandriva_2010 от faa.
Насчет Vista - система какая-то недоделанная. Лучше пользовать XP или Win 7.
Не старая сборка для XP есть здесь - ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку, скачал, но почему то к сожалению имею ошибку при запуске приложений, как менеджера проектов kicad:
[mobidev@localhost kicad]$ kicad
kicad: relocation error: kicad: symbol _ZTI12wxAuiToolBar, version WXU_2.8.9 not defined in file libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 with link time reference
так и отдельно приложений eeschema или pcbnew:
[mobidev@localhost kicad]$ eeschema
eeschema: relocation error: eeschema: symbol _ZTI12wxAuiToolBar, version WXU_2.8.9 not defined in file libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 with link time reference
Думаю, что из-за того, что пакет выложенный на ftp собран для 2010.1 версии Mandriva (у меня пока что 2010.0) и видимо просто не хватает какой-то либы.
to faa:
можете подсказать есть ли какие-либо особые рецепты при сборке kicad? думаю, может попробовать собрать пакет для 2010.0.
Ссылка на сообщение
to faa:
Только что пересобрал kicad-20100601-bzr2386.mdv2010.1.src.rpm под Mandriva 2010.0.
[faa@faa rpmbuild]$ cat /etc/release
Mandriva Linux release 2010.0 (Official) for i586
[faa@faa rpmbuild]$
Все стартует без проблем.
wxgtk не пересобирал, но обновления для 2010.0 установлены все.
[faa@faa rpmbuild]$ rpm -qa|grep wx
libwxgtku2.8-devel-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtkglu2.8-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtku2.8-2.8.10-3mdv2010.0
wxgtk2.8-2.8.10-3mdv2010.0
[faa@faa rpmbuild]$
У Вас почему-то wxgtk2.8-2.8.9
kicad-20100601-bzr2386.mdv2010.0.i586.rpm искать на том же ftp.
ЗЫ: Сборка отличается от снапшота в bzr тем, что добавлены файлы перевода на русский и еще что-то по мелочи.
Изменено пользователем faa
Ссылка на сообщение
[faa@faa rpmbuild]$
[faa@faa rpmbuild]$
Спасибо, что откликнулись.
Похоже что библиотеки как у Вас стоят wxgtk (может нельзя чтоб были одновременно установлены wxgtk и wxgtku):
[mobidev@localhost kicad]$ rpm -qa|grep wx
libwxgtkgl2.8-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtk2.8-2.8.10-3mdv2010.0
libwxgtk2.8-devel-2.8.10-3mdv2010.0
Скачал Ваш новый билд для 2010.0. Поставился на этот раз без проблем, однако почему-то возникает следующее окно об ошибке при попытке открыть какой-либо проект.
P.S. после нескольких попыток открыть конкретный проект, кажется ошибка исчезает.
Ссылка на сообщение
Одновременно - можно.
Но конфиг затирается.
Смотрите, куда ссылки wx-config и wxrc из /etc/alternatives смотрят.
Для уникода должно быть
[faa@faa-home ]$ ls -l /etc/alternatives/wx*
lrwxrwxrwx 1 root root 43 2010-04-14 22:41 /etc/alternatives/wx-config -> /usr/lib/wx/config/gtk2-unicode-release-2.8*
lrwxrwxrwx 1 root root 25 2010-04-14 22:41 /etc/alternatives/wxrc -> /usr/bin/wxrc-2.8-unicode*
Проектик этот киньте в меня - посмотрю на досуге, что там не так.
ЗЫ: Риторический вопрос: а зачем Вы поставили и libwxgtku2.8 и libwxgtk2.8?
Для нормальной жизни вполне достаточно libwxgtku2.8 и libwxgtkglu2.8, ну и libwxgtku2.8-devel (для сборки kicad и т.п.).
Ссылка на сообщение
Наверно действительно проблема в alternatives у меня они смотрят на ansi версию :(
[mobidev@localhost kicad]$ ls -l /etc/alternatives/wx*
lrwxrwxrwx 1 root root 40 2010-06-06 14:54 /etc/alternatives/wx-config -> /usr/lib/wx/config/gtk2-ansi-release-2.8*
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2010-06-06 14:54 /etc/alternatives/wxrc -> /usr/bin/wxrc-2.8-ansi*
Проекты я имел в виду пытался открыть из штатных демок, только скопированных в домашнюю директорию (чтоб можно было редактировать)
Да видимо ansi поставил, ещё когда пытался собирать из svn предыдущий стабильный билд (2508 или 2518 кажется)
P.S. Надо наверно попробовать снести не-ansi версию и попробовать собрать заново.
Ссылка на сообщение
уникодную переставлять надо
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
