Nixon 4 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Господа, имейте совесть! Зачем дробить еще и на подфорумы??? Если есть важные темы то их можно просто прикрепить вверху форума. В остальных случаях стоит просто делать осмысленные названия тем. Иначе вам же самим будет потом неудобно. P.S. Кроме всего прочего неплохо было бы сделать какой-либо FAQ, что-то вроде - "Как начать работать с KiCAD". Был бы за это благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба И хватит здесь постить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 · Жалоба P.S. Может для жалоб отдельную ветку заведем? И для хотелок тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr000 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Уважаемые у меня несколько вопросов. Давно пользуюсь кикадом, но на форум давно не заходил. Пытался искать ответ на форуме, но не нашел. Возможно плохо искал, прошу строго не судить. Начинал пользоваться кикадом с версии r2367 win, она до сих пор установлена на компе. Сейчас стоит версия 3258 win. Работаю последнее время в новой версии. Если плата была создана в r2367, то ее возможно открыть в новой версии 3258. Плата, созданная в новой версии, в старой не открывается. Это так и должно быть? Обратной совместимости нет? Работаю с негативным фоторезистом. Подскажите пожалуйста почему в негативе постскрипт не всегда выводит в черном цвета, а в сером? При выводе постскрипта зеркально и не зеркально нужно перемещать плату, чтоб она полностью напечаталась. Запустил версию 4009, отличия для постскрипта не вижу. Что означает опция "А4 принудительно"? Пытался вывести в нормальном маштабе постскрипт и думал что эта опция мне поможет, а получилось после нее негатив в сером цвете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 · Жалоба по поводу Freeroute - как задать ширину проводников и размер Via ? Как описано тут http://www.wayneandlayne.com/blog/2013/02/...the-autorouter/ в Design Rules задал мин размеры, но роутер все равно упорно лепит проводники 10mil и Via 30mil. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба добавил класс power - дорожки получились нормально. теперь проблема с via - отсутствуют отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) · Жалоба Есть вопрос. Собрал вручную библиотеку. Но что-то она как-то... не хочет работать. При подключении подвисает Кикад. Можно ли его как-то "подтолкнуть"? Чтобы он хотя бы ткнул носом в проблемы, глюки. Короче. Хочу нормальный редактор библиотек. Пы.сы.: Разобрался. Не понимает пустые строки. Жаль, что самому пришлось долго и нудно файл перебирать. Изменено 4 января, 2014 пользователем White Rabbit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Народ подскажите один вопрос. Как работать с иерархией. Создал в проекте набор иерархических листов. А дальше-то что? Как их в окне переместить я знаю, как редактировать - знаю. А другие настройки? Порядковый номер, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Порядковый номер, например.А никак. Он определяется взаимным расположением на главном листе. Авторы считают, что им лучше знать, какой порядковый номер присвоить вашему листу. И даже если вы докажете что вам это необходимо, даже если напишете и пришлете им патч - им будет влом добавлять это в проект, потому что лично им это не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Порадовали. А местному люду тоже влом исправлять? Вроде как городятся же ГОСТ-овские сборки. Хотя я не знаю, насколько это сложно. Ясно в общем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Ещё вопрос. В схематике редактирую элемент. Он состоит из двух разных не взаимозаменяемых. Редактирую второй. После редактирования то, что я дорисовал, отображается на первом элементе. Что это за чудо такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Наступите на новую линию (прямоугольник, окружность), вызовите ее свойста и снимите галочку "принадлежит всем элементам". А местному люду тоже влом исправлять?В общем-то да. Вам ведь тоже влом найти, исправить и выложить патч хотя бы для местного люда. К тому же до конца не понятно, как же это должно быть сделано. То есть понятно, что вы хотите вручную задавать номер листа. А в какой диалог вставить поле для редактирования номера? А где хранить этот номер? А какое ключевое слово использовать в новом фомате файлов? А в старом? Вот только некоторые вопросы, которые могут возникнуть в процессе воплощения вашего желания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) · Жалоба Наступите на новую линию (прямоугольник, окружность), вызовите ее свойста и снимите галочку "принадлежит всем элементам". Предполагал нечто такое, но для каждой линии.... Трындец. Ладно. Сэнкс. Пы.сы.: Забавно, что некоторые линии всё-таки сами правильно настроены. По какому принципу программа выставляет принадлежность линий? По среднепотолочному? В общем-то да. Вам ведь тоже влом найти, исправить и выложить патч хотя бы для местного люда. К тому же до конца не понятно, как же это должно быть сделано. То есть понятно, что вы хотите вручную задавать номер листа. А в какой диалог вставить поле для редактирования номера? А где хранить этот номер? А какое ключевое слово использовать в новом фомате файлов? А в старом? Вот только некоторые вопросы, которые могут возникнуть в процессе воплощения вашего желания. Ну во-первых, сам я конечно могу что-то исправить в готов варианте, но запрограммировать... Номер элементарно может храниться в настройках страницы, где он и отображается. Там куча всего, одним параметром больше, одним меньше. В конце концов пусть будет хотя бы их ..... система присвоения номеров, но с возможностью редактирования этого параметра. По логике вещей там всё элементарно. Положение описания иерархического листа в головном файле определяет его порядковый номер. Вручную это правится элементарно, но это вручную. Изменено 9 января, 2014 пользователем White Rabbit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Сейчас засыплю форум спамом. :laugh: Вопрос такого плана давно на это смотрю, но до вопроса додумался только сейчас. Когда я делаю откат изменений в схеме плате и т.д., наблюдаю такой эээээ...... глюк (или фичебаг). Графические элементы при этом назад не откатываются. Сие чудо устранимо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Номер элементарно может храниться в настройках страницы, где он и отображается. Не надо... лучше при размещении иерарх листа связывать/назначать в диалоге. При этом, если инфу о номере заымбеддить в имя листа, например через %, можно не морочить голову с изменением форматов, получится просто фича - там где номера нету - всё от вольного построения дерева листов, а там где есть %<номер> - жестко привязан. наблюдаю такой эээээ...... глюк (или фичебаг). Графические элементы при этом назад не откатываются. Сие чудо устранимо? Cдаётся мне что это косяки Wx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
