serebr 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба АКФ какого сигнала? Огибающей или исходного? АКФ исходного сигнала уже приводилась выше автором темы, там есть колебания с удвоенной собственной частотой приёмника. На моём графике АКФ от огибающей сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба На моём графике АКФ от огибающей сигнала. Я так и подумал :) В понедельник придёт fontp и "мозги всем прочистит" Просто на графике АМ (огибающей) виден период даже лучше чем на АКФ от огибающей. И вообще, изначальный вопрос автора темы для такого сигнала сформулирован просто не верно. В сигнале есть куча периодов (принципиально разных сигналов) и не понятно какой из них нужен автору и по каким критериям его выделять на фоне остальных периодов. Изменено 29 ноября, 2009 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serebr 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Я так и подумал :) В понедельник придёт fontp и "мозги всем прочистит" Просто на графике АМ (огибающей) виден период даже лучше чем на АКФ от огибающей. И вообще, изначальный вопрос автора темы для такого сигнала сформулирован просто не верно. В сигнале есть куча периодов (принципиально разных сигналов) и не понятно какой из них нужен автору и по каким критериям его выделять на фоне остальных периодов. Автор темы на первом графике наглядно показал, какой период ему нужно найти. Мне этого было достаточно для понимания условий задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Точно указал. Я невнимательно её рассмотрел. Ну тогда моё имхо - на графике огибающей проще выделить пики, используя порог срабатывания и гистерезис. И уже по этим приблизительным позициям искать пик на АКФ от этой огибающей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serebr 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Просто на графике АМ (огибающей) виден период даже лучше чем на АКФ от огибающей. На графике в данном конкретном случае может быть что-то и лучше видно, спорить не буду. Но общий принцип такой: нужно стараться использовать статистические характеристики сигнала (такие, например, как автокорреляция) и избегать алгоритмов, работа которых может быть нарушена из-за одиночного выброса (помехи) в сигнале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Если расстояние между пиками (период) будет непостоянное, то в АКФ нужно будет использовать буквально 1-2 периода сигнала. Почти замкнутый круг. Во всяком случае пару итераций определения АКФ потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ctrl-Alt-De1 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба В одном кадре данных (484 отсчета) нужно определить один период. Если пики идут неравномерно, то надо найти какой-то средний период. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба В одном кадре данных (484 отсчета) нужно определить один период. Если пики идут неравномерно, то надо найти какой-то средний период. Нет никакой волшебной формулы (алгоритма) для нахождения того, что Вам нужно, если не знать, чего.... "Ты скажи мне, ты скажи мне..." Вы сами должны знать, что мы имеем и что хотим, или - модель. К примеру - сигнал должен быть описан формулой.... с параметрами.... в диапазоне..... весовая функция.... То, что Вы пишите, не помогает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ctrl-Alt-De1 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Не знаю, насколько правильно я реализовал алгоритмы, но у меня получилось вот это: Красный - исходный сигнал, синий - огибающая ( найдена по методом перобразования Гильберта), зеленый АКФ. P.S. Насколько я заметил, на глаз период в одном окне (484 отсчета) постоянен в пределах небольшой погрешности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба А почему пики на АКФ имеют другой период относительно пиков на огибающей? На первый взгляд в 2 раза реже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ctrl-Alt-De1 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Потому, что масштаб по осям разный Насколько я понял принцип АКФ, количество отсчетов в ней в 2 раза меньше, чем было в исходной функции. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Насколько я понял принцип АКФ, количество отсчетов в ней в 2 раза меньше, чем было в исходной функции. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Совсем нет. Какое перекрытие, столько и отсчётов. В общем на 1 период сигнала будет меньше отсчётов. В АКФ важно найти только первый пик (если нулевую точку считать нулевым пиком), остальные не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ctrl-Alt-De1 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Для вычисления АКФ я беру первую половину синала, и накладываю на нее часть синала такого же размера, но смещенную относительно первой половины на 1,2,3 и т. д. отсчетов. Наверное ничего не понятно, поэтому вот код, который это делает: r:=0; for i:=0 to (n div 2)-1 do begin for j:=0 to (n div 2)-1 do begin r:=r+Around[j]*Around[j+i]; end; Form1.Series4.AddY(r); r:=0; end; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ctrl-Alt-De1 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Ладно, будем считать, что алгоритмы реализованы правильно. Теперь я не очень понимаю, как определить местоположение пика на графике АКФ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bahurin 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба Ладно, будем считать, что алгоритмы реализованы правильно. Теперь я не очень понимаю, как определить местоположение пика на графике АКФ? в максимуме производная равна 0. Берете производную методом конечных разностей и ищите момент когда она сменит знак. Это и есть экстремум. Потом проверяете что это максимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
