Игорь_СВ 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Пришлось установить это недоразумение, так как документация на платы пришла в электронном виде - схема занимает 12 страниц формата А4 по десятку элементов на странице и по два десятка портов - и сделана она в Altium Disigner. Говорят, что эта среда есть будущее, работающих на Пикаде, не верю, но подскажите, как выделить цепь на семе и плате по аналогии с командой Пикада Select net. Заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Пришлось установить это недоразумение Дурацкая концепция "всё в одном" неудобна для большинства разработчиков и изготовителей За убиение Пикада Альтиум нужно каст*ровать! С таким подходом вам нечего делать на этом форуме! Я чисто из принципа не стал бы отвечать вам на этом форуме на вопросы нулевого уровня, которые 1000 раз обсуждались, и при наличии хотя бы минимального количества мозга, ответ на этот вопрос можно было бы найти в течении 3 минут! p.s. прошу модераторов пресечь агрессию новичка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь_СВ 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба С таким подходом вам нечего делать на этом форуме! Я чисто из принципа не стал бы отвечать вам на этом форуме на вопросы нулевого уровня, которые 1000 раз обсуждались, и при наличии хотя бы минимального количества мозга, ответ на этот вопрос можно было бы найти в течении 3 минут! p.s. прошу модераторов пресечь агрессию новичка! Лучше бы Вы не отвечали, а то грустно становится. Благодарю за столь лестную оценку моего интеллекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey.z 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба ADS9 отличная программа, правда нужно прилично попотеть чтобы всю ее освоить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь_СВ 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба ADS9 отличная программа, правда нужно прилично попотеть чтобы всю ее освоить У меня практический вопрос, т.к. мне нужно просто разобраться с устройством - как выделить цепь одновременно ив схемотехническом редакторе, и в трассировщике или ему подобном? Не хочется копаться в документации на АД, достаточно приходится изучать многостраничные руководства по микроконтроллерам, средам программирования, устройствам отладки, различным программным продуктам. Помогите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба p.s. прошу модераторов пресечь агрессию новичка! Алексей, такой подход у всех новичков, которые ни хэлпа почитать, ни поиском на форуме воспользоваться не в состоянии. Не следует акцент на этом делать. ps Под каждым постом есть кнопка (для сообщения о нарушаюшии правил). Тема будет удалена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба У меня практический вопрос, т.к. мне нужно просто разобраться с устройством - как выделить цепь одновременно ив схемотехническом редакторе, и в трассировщике или ему подобном? Не хочется копаться в документации на АД, достаточно приходится изучать многостраничные руководства по микроконтроллерам, средам программирования, устройствам отладки, различным программным продуктам. Помогите!!! Tools/Cross Probe Перед использованием рекомендую сделать так, чтобы были видны сразу оба окна: с печаткой и со схемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь_СВ 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Tools/Cross Probe Перед использованием рекомендую сделать так, чтобы были видны сразу оба окна: с печаткой и со схемой Спасибо! Алексей, такой подход у всех новичков, которые ни хэлпа почитать, ни поиском на форуме воспользоваться не в состоянии. Не следует акцент на этом делать. ps Под каждым постом есть кнопка (для сообщения о нарушаюшии правил). Тема будет удалена. Тема закрыта, только одно наблюдение, чем выше положение участника, тем, к сожалению, меньше реальной помощи. Всем спасибо! Изменено 25 ноября, 2009 пользователем Игорь_СВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо! Тема закрыта, только одно наблюдение, чем выше положение участника, тем, к сожалению, меньше реальной помощи. Всем спасибо! Ну не согласен. Ну просьбу уважу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
