Перейти к содержанию
Оказалось, что в сабжевом компиляторе сабжевый тип имеет размер 4 байта. Нет ли там каких-нибудь настроек чтобы сделать его нормальным 2-байтовым?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я понимаю, тип "wchar_t" не является "встроенным" в компилятор, поэтому крутить настройки компилятора вряд ли поможет. Нужно поискать в заголовочных файлах, от какого базового типа он произошёл: что-то вроде
typedef unsigned int wchar_t;
Ну а дальше - зависит от потребностей. Если этот тип нужен только для личного использования, то его описание можно поправить, например так:
typedef uint16_t wchar_t;
Если же предполагается вызывать библиотечные функции, использующие этот тип - тогда хуже: они, вероятно, скомпилированы с четырёхбайтной версией wchar_t. Наверное можно попытаться их перекомпилировать.
Ссылка на сообщение
Как минимум, редактор его подсвечивает. Это, конечно, еще ничего не говорит о компиляторе, но все-таки...
У этого компилятора нет команды Go To Definition, как в Visual Studio, поэтому найти определение проблематично. В программе переопределить его с помощью другого typedef-а не получилось, компилятор ругается. Пока заменил с помощью #define, но это же не кошерно.
Ссылка на сообщение
Приехали... Проблематично... Стандартные типы из ISO/IEC уже поиском ищем? stddef.h
Ссылка на сообщение
В Студии это, конечно, поудобнее. Как вариант - можно в опциях проекта включить галочку "Generate preprocessed file" - по идее сформируется текстовый файл, в котором, в числе прочего, развёрнуты все include (в VDSP сам не пробовал). В этом файле и поискать, откуда берётся wchar_t.
Ссылка на сообщение
Если переменную хранить во внутренней области памяти ширина, которой 16 бит, то переменная станет 16 битной, т.е. при сохранении старшие 16 бит будут терятся
Ссылка на сообщение
Хм... А где же тогда хранить long long или double ? :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
