Измерение мощности на 2,4 ГГц
вот схема микросхемы RF детектора думаю проще ставить чип чем пытаться правильно включить диоды (и по размерам и по цене думаю выигрышное решение)
И как сие чудо называется?
Сравните с HP8481. Года производства -подобные. Мелкое черненькое в вершине трапеции- диод, справа сверху под сеточкой- конденсатор фильтра НЧ.
И для всех пара ссылок
Начинка детекторных головок Boonton
И измеренная частотная характеристика и калибровочная кривая головки DL5NEG- неплохо для самодельщины?
Сравните с HP8481.
А какая у сего изделия чувствительность? То, что на моем дает -65dBm тангенциальной. Кстати нечто похожее на ваше делали. На копланарной линии правда без 50Ом на диапазон 8-18. На каком-то нашем диоде (что-то там 118А6, вроде).
Самому на коленке сделать проблемотично, присмотритесь, кроме экспотенциального перехода, есть еще и Чебышевские переходы, Это ведь повторить с большой точностью надо.
Что-то от LTC (LTC55xx).
Я пользовался LTC5532 заявлена чувствительность -32dbm измерения можно без ухищрений вести с -20dbm (иначе калибровать без сигнала).
Еше спаял головку на логарифмическом детекторе чувствительность под -60dbm но с ней можно работать только с кабелем, на даже очень короткую иглу столько наводится что мрак.
Вы сначала определитесь, что Вы измеряете, на СВЧ зная напряжение, нельзя определить мощность. КСВ не известно.
