Перейти к содержанию
мобильный измеритель уровня ВЧ сигнала от антены
Собственно требуется прибор, как для лабораторных измерений так и для измерений на объектах. Требования: измерение уровня сигнала от антены, определение боковых гармоник (функции спектроанализатора), частоты от 900МГц-3000МГц. Подскажите, есть ли подобные решения, и где их можно приобрести. Требуется для измерений от модулей GPRS передачи данных, мощность до 4Вт от модуля.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поищите прибор наподобие http://www.techno.ru/txt/1/27.htm. Правда, Техно их больше не продает.
Ссылка на сообщение
приборчик отличный, но вот бы частоту верхнюю побольше....
Ссылка на сообщение
Это прибор был в моде пять-восемь лет назад. Сейчас все подобные выпускаются с частотой от 3 ГГц.
К примеру списочек http://www.etesters.com/see/Handheld_Spectrum_Analyzers
Изменено пользователем ЮВГ
Ссылка на сообщение
см. http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1938667406 и http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1617685555
Ссылка на сообщение
Решил вот подмазаться к теме :). А ктонить знает подобный приборчик, но чтобы импеданс еще мерял? На 433МГц диапазон в частности интересует.
Ссылка на сообщение
А зачем нужен Network Analyzer на батарейках?
Ссылка на сообщение
да цех у нас большой, и приходится порой таскать тяжеленный ящик с этажа на этаж. да еще хотелось померять импеданс антенн в месте установки (на грунте)...
зы. видел такую штуку (не скажу ссылку, гдето на работе валяется) размером с наладонник. меряет мощность и импеданс и еще чтото там...КСВ наверно. правда она для частот до 30МГц. для больших частот у них почемуто идет модель без измерителя импеданса. Фишка в том что она показывает знак импеданса, что очень интересно.
Ссылка на сообщение
Может такая беда Вас устроит http://www.yaesu.ru/tovar_mfj-269.php аж за 450 енотов
а до 200 были и такие http://www.quad.ru/production/aa200.php
а до 30 и такие :) http://www.ut2fw.cqham.ru/news.htm там, где АА - 20 ноября 2006г
То автору вопроса, а http://www.home.agilent.com/agilent/produc...amp;pageMode=SP
http://www.home.agilent.com/agilent/produc...c=CA&lc=eng
http://www.eu.anritsu.com/products/default...%20to%204%20GHz
http://www.eu.anritsu.com/products/default...%20to%206%20GHz не устроит?
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
О! Спасибо! Да это именно то самое! :beer:
ЗЫ. Анриции я так понимаю тоже под неск.килобаксов будут?
Ссылка на сообщение
Дешёвый и лёгкий для таких целей - Р2-137 о 2 ГГц и Р2-135 до 3ГГц
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
