troll80 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба насчет всего кода , пока ничего не могу сказать.в этой фирме недавно работаю.еще не все здешние порядки знаю...могут по ушам дать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Тогда делай как посоветовали раньше перенеси код проекта в Quartus2, и на основе микросхемы cyclon создай проект! После компиляции смотри какие предупреждения выводит!=)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
troll80 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Квартус сьел нормально.... не чего не сказал почти, в итоговом сообщении. в квартусе как можно посмотреть наличие регистров и проводов..не подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Общая статистика использованных регистров, и выводов выводиться в окне при самой компиляции! А для просмотра что получилось вообще есть RTL просмоторшик, который показывает что вы написали. И есть techology Map показывает что создал сам компилятор!! Находится RTL просмоторшик (Tools --> Netlist viewers --> RTL viewers) techology Map (Tools --> Netlist viewers --> techology Map viewers) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
troll80 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба да..тут есть они.наверно это какой то глюк макс плюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
troll80 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба если кому интерессно..то я нашел "ошибку"..там так было определялся регистр reg [7:0] TR; потом примерно так.. always @(posedge CLK or negedge CLR) begin if(CLR==0) TR[0] <=1'b0; else TR[0] <= .... end always @(posedge CLK or negedge CLR) begin if(CLR==0) TR[1] <=1'b0; else TR[1] <= .... end ... always @(posedge CLK or negedge CLR) begin if(CLR==0) TR[7] <=1'b0; else TR[7] <= .... end при преределывании в одном блоке always все встало на свои места...т.е. always @(posedge CLK or negedge CLR) begin if(CLR ==0) TR[7:0] <= 8'b0; else TR[0] <=... TR[1] <=... ... TR[7] <=... end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба О как. Ну это исключительно глюк Макса. С точки зрения верилога ошибок нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба если кому интерессно..то я нашел "ошибку"..там так было определялся регистр reg [7:0] TR; потом примерно так.. при преределывании в одном блоке always все встало на свои места...т.е. Нет там никакой ошибки. И с максом тоже все в порядке. А добились Вы только одного - функционально другой реализации Вашего проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Нет там никакой ошибки. И с максом тоже все в порядке. А добились Вы только одного - функционально другой реализации Вашего проекта. Поясните, пожалуйста, в чем тут другая функциональность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Поясните, пожалуйста, в чем тут другая функциональность? Формирование разрядов так называемого reg [7:0] TR отличаются друг от друга. По сути есть триггера как с синхронным сетом в 1, так и асинхронным clr в 0. По сути tr желательно было бы создать из описания 8 отдельно описываемых триггеров assign tr = {a, b, c, и т.д.} В любом случае, если 7 из 8 разрядов реально нет, значит макс считает, что они не нужны. Он ведь умнее меня. А если они вдруг появились, значит и схема другая, отличная от. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Формирование разрядов так называемого reg [7:0] TR отличаются друг от друга. По сути есть триггера как с синхронным сетом в 1, так и асинхронным clr в 0. Это если смотреть пост автора под номеров 10. А в посте № 21 функциональность обоих вариантов одинаковая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
troll80 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба да с точки зрения верилога ошибок нет. а так..много времени потерял.интересно много ли еще таких "закорючек", встретится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Синтезатор всегда удаляет избыточность. Если нет прямых путей от reg [7:0] TR до одного из пинов микросхемы, то макс/квартус их выбросит - весь регистр, или отдельные разряды, смотря что избыточно. Это обычная проблема при заведении тестовых счетчиков при отладке, я их обычно завожу в регистровое пространство устройства, тогда синтезатор ихне выбрасывает. Либо, вывожу через & на один из неиспользуемых выводов ПЛИС. В любом случае, надо копать исходник, там обязана быть избыточность. (самому копать лень, сорри) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
