НЕХ 4 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба эквалайзер - низкие режем, высокие прут ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба эквалайзер - низкие режем, высокие прут ! Хорошо если прут. Особенно если это не наводки :) Кстати это балометрический датчик? По идее у него инерционность должна быть. И еще интересно он тепло от человека видит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба "балометрический" не знаю такого слова пироэлектричество обсуждаем тепло видит (он для этого и создан), но есть ограничение по низкой частоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MUSTDOTHIS 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Кстати это балометрический датчик? По идее у него инерционность должна быть. И еще интересно он тепло от человека видит? Конечно, видят.На этом эффекте основан принцип работы автоматически открывающихся дверей в любом супермаркете и элементарной сушки для рук. Об этом подробно написано в книге Германа Шрабера "Инфракрасные лучи в электронике", там разобран пример работы пироприемника для датчика охранной сигнализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Конечно, видят.На этом эффекте основан принцип работы автоматически открывающихся дверей в любом супермаркете и элементарной сушки для рук. Об этом подробно написано в книге Германа Шрабера "Инфракрасные лучи в электронике", там разобран пример работы пироприемника для датчика охранной сигнализации. сушки для рук развер не на ИК оптопаре делают? ну да неважно. я спросил про форму сигнала и видит ли он человека потомучто интересно, можно ли их приспособить приведенный ИК датчик для работы с прерыванием скажем на 500Гц. Т.е инерционность этого датчика это от его природы или как тут говорил один товарисч это изза того что у инженеров руки кривые- усилители дескать неправильные делают (мол они дают завал АЧХ датчика на высоких частотах). Например http://tuap-spb.narod.ru/ru/Pyro_bolometer.htm говорится что полоса частот 10 - 4000 Hz Ясно что от материала и конструкции зависит, но всеже... "балометрический" не знаю такого слова пироэлектричество обсуждаем тепло видит (он для этого и создан), но есть ограничение по низкой частоте Пардон ошибся, тут принцип немного другой. Но ведь все равно чувствительный элемент должен нагреться чтобы заряды образовались? А это время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Кстати это балометрический датчик? По идее у него инерционность должна быть. И еще интересно он тепло от человека видит?Ну это как сказать. Современные неохлаждаемые тепловизоры на микроболометре имеют частоту кадров 30 Гц в диапазоне 7…14 мкм на матрице 320х240 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Например http://tuap-spb.narod.ru/ru/Pyro_bolometer.htm говорится что полоса частот 10 - 4000 Hz Ясно что от материала и конструкции зависит, но всеже... Для такого типа материала характеристики очень посредственные. Инерционность у болометра - миллисекунды, от 10 до 30 - 40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Для такого типа материала характеристики очень посредственные. Инерционность у болометра - миллисекунды, от 10 до 30 - 40. Т.е заявленные 4000Гц это просто диапазон в котором он корректно работает? Т.е на выходе у него при этом будет просто среднее значение мощности излучения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Т.е заявленные 4000Гц это просто диапазон в котором он корректно работает? Т.е на выходе у него при этом будет просто среднее значение мощности излучения? Там не болометр, а пироэлектрик на керамике. Для керамики при чувствительности всего в 10-5 4000 Гц - мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Там не болометр, а пироэлектрик на керамике. Для керамики при чувствительности всего в 10-5 4000 Гц - мало. Ммм..ясно. просто смутило название "пироэлектрический болометр" (PYROELECTRIC BOLOMETER SYSTEM) Видимо у них понятие "болометр" это не прибор с термочувствительным элементом, а вообще прибор который измеряет энергию излучения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
