Перейти к содержанию
Сгорел транзистор 9916H стабилизатора напряжения питания оперативной памяти ПК
У сотрудника сгорел транзистор 9916H на материнской плате. Прошу прощение за неполную информацию, т.к. материнки сейчас под рукой нет, название не запомнил. Выяснил, что этот транзистор служит в схеме стабилизатора напряжения питания для оперативной памяти. Найти точно такой же для замены не сумел (даже pdf-ник), но в инете нашел аналог (поверил на слово) - 15N03, который и впаял вместо выгоревшего. У впаянного ток сток-исток по даташиту - 42 А.
Материнку включили и транзистор снова сгорел. При включении не присутствовал...
В понедельник продолжу починку, но решил обратиться к Вам за помощью:
1. Если кто сталкивался с подобной проблемой - напишите, как решили.
2. Посоветуйте еще транзисторы для замены, ибо выше упомянутых больше не имею.
3. Поделитесь схемой стабилизатора напряжения для памяти, т.к. найти не удалось.
Заранее всем благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Читайте "чем всё-таки заменить 99хх?" до конца . Но перед запайкой новго транзистора убедитесь в отсутствии короткого замыкания в нагрузке.
Изменено пользователем maugli
Ссылка на сообщение
Спасибо, полезная ссылка, прочитал и даташит на 9916H там нашел.
Нагрузку посмотрю первым делом.
Ссылка на сообщение
Повозился сегодня немного, плата не работает, транзистор греется сверхсильно , биос не грузится, бипер молчит...
Отключал память, проц - результат тот же. Сопротивление измерил без памяти - всего 32 Ом. Соответственно напряжение для памяти не 2.5В, а 1.5В! Не измерил, но уже в транспорте предположил, что 3.3В тоже подсаживается, вследствие чего, на БИОС не поступает сигнал от блока питания - Питание в норме. Короче - по питанию памяти почти КЗ. Как его найти, пока не знаю.
Советуйте! Так не хочется плату на стену вешать...
Ссылка на сообщение
80 % потек какой-то из блокирующих керамических конденсаторов.Просто пройдитесь пальцем по ним, текущий будет горячим.А что-бы не палить транзистор,
подайте на время питание от внешнего источника,могущего работать в режиме ограничения тока.Ограничьте ток на уровне 1-1,5А и вперед.
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробую. Хотя это будет очень проблематично - керамических конденсаторов на этом питании насчитал около 24 штуки, 20 из них находятся в промежутке между слотами для памяти, куда даже щупом тестера не пробраться. Может феном выдувать по одному?
Ссылка на сообщение
можно поинтересоваться? есть ли какой результат :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
