mp3 acc wma декодеры под cortex-m3
Добил. Декодирование mp3 @ 256 на lpc1768 @ 100 MHz - 74..78%. CrossStudio 1.7, без оптимизации, thumb. Данные грузятся с sd-карты результат выпихивается через dma на tlv320.
Оптимизация O3 - mp3 @ 320 на lpc1768 @ 100 MHz - 28..30%. Либо я что-то не правильно мерю. Но underun'ов точно нет. Приведу проект в порядок - выложу.
Интересные результаты :)
Имхо - без оптимизации не стоит компилировать вообще.
Не подскажете, какую методику можно использовать для замера занятости процессора?
Вот у вас - 70%... 30%... как это точно измерить?
Пусть у всех в Новом Году будет хватать времени заниматься хобби.
И ещё бы не переводились деньги на любимое занятие.
Иногда это бывает весьма затратно :biggrin:
Я использовал Repetitive Interrupt Timer. Перед началом воспроизведения сбрасываю и запускаю. Перед каждым вызовом декодирования запоминаю текущее значение таймера, после выхода из декодирования считаю количество затраченных тактов. Всё это суммирую и в конце делю на текущее значение таймера. Да, собсно, что рассказывать:
void decode_start(void)
   d_start = RIT->RICOUNTER;
void decode_end(void)
   d_tot += RIT->RICOUNTER - d_start;
void play_start(void)
   //reset tottal decode time counter
   d_tot = 0;
   //reset
   RIT->RICOUNTER = 0;
   //start
   RIT->RICTRL = (1 << 0) |  //clear int flag
                 (0 << 1) |  //don't clear timer on equal
                 (1 << 2) |  //debug mode - halted on cpu halt
                 (1 << 3) |  //enable
                 (0);
void play_stop(void)
   unsigned int tot;
   tot = RIT->RICOUNTER;
   RIT->RICTRL &= ~(1 << 3); //stop counter
   printf("Total ticks  = %d\r\n", tot);
   printf("Decode ticks = %d\r\n", d_tot);
   printf("Average load = %d %%\r\n", ((long long)d_tot * 100) / (long long)tot);
и
    decode_start();
     err = MP3Decode(hMP3Decoder, &read_ptr, &bytes_left, dac_buffer[writeable_buffer], 0);
     decode_end();
Единственное, таймер лопатит на CCLK, поэтому болье 42 сек им считать нельзя. :)
Понятно, спасибо.
Лишь бы такая схема не считала "холостые" заходы в функцию, когда тратятся всего десятки тактов, но так как вызовы идут подряд из главного цикла, то суммирование этих тактов даст весомую погрешность, имхо...
А чем вы прошиваете/дебажите 1768?
Тоже вот заказал отладку с ним, и вот думаю, не поменять ли устаревший МТ-Линк v5 на что-либо получше.
Все эти измерения примерные. Но ложных входов быть не должно, т.к. данные готовятся до того и функция вызывается только когда есть место в выходном буфере.
Я дебажу МТ-Линком. Вполне устраивает. На работе с stm32 работаю u-link'ом для кортексов. Никаких преимуществ не заметил. Разве что второй умеет работать по 2 проводам, но пока дефицита ног не ощущаю. :) Если отладка от отечественного производителя - то там точно полный j-tag разведен.
Выкладываю текущее состояние моей поделки.
Возникла непреодолимая проблема. Два кодека (mp3 и aac) не хотят компилироваться вместе. Ругаются на кучу redefine'ов. Может кто умный глянет? В текущем варианте включен mp3, чтобы добавить AAC надо глобально задефайнить ADD_AAC и включить в сборку ветку real-aac.
Заранее спасибо. :)
Разобрался. Объектники от разных декодеров пересекались именами.
Player_.rar
После кое-какой правки исходников я пришёл к тому, что находится во вложении.
Попробовал впихнуть данный декодер (RealNetworks) в свой STM32f103RB (RAM 20 KB), просто так не лезет, попробовал указать #define MAX_NCHAN 1 (для моей задачи подходит моно), всё влезло, но при декоде 6 фрейма вылетает в HardFault_Handler из PolyphaseMono(). Заметил, что как-то странно изменяется sbi->vindex. Вопрос, собственно, в следующем: Как заставить работать данный декодер с моно МП3?
Возникает резонный вопрос: А на кой ляд для МОНО MP3? Это явно не проигрыватель для прослушивания аудио. А для "рупора" хватит всяческих ADPCM.
Да и лицензионные ограничения не заботят...
Может человеку необходимо качество звука высокое и большое сжатие файлов.
Действительно, задача состоит в том, чтобы проигрывать голосовые сообщения, которые может записывать сам пользователь при помощи компъютера и нехитрых действий. Так же ограничена память для хранения голосовой информации (несколько мегабит флэш, никаких СД). Опыта в аудио кодеках у меня нет, поэтому, сразу подумал про МП3.
Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер (заодно и кодер, хотя, это было бы лучше вынести в отдельную тему)?
И всё-таки хотелось бы прочитать ответ о моно МП3.
Если Вы собираетесь изготавливать коммерческое устройство, то за mp3 придется платить лицензию. Лично я, в своих подобных устройствах, а именно, транспортных автоинформаторах использовал внешний декодер mp3, такой как VS1001K фирмы vlsi. Флеш память сейчас очень подешевела, поэтому, имхо проще сделать ADPCM или какой-нибудь SPEEX или FLAC
С лицензией разберёмся, VS1001K ставить не хочется (дополнительные деньги и место на плате, которая, к слову сказать, уже спроектирована и собрана), хочется оставить всё как есть и впихнуть МП3 в 20 КБ посредством настройки декодера. Покачто мысль дошла только до того, чтобы уменьшить максимальное число каналов с 2 до 1, тогда всё помещается, но не работает. Отсюда и вопрос, стоит ли возиться с уменьшением требуемого кол-ва РАМ и вообще, реально ли это сделать и каким образом? В конце концов есть вариант поставить процессор из той же линейки с большим РАМ, но этого делать тоже не хочется пока, бо STM32F103RB и STM32F103R8 уже закуплены.
...Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер...
Их навалом в Инете... Я один такой прикрутил к проекту на LPC23, выход - через АЦП. Вроде ничего звучит. Памяти требует - 4kB на секунду звука, RAMa - совсем немного.
Глубоко пока в исходниках не копался, вот думаю - какие буферы в памяти для воспроизведения MP3 нужны?
Надумал вот что.
Нужны два сэмпловых буфера по 1152 сэмпла на канал - один для распаковки текущего фрейма декодером, второй - для вывода из него звука по DMA на ЦАП.
Какой ширины сэмплы формирует декодер в Вашем проекте?
Контроллер у меня будет LPC1768, его I2S не может работать с 24 битными словами.
Тут или 16 бит - но тогда в одном 32 битном слове должны быть сразу оба канала.
Или 32 бита на сэмпл для каждого канала.
Ну и один буфер для подгрузки текущего файла. Размер нужен такой, чтобы в него (желательно) помещался один фрейм целиком.
Для 320 килобит это приблизительно 1100 байт.
Так ли это?
Ну и пока что не смотрел, сколько ОЗУ хочет непосредственно декодер уже кроме упомянутых выше буферов?
Декодеры выделяют себе память динамически. Мне хватило 28 Кб и для aac и для mp3 (естественно поочередно. кажется, mp3 потребляет больше). Буферы для ЦАПа - 2 буфера по 2400 по 16 бит. Это для стерео. Буфер для чтения файла - 4 КБ.
З.Ы. контроллер, кстати, тот же. :)
Спасибо!
То есть декодер "выдаёт" сэмплы в 16 битах?
И I2S у Вас работает в 16 битном режиме, на входе 32 битные слова - 16 бит левый канал в старшем полуслове, и 16 бит правый в младшем?
