sonycman 0 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 · Жалоба Добил. Декодирование mp3 @ 256 на lpc1768 @ 100 MHz - 74..78%. CrossStudio 1.7, без оптимизации, thumb. Данные грузятся с sd-карты результат выпихивается через dma на tlv320. Оптимизация O3 - mp3 @ 320 на lpc1768 @ 100 MHz - 28..30%. Либо я что-то не правильно мерю. Но underun'ов точно нет. Приведу проект в порядок - выложу. Интересные результаты :) Имхо - без оптимизации не стоит компилировать вообще. Не подскажете, какую методику можно использовать для замера занятости процессора? Вот у вас - 70%... 30%... как это точно измерить? Пусть у всех в Новом Году будет хватать времени заниматься хобби. И ещё бы не переводились деньги на любимое занятие. Иногда это бывает весьма затратно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 · Жалоба Не подскажете, какую методику можно использовать для замера занятости процессора? Вот у вас - 70%... 30%... как это точно измерить? Я использовал Repetitive Interrupt Timer. Перед началом воспроизведения сбрасываю и запускаю. Перед каждым вызовом декодирования запоминаю текущее значение таймера, после выхода из декодирования считаю количество затраченных тактов. Всё это суммирую и в конце делю на текущее значение таймера. Да, собсно, что рассказывать: void decode_start(void) { d_start = RIT->RICOUNTER; } void decode_end(void) { d_tot += RIT->RICOUNTER - d_start; } void play_start(void) { //reset tottal decode time counter d_tot = 0; //reset RIT->RICOUNTER = 0; //start RIT->RICTRL = (1 << 0) | //clear int flag (0 << 1) | //don't clear timer on equal (1 << 2) | //debug mode - halted on cpu halt (1 << 3) | //enable (0); } void play_stop(void) { unsigned int tot; // tot = RIT->RICOUNTER; // RIT->RICTRL &= ~(1 << 3); //stop counter // printf("Total ticks = %d\r\n", tot); printf("Decode ticks = %d\r\n", d_tot); printf("Average load = %d %%\r\n", ((long long)d_tot * 100) / (long long)tot); } и decode_start(); err = MP3Decode(hMP3Decoder, &read_ptr, &bytes_left, dac_buffer[writeable_buffer], 0); decode_end(); Единственное, таймер лопатит на CCLK, поэтому болье 42 сек им считать нельзя. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 · Жалоба Понятно, спасибо. Лишь бы такая схема не считала "холостые" заходы в функцию, когда тратятся всего десятки тактов, но так как вызовы идут подряд из главного цикла, то суммирование этих тактов даст весомую погрешность, имхо... А чем вы прошиваете/дебажите 1768? Тоже вот заказал отладку с ним, и вот думаю, не поменять ли устаревший МТ-Линк v5 на что-либо получше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 · Жалоба Все эти измерения примерные. Но ложных входов быть не должно, т.к. данные готовятся до того и функция вызывается только когда есть место в выходном буфере. Я дебажу МТ-Линком. Вполне устраивает. На работе с stm32 работаю u-link'ом для кортексов. Никаких преимуществ не заметил. Разве что второй умеет работать по 2 проводам, но пока дефицита ног не ощущаю. :) Если отладка от отечественного производителя - то там точно полный j-tag разведен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба Выкладываю текущее состояние моей поделки. Возникла непреодолимая проблема. Два кодека (mp3 и aac) не хотят компилироваться вместе. Ругаются на кучу redefine'ов. Может кто умный глянет? В текущем варианте включен mp3, чтобы добавить AAC надо глобально задефайнить ADD_AAC и включить в сборку ветку real-aac. Заранее спасибо. :) Разобрался. Объектники от разных декодеров пересекались именами. Player_.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovovka 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба После кое-какой правки исходников я пришёл к тому, что находится во вложении. Попробовал впихнуть данный декодер (RealNetworks) в свой STM32f103RB (RAM 20 KB), просто так не лезет, попробовал указать #define MAX_NCHAN 1 (для моей задачи подходит моно), всё влезло, но при декоде 6 фрейма вылетает в HardFault_Handler из PolyphaseMono(). Заметил, что как-то странно изменяется sbi->vindex. Вопрос, собственно, в следующем: Как заставить работать данный декодер с моно МП3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Попробовал впихнуть данный декодер (RealNetworks) в свой STM32f103RB (RAM 20 KB), просто так не лезет, попробовал указать #define MAX_NCHAN 1 (для моей задачи подходит моно), всё влезло, но при декоде 6 фрейма вылетает в HardFault_Handler из PolyphaseMono(). Заметил, что как-то странно изменяется sbi->vindex. Вопрос, собственно, в следующем: Как заставить работать данный декодер с моно МП3? Возникает резонный вопрос: А на кой ляд для МОНО MP3? Это явно не проигрыватель для прослушивания аудио. А для "рупора" хватит всяческих ADPCM. Да и лицензионные ограничения не заботят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zksystem 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Возникает резонный вопрос: А на кой ляд для МОНО MP3? Это явно не проигрыватель для прослушивания аудио. А для "рупора" хватит всяческих ADPCM. Да и лицензионные ограничения не заботят... Может человеку необходимо качество звука высокое и большое сжатие файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovovka 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Возникает резонный вопрос: А на кой ляд для МОНО MP3? Это явно не проигрыватель для прослушивания аудио. А для "рупора" хватит всяческих ADPCM. Да и лицензионные ограничения не заботят... Действительно, задача состоит в том, чтобы проигрывать голосовые сообщения, которые может записывать сам пользователь при помощи компъютера и нехитрых действий. Так же ограничена память для хранения голосовой информации (несколько мегабит флэш, никаких СД). Опыта в аудио кодеках у меня нет, поэтому, сразу подумал про МП3. Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер (заодно и кодер, хотя, это было бы лучше вынести в отдельную тему)? И всё-таки хотелось бы прочитать ответ о моно МП3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zksystem 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Действительно, задача состоит в том, чтобы проигрывать голосовые сообщения, которые может записывать сам пользователь при помощи компъютера и нехитрых действий. Так же ограничена память для хранения голосовой информации (несколько мегабит флэш, никаких СД). Опыта в аудио кодеках у меня нет, поэтому, сразу подумал про МП3. Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер (заодно и кодер, хотя, это было бы лучше вынести в отдельную тему)? И всё-таки хотелось бы прочитать ответ о моно МП3. Если Вы собираетесь изготавливать коммерческое устройство, то за mp3 придется платить лицензию. Лично я, в своих подобных устройствах, а именно, транспортных автоинформаторах использовал внешний декодер mp3, такой как VS1001K фирмы vlsi. Флеш память сейчас очень подешевела, поэтому, имхо проще сделать ADPCM или какой-нибудь SPEEX или FLAC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovovka 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Если Вы собираетесь изготавливать коммерческое устройство, то за mp3 придется платить лицензию. Лично я, в своих подобных устройствах, а именно, транспортных автоинформаторах использовал внешний декодер mp3, такой как VS1001K фирмы vlsi. Флеш память сейчас очень подешевела, поэтому, имхо проще сделать ADPCM или какой-нибудь SPEEX или FLAC С лицензией разберёмся, VS1001K ставить не хочется (дополнительные деньги и место на плате, которая, к слову сказать, уже спроектирована и собрана), хочется оставить всё как есть и впихнуть МП3 в 20 КБ посредством настройки декодера. Покачто мысль дошла только до того, чтобы уменьшить максимальное число каналов с 2 до 1, тогда всё помещается, но не работает. Отсюда и вопрос, стоит ли возиться с уменьшением требуемого кол-ва РАМ и вообще, реально ли это сделать и каким образом? В конце концов есть вариант поставить процессор из той же линейки с большим РАМ, но этого делать тоже не хочется пока, бо STM32F103RB и STM32F103R8 уже закуплены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба ...Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер... Их навалом в Инете... Я один такой прикрутил к проекту на LPC23, выход - через АЦП. Вроде ничего звучит. Памяти требует - 4kB на секунду звука, RAMa - совсем немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 · Жалоба Выкладываю текущее состояние моей поделки. Глубоко пока в исходниках не копался, вот думаю - какие буферы в памяти для воспроизведения MP3 нужны? Надумал вот что. Нужны два сэмпловых буфера по 1152 сэмпла на канал - один для распаковки текущего фрейма декодером, второй - для вывода из него звука по DMA на ЦАП. Какой ширины сэмплы формирует декодер в Вашем проекте? Контроллер у меня будет LPC1768, его I2S не может работать с 24 битными словами. Тут или 16 бит - но тогда в одном 32 битном слове должны быть сразу оба канала. Или 32 бита на сэмпл для каждого канала. Ну и один буфер для подгрузки текущего файла. Размер нужен такой, чтобы в него (желательно) помещался один фрейм целиком. Для 320 килобит это приблизительно 1100 байт. Так ли это? Ну и пока что не смотрел, сколько ОЗУ хочет непосредственно декодер уже кроме упомянутых выше буферов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 · Жалоба Декодеры выделяют себе память динамически. Мне хватило 28 Кб и для aac и для mp3 (естественно поочередно. кажется, mp3 потребляет больше). Буферы для ЦАПа - 2 буфера по 2400 по 16 бит. Это для стерео. Буфер для чтения файла - 4 КБ. З.Ы. контроллер, кстати, тот же. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 · Жалоба З.Ы. контроллер, кстати, тот же. :) Спасибо! То есть декодер "выдаёт" сэмплы в 16 битах? И I2S у Вас работает в 16 битном режиме, на входе 32 битные слова - 16 бит левый канал в старшем полуслове, и 16 бит правый в младшем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
