Kstus 0 14 ноября, 2009 Опубликовано 14 ноября, 2009 · Жалоба Привет народу ! Попробовал AVRDUDE GUI 1 с графической оболочкой, прочитал тини2313, там она в списке есть. Не понял только с фьюзами, как отмечаются, например стоят все галочки , а SPIEN не отмечена, это значит отметка фьюзов в инверсии? Кто нибудь имеет мануал по программе? А вначале я говорил про AVRPROG.exe V1.4 именно из AVR Studio . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 14 ноября, 2009 Опубликовано 14 ноября, 2009 · Жалоба а SPIEN не отмечена, это значит отметка фьюзов в инверсии? Судя по картинке, похоже на то. Есть галка - "1", нет - "0" Ну а какие фузы как программировать смотрите по ДШ. Аккуратно будьте с RSTDSBL и DWEN, зашьете ненароком в них 0, потом только параллельным программатором можно будет сбросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Бутлоадер это программа, которая находится в бут секции флеш памяти и выполняется непосредственно на МК который программируют. По умолчанию у всех AVR бут секция пустая, программист сам решает класть в нее бутлоадер или не класть. Спасибо, я в курсе. Просто вопрос топикстартера допускал многозначные ответы, в том числе и с уже прошитым бутлоадером. Для интересующихся AVRProg скажу, что я лично с ней работаю ТОЛЬКО через com-порт, по другим интерфейсам не пробовал, да и не требуется. Недостаток AVRProg в этом плане состоит в том, что опрашивает она только 4 комовских порта, COM5 уже не обнаруживает. Поэтому при работе через адаптер USB-COM надо всегда следить, чтобы номер виртуального порта не превышал 4. Атмеловские эмуляторы имеют свой бутлоадер, совместимый с AVRProg, потому при соединении эмулятора с компортом и отлаживаемой платы с компортом надо следить, чтобы AVRProg случайно не зацепился за эмулятор, чтобы ненароком не разрушить его программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Просто вопрос топикстартера допускал многозначные ответы, в том числе и с уже прошитым бутлоадером. Не допускал, поскольку в t2313 всего 2K байт памяти программ, и отсутствует бут секция. лучше использовать среду программирования кристалов от CodeVision AVR CV лучше не пользовать вообще. Неужели было озучено недостаточно аргументов на этом форуме чтобы понять, что CV - непрофессиональный инструмент, с явными ошибками, не поддерживающий стандарт ANSI C и обладающий скудными возможностями оптимизации. Как для студенческих поделок может сгодится, но не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба CV лучше не пользовать вообще. Неужели было озучено недостаточно аргументов на этом форуме чтобы понять, что CV - непрофессиональный инструмент, с явными ошибками, не поддерживающий стандарт ANSI C и обладающий скудными возможностями оптимизации. Как для студенческих поделок может сгодится, но не более. Ну вот опять 25 за рыбу деньги... :( А что проект развивается, вы не учитывете? Все вами сказанное относится к старым версия 1.хх Уже года полтора как появились версии 2.хх, где Паша Хайдук сделал полный редизайн компилятора. Поменялоь буквально все.Теперь он ANSI-C совместимый...Улучшена кодогенерация, полностью переделан линкер,соответсвенно совсем другой стала структура проекта. Очень достойный редактор, встроенный программатор, поддерживающий туеву кучу железа...И все это за 150 евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба встроенный программатор, поддерживающий туеву кучу железа...И все это за 150 евро.Сам по себе программатор - 45. Для кристаллов с памятью программ до 2 кБ есть бесплатная версия, вот её и можно пользовать в данном конкретном случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Все вами сказанное относится к старым версия 1.хх Уже года полтора как появились версии 2.хх, где Паша Хайдук сделал Сорри если чего пропустил в истории CV. Ничего не имею против разработчика этого проекта, он молодец и студентам здорово облегчает жизнь, но не находите привязку к творению одного автора как минимум рискованой? Поэтому по прежнему считаю его использование нецелесообразным. И все это за 150 евро. Не лучше ли взять avrstudio + winavr + avrdude за 0, которые являются куда более мощными и тщательнее оттестированными инструментами чем CV даже 2.xx версии, а 150 евро потратить на что-нибудь более полезное?.. На пиво например. ;> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба а 150 евро потратить на что-нибудь более полезное?.. На пиво например. ;> Ну для стран экс-СССР это не аргумент,согласитесь.Практически всегда есть варианты.. но не находите привязку к творению одного автора как минимум рискованой? Не лучше ли взять avrstudio + winavr + avrdude за 0, которые являются куда более мощными и тщательнее оттестированными инструментами чем CV даже 2.xx версии Вот с этим трудно не согласиться. Кроме этого из недостатков-среда остро заточенная только на один тип контроллеров и чисто С-ный без плюслв компилятор. Но есть один большой плюс-низкий порог вхождения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба Не допускал, поскольку в t2313 всего 2K байт памяти программ, и отсутствует бут секция. Отсутствие бут-секции не означает невозможности написания бутлоадера. Функция бутлоадера - обеспечить обновление софта, а не разместиться в бутсекции. Раз есть инструкция SPM, написание бутлоадера возможно, как и возможна работа с AVRProg. Разместите бутлоадер с нуля, application section по окончании бутлоадера, кто мешает? В даташите на Tiny2313 на с. 157 упоминается даже термин "Boot Loader" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 15 ноября, 2009 Опубликовано 15 ноября, 2009 · Жалоба CV лучше не пользовать вообще. А я лично им и не пользуюсь - предпочтаю IAR + SlickEdit :) и другим не рекомендую для создания программ. Но тут был вопрос о прошивке чипов из под AVR910 - так в СV есть такая возможность, чего тут греха таить ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 · Жалоба Цитата(Harbinger @ Nov 13 2009, 16:47) <{POST_SNAPBACK}> Для tiny2313 и пр. мелочи вот этот сойдёт. По ходу ищу полнофункциональную версию в здоровом состоянии. Если еще актуально вот лекарство, снимающие ограничение в 2кб. cbavr_patch1.12.zip cbavr_patch1.12.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
