fill 2 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Определенно да: Platforms Supported • Windows 2000/XP/Server2003, Linux RHEL 3/4/5 and SLES 9/10 Это для EE. :rolleyes: А для HL пока только Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Т.е. там вкралась ошибка? http://www.mentor.com/products/pcb-system-...yperlynx_si.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Т.е. там вкралась ошибка? http://www.mentor.com/products/pcb-system-...yperlynx_si.pdf На данный момент да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо, что прояснили ситуацию. Придется перейти на винду.... P.S. А не знаете, в следующих версиях HL не ожидается поддержки линя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Спасибо, что прояснили ситуацию. Придется перейти на винду.... P.S. А не знаете, в следующих версиях HL не ожидается поддержки линя? Будет, но когда, точно не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба P.S. А не знаете, в следующих версиях HL не ожидается поддержки линя? Вроде, если не ошибаюсь, ICX есть линевый, и он вроде даже включен в EE. И считалка у него толще, чем у HL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Вроде, если не ошибаюсь, ICX есть линевый, и он вроде даже включен в EE. И считалка у него толще, чем у HL. Поправочка - есть ICX_Pro построенный на счетном ядре ICX. Сам ICX - это собственный набор программ проектирования топологии высоко-скоростных плат - поставляется отдельно от EE и может служить дополнением к нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Поправочка - есть ICX_Pro построенный на счетном ядре ICX. Еще поправочка, чтобы пользоваться ICXPro надо очень тщательно прочитать на него документацию, а потом также тщательно поковыряться. Есть несколько узких моментов, которые валят всю работу. Один из них тот самый Vmeas. Я разобрался в чем там собака порылась. Когда ICXPro работает с IBIS результаты прозрачные и предсказуемые, а вот когда с EBD моделями плат, как он считает результаты понять невозможно. Вообщем ICXPro на первый взгляд довольно прост в употреблении, но если нужно получить точные данные надо хорошо подумать, как это сделать. А с Verify, если на плате есть модели EBD, предлагаю подумать, прежде чем вызывать Verify хотя бы для одной цепи. 3 гектар памяти не хватит даже для Preview Net. Тоже можно обойти, если посунуть ebd модель после экспорта цепи. Но это уже узкий вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Можно тогда вопрос как к специалистам? Моделирование целостности сигналов и целостности питания можно проделать средствами ICX Pro (того, который есть в ЕЕ)? Или для этого нужно достать ICX? Для этого нужны IBIS модели всех компонентов платы? Или IBIS и SPICE модели? Если не трудно может кинете ссылочку на доку по ICX (желательно на русском)... Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Моделирование целостности сигналов и целостности питания можно проделать средствами ICX Pro (того, который есть в ЕЕ)? Или для этого нужно достать ICX? Для этого нужны IBIS модели всех компонентов платы? Или IBIS и SPICE модели? Если не трудно может кинете ссылочку на доку по ICX (желательно на русском)... 1. Можно провести моделирование только средствами ICXPro, точнее средствами Verify встроенного в последнюю версию EE. ICXPro работает с идеальными цепями из CES А Verify с реальными трассами на плате. Если Verify будете использовать, да, SI сможете сделать. 2. Нужно только IBIS модели компонентов. Это же SI моделирование, что означает работу с цифровыми сигналами. IBIS моделей чипов хватит. А пассивные компоненты делаются вручную, там очень удобный Wizard для таких дел. Хотя SPICE модели активных компонентов можно подключить. Подробности по запросу, тут много описывать. 3. На русском доки нет, может воспользуетесь распознавалкой и переводчиками. Быстрее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба 1. Можно провести моделирование только средствами ICXPro, точнее средствами Verify встроенного в последнюю версию EE. ICXPro работает с идеальными цепями из CES А Verify с реальными трассами на плате. Если Verify будете использовать, да, SI сможете сделать. Разъясняю термины: ICX_Pro состоит из двух модулей: ICX_Pro_Explorer - представление цепей в виде эквивалентной схемы и их моделирование ICX_Pro_Verify - непосредственное моделирование текущей топологии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба И целостность питания (power integrity) им не просимулируешь. У ментора для этого только HyperLynx PI есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Если уж использовать Hyperlynx для PI, тогда имеет смысл его же использовать для SI, результаты будут согласующиеся. И для практического применения его хватит за глаза в большинстве случаев, я имею ввиду SI. Изменено 25 декабря, 2009 пользователем baken Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Juzujka 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба у кого-нибудь заработало на OpenSUSE11.1? Dashboard как бы запускается, вызов из него других программ, DxDesigner, например, заканчивается сообщением "Unable to create Viewlogic.Exec object, check registry settings". При вызове DxDesigner из консоли с strace, в консоли кроме прочего говорит: stat64("/home/user/.mgc/2007.7EE/user_env.sh", 0xbf938fbc) = -1 ENOENT (No such file or directory) ... waitpid(-1, 0xbf938eb8, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes) ... waitpid(-1, /home/programms/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/bin/sdd_startmw: line 92: 20361 Aborted ... waitpid(-1, 0xbf938eb8, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes) и в конце сообщения в Windows-подобном окошке "Failed to create Application KeyBindings" "Failed to create Symbol KeyBindings" "Failed to create Schematic KeyBindings" "Failed to create Application KeyBindings" "Failed to create Application KeyBindings" "Failed to create Application KeyBindings" Файла user_env.sh по тому адресу нету. М.б., кто-нибудь подарит из /home/user/.mgc/2007.7EE/ ? Есть ещё какие-нибудь мысли о лечении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Файла user_env.sh по тому адресу нету. М.б., кто-нибудь подарит из /home/user/.mgc/2007.7EE/ ? Сомневаюсь, что кто-то подарит, так как его там в рабочей версии действительно нет. Может быть Вы не из-под рута ставили и он что-то недоделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
