Kannikkiy 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Появилась возможность использовать для обработки данных 24-битный АЦП AD7714. При написании прошивки для МК встал вопрос как из этих 3 байт вытащить значение измеренного напряжения, т.е. расшифровать принимаемые данные? В даташите структура датарегистров не отображена. Возможно это стандартный вид передачи информации, но мы о нем не знаем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба 24 бита - класс! Там ожидается больше возни с аппаратурой, чтобы все 24 бита были реально значимыми, а не утонули в наводках. Собственно про ИС приду на работу, почитаю внимательно даташит, помогает... Если никто до того не присоветует, отпишусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Появилась возможность использовать для обработки данных 24-битный АЦП AD7714. При написании прошивки для МК встал вопрос как из этих 3 байт вытащить значение измеренного напряжения, т.е. расшифровать принимаемые данные? В даташите структура датарегистров не отображена. Возможно это стандартный вид передачи информации, но мы о нем не знаем :) мне лет 5 назад приходилось иметь дело с AD7719, она тоже 16/24бита, и если я не запамятовал , то она похожа на вашу AD7714, только 2х канальная. посмотрите на ее даташит так вот там все тупо, несколько режимов - стробируете, и получаете данные, в соответствие с тем как сконфигурировали ее.. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба При написании прошивки для МК встал вопрос как из этих 3 байт вытащить значение измеренного напряжения, т.е. расшифровать принимаемые данные? В даташите структура датарегистров не отображена. Возможно это стандартный вид передачи информации, но мы о нем не знаем. Это обычное число в двоичном формате. Обычно бывает достаточно приписать спереди еще один (старший) байт, содержащий нули, чтобы получилось типичное число типа unsigned long (32-битное беззнаковое целое). В тех случаях, когда АЦП работает в дифференциальном режиме, то выдаваемое им число может оказаться со знаком. Тогда приписываемый спереди байт заполнятеся нулями только в том случае, если старший бит данных является нулем, или заполняется полностью двоичными единичками, если старший бит является единичкой. Этот метод носит название "расширения знака", т.к. здесь старший бит данных распростаняется на всю приписываемую спереди часть. Последнее не есть какая-то специфика АЦП, а представляет собой типичный метод, которым более короткое знаковое число копируется в более длинное. Короче говоря, берете число типа long, зануляете его, запихиваете 24-битные данные от АЦП в его младшие 3 байта, а потом разбираетесь с тем, что получилось. Оно окажется либо пригодно сразу, либо потребует минимальную коррекцию: if (xlong >= 0x800000) xlong |= 0xFF000000; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба 24 бита - класс!В сигма-дельта вы эти 24 бита никогда не получите. Посмотрите DS на любой 24-битник и увидете, что там только 21 бит. А 24 - это то, что называется RMS - среднеквадратичная точность. Чисто маркетинговый ход, ибо, как изветно, "в попугаях-то больше" © Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба В сигма-дельта вы эти 24 бита никогда не получите. Посмотрите DS на любой 24-битник и увидете, что там только 21 бит. А 24 - это то, что называется RMS - среднеквадратичная точность. Чисто маркетинговый ход, ибо, как изветно, "в попугаях-то больше" © Получите - не получите, но все эти 24 бита они выдают, как бы ни шумели младшие биты. Поэтому поднятый в теме вопрос о том, как преобразовать эти 24 бита в число, с которым можно работать, остается правомерным. А шум при желании можно фильтровать, если измерения поступают часто, а изменяемая величина малоподвижная, типа термопары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба уважаемый ничего вы не отфильтруете. Просто потратьте время, если уровень знаний позволяет, почитайте литературы немного по этой тематике, по АЦП желательно на английском и войдите в курс. Вы думаете получить ~140dB динамического диапазона? Простыми действиями? Нет конечно. Из этих 3 а то и из 5 младших разрядов можете делать ПСП генератор и фильтруйте скоко хотите, только вопрос чем и как? Хорошо децибел 100-110 вытяните (16-18 разрядов), только ведь и померить чем то это надо. А есть чем померить динамику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба AD7714, как и множество других сигма-дельта АЦП от ADI, имеет беззнаковое представление данных (у дельта-сигма АЦП от TI код обычно имеет знаковое представление). В униполярном режиме код соотвествует значениям от нуля до полной шкалы. В биполярном режиме нет знакового бита, код от 0 до 0x7fffff соотвествует отрицательным значениям (0 соответствует наиболее отрицательному числу), 0x800000 - ноль шкалы, а все значения кода более 0x800000 и до максимума шкалы 0xffffff соотвествуют положительным значениям входного сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kannikkiy 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Мы понимаем, что 24 бита это миф. И даташит читали много раз. И фильтровать будем. И знаем, что integer занимает 4 байта. НО! Это все очевидно и неважно. Проблема в следующем: из ацп приходит целое число. например 0x80123456. сколько это в вольтах? Мне кажется, что должна быть какая-то определённая формула пересчета. ... код соотвествует значениям от нуля до полной шкалы... это понятно, но сколько вольт полная шкала? Изменено 12 ноября, 2009 пользователем Kannikkiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба В униполярном режиме код соотвествует значениям от нуля до полной шкалы. В биполярном режиме нет знакового бита, код от 0 до 0x7fffff соотвествует отрицательным значениям (0 соответствует наиболее отрицательному числу), 0x800000 - ноль шкалы, а все значения кода более 0x800000 и до максимума шкалы 0xffffff соотвествуют положительным значениям входного сигнала. В этом случае, после перемещения данных в переменную типа в long достаточно вычесть из нее 0x800000, чтобы получить стандартное представление, где нуль находится на нуле, а не на 0x800000. это понятно, но сколько вольт полная шкала? Полная шкала для этого АЦП, кажется, равна удвоенному опорному (без учета Gain). Но в даташите это должно быть написано точно. Страница 11 даташита (ревизия C): The effective resolution of the device is defined as the ratio of the output rms noise to the input full scale (i.e., 2 х VREF/GAIN). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Полная шкала у АЦП обычно равна опоре. А какая опора - написано в даташите. Все в сад! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба это понятно, но сколько вольт полная шкала? RTFM AIN Differential Voltage Range 0 to +VREF/GAIN nom Unipolar Input Range (B/U Bit of Filter High Register = 1) ±VREF/GAIN nom Bipolar Input Range (B/U Bit of Filter High Register = 0) VREF = REF IN(+) – REF IN(–). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kannikkiy 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Полная шкала у АЦП обычно равна опоре. А какая опора - написано в даташите. Все в сад! Так и зделаем. Всем спасибо. Просто на варварском языке тяжеловато читать. не всегда находится то что надо. Изменено 12 ноября, 2009 пользователем Kannikkiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Полная шкала у АЦП обычно равна опоре. А какая опора - написано в даташите. Удвоенному опорному! При Vref=2.5V в униполярном режиме полная шкала 5V. Однако так не для всех АЦП - те, что встроены в МК, действительно требуют опору, равную величине шкалы. Все в сад! Прошу вас соблюдать на форуме правила приличия и не опускаться до унижения собеседников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kannikkiy 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба AIN Differential Voltage Range 0 to +VREF/GAIN nom Unipolar Input Range (B/U Bit of Filter High Register = 1) ±VREF/GAIN nom Bipolar Input Range (B/U Bit of Filter High Register = 0) VREF = REF IN(+) – REF IN(–). Удвоенному опорному! При Vref=2.5V в униполярном режиме полная шкала 5V. Ну и как теперь быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
