Перейти к содержанию
Ошибка считывание DWORD данных из BYTE массива
В программе, написанной на C++ (Keil) для LPC2366 обнаружилась следующая проблема при работе с массивом:
Вот оптимизированный для просмотра отрывок из программы:
BYTE byData[8] = {0x12, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00};
BYTE* prtBuf = (BYTE*)byData;
DWORD dwVal1 = *((DWORD*)(prtBuf));
DWORD dwVal2 = *((DWORD*)(prtBuf + 1));
DWORD dwVal3 = *((DWORD*)(prtBuf + 2));
DWORD dwVal4 = *((DWORD*)(prtBuf + 4));
На выходе получаю следующие значения:
dwVal1 = 0x000A0012;
dwVal2 = 0x12000A00;
dwVal3 = 0x0012000A;
dwVal4 = 0x00020001;
Ошибка возникает в значении dwVal2 и dwVal3, т.е. при смещении относительно начала массива, не кратно DWORD. Из-за чего это происходит и можно ли с этим бороться!?
Изменено пользователем Yaumen
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Из-за того, что ARM7 сам по себе не умеет читать слова по невыровненным адресам.
Ссылка на сообщение
Т.е. или все выравнивать или формировать DWORD самому, считывая побайтно?
Ссылка на сообщение
Ну, не обязательно самому, можно написать:
DWORD dwVal2 = *((__packed DWORD*)(prtBuf + 1));
Но лучше, естественно, выравнивать.
Ссылка на сообщение
Вообще-то крайне желательно с форумом ознакомится - вопрос обыденный. Только с неделю назад очередное обострение было.
Руками незачем. Лучше поставить правильно задачу компилятору правильно описав данные. На худой конец memcpy().
Ссылка на сообщение
memcpy тоже лажался на невыровненных 32-битных переменных (float в т.ч.)
Подробностей уже не помню, разбирался с проблемой недолго. Решение было принято радикальное - "ручная сборка" длинных данных из невыровненных.
Сейчас на Cortex такой проблемы нет
Ссылка на сообщение
Подробностей уже не помню...
Не надо рассказывать байки, тем более, которые не помните. memcpy(), как минимум, не знает ведать не ведает ни о каких типах данных, поскольку работает исключительно с void *. По этой банальной причине он просто не способен различить float и не способен с ним работать иначе и неправильнее чем с любым другим типом.
Ссылка на сообщение
А будет ли та же проблема со структурой, объявленной как:
#pragma pack(1)
struct MSGHEADER
BYTE ...
BYTE ...
BYTE ...
WORD wParameter
#pragma pack()
т.е. смогу ли нормально вычитать WORD переменную:
WORD wVal = pMsg->wParameter
или тоже будут проблемы с выравниванием?
Ссылка на сообщение
Проблем быть не должно - будет медленное обращение по байтам с последующим "склеиванием".
Соответственно, если хочется скорости работы, лучше так не делать.
Да, если сделать, например, так:
int fnc (WORD *ptr);
fnc (&pMsg->wParameter);
проблема будет.
Ссылка на сообщение
Посмотрите там: http://www.alylab.eu/Subjects/STR91x/STR91x.htm "Команда memcpy((void*)dst_buf,(void*)src_buf2,4) даже при 0-ом уровне оптимизации может быть превращена в простую пересылку 32-х разрядных регистров..."
Я столкнулся с этим на LPC (кажется, это был 2138), но я уже знал тогда о потенциальной проблеме (из указанного источника) и обошел её именно "ручным" копированием. Перед этим коллеги столкнулись с "необъяснимыми глюками" (как они говорили) на ADUC7024, и сами обошли тем же способом. Я не разбирался, чей это глюк - ядра или кейла, ни желания, ни времени на это не было. Последнее время работаю с STM32 (именно в кейле) - этой проблемы не возникало.
Ссылка на сообщение
Явный чистейшей воды баг Кейла. Подлежит исправлению, что и сделали.
Ссылка на сообщение
А как Вы прокомментируете это?
By default, ARM7 and ARM9 based microcontrollers do not allow un-aligned accesses to 16-bit and 32-bit data types.
http://www.keil.com/support/docs/3194.htm
Ссылка на сообщение
Хм. А какой комментарий вы рассчитываете получить к изложению общеизвестной архитектурной особенности?
"Баг Кейла", как я понимаю, заключался в замене вызова memcpy на LDR/STR при высоком уровне оптимизации без контроля выравнивания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
