Перейти к содержанию
Заряд LiIon при отрицательных температурах
Всем привет!
Чем грозит заряд Литий-Ионового аккумулятора при отрицательных температурах?
Или же он просто заряжаться не будет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В инете где-то читал разбор полетов про литий.
Там растут некие кристаллы при низкой температуре которые протыкают очень тонкий диэлектрик который наращивают при первой тренировке лития на производстве.
Когда диэлектрик проткнут там появляется КЗ, разогрев и взрыв.
Причем если идет зарядка, то те кристаллы растут гораздо интенсивней и вероятность воспламенения гораздо выше.
Всем привет!
Ссылка на сообщение
Да. Это серьёзно. А вообще кто-то встречал случай взрыва ЛитийИонового аккума?
Ссылка на сообщение
Кто-то на форуме даже публиковал свою статистику - порядка 1 возгорания на 5000 устройств. Поищите.
Ссылка на сообщение
Подрывы литиевых аккумуляторов уже давно одна из любимейших народных забав:
http://www.youtube.com/watch?v=jjAtBiTSsKY
Ссылка на сообщение
Случайно поставил литий-ионный аккумулятор от сотового с отключенной защитой под зарядку большим током (0,2 А). Раздулся до состояния шара, но не взорвался. Внутри устройства батарейный отсек наверняка бы разорвало. Возможно, если ему не дать раздуваться, внутренние электроды не разрушатся и дело может дойти до взрыва.
В общем, при маленькой емкости - достаточно безопасно.
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Разряжал и заряжал в холодильнике, заряд током 0,2-0,5С. При низких температурах не заряжается полностью. Фактически при температуре ниже +5 заряд дело бесполезное. Ничего ни разу не взорвалось. Жизнеспособность аккумов после таких выкрутасов сохранилась, но емкость упала.
Изменено пользователем kisslove
Ссылка на сообщение
У полностью заряженного при нормальной температуре аккумулятора, после понижении температуры падает напряжение. Поэтому при заряде холодного до номинального напряжения (стандартным зарядным) должен возникнуть перезаряд. Подозреваю что зарядное должно быть интелектуальным и мерять температуру банки, и исходя из этой температуры сдвигать допустимые точки минимума и максимума напряжения. Надо поглядеть температурные графики в даташитах на банки, многое прояснится. Ну и допустимые токи заряд-разряд то-же уменьшаются в разы. Т.е., холодный аккумулятор надо заряжать меньшим током и до меньшего напряжения. Если насиловать холодный аккум без учёта этих факторов, то он вряд-ли взорвётся, но ёмкость будет терять необратимо. Всё ИМХО.
Ссылка на сообщение
Поправка - при низких температурах падает емкость, напряжение падает при разряде, причем довольно быстро. Полностью заряженный аккум спокойно себе держит номинал в холодильнике при -25 при полном отсутствии нагрузки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
