alekseev_a 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Установил encounter, запустил патч, а лицензию все-равно просит. кто-нибудь сталкивался этим?. RH4. [root@localhost tools]# /CAD/bin/encounter Initialization status was 'ERROR (LMC-01902): License call failed. The license server search path is defined as <none>. Can't find license file. Run 'lic_error LMC-01902' for more nformation.' (-902) Checking out Encounter license... Fail to find any Encounter license... Please check your Encounter license status. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KNIggA 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Хоть раз все сталкивались ) Поподробней пролемку опиши: версию СоКа первые строчки лиц файла (если есть ;) ) настройки переменных окружения (в частности LM_LICENSE_FILE) настройки сетевого интерфейса (если лицензия по сети раздается) IP-tables не трогал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseev_a 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Версия 8.1, все делал как в ролике на http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24601.0 дистриб, соответственно, тоже от туда. Никаких настроек больше не делал. Хоть раз все сталкивались ) Поподробней пролемку опиши: версию СоКа первые строчки лиц файла (если есть ;) ) настройки переменных окружения (в частности LM_LICENSE_FILE) настройки сетевого интерфейса (если лицензия по сети раздается) IP-tables не трогал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseev_a 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба проблема решена, нужно было файлик лицензии создать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitaborodenkov 1 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Установил encounter, запустил патч, а лицензию все-равно просит. кто-нибудь сталкивался этим?. RH4. Подставьте ему файл лицензии в /share/license. Например у меня в media:/sda3/cadence_soc/share/license лежит файл license.dat от IC610. Encounter - работает , rc - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KNIggA 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба что значит создать? пустой? где и как? Подставьте ему файл лицензии в /share/license. не увидел, страницу не обновил Изменено 27 февраля, 2010 пользователем KNIggA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BigJapan 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба кто-то может выложить RC_Lab i fix_soc.tar на rapidshare ili deposit. Хочу научиться работать с Encounter, скачал Cadence Encounter из torrent storage а скрипт для правки имен не качается с рапиди больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
samsalexandr 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cadence Encounter достать (rapidshare уже не работает)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer78 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cadence Encounter достать (rapidshare уже не работает)? Здесь пока можно avxhm.se/software/Cadence-INNOVUS-System-15-20-000.html И его уже давно успели обозвать INNOVUS Надеюсь ничего не нарушаю? можно ссылки вставлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
samsalexandr 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Огромное спасибо, designer78, я даже не надеялся на такую оперативную помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer78 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Огромное спасибо, designer78, я даже не надеялся на такую оперативную помощь! Да кушайте не обляпайтесь, там же можно еще чуть другого софта подтянуть. Для синтеза из RTL сливайте еще и GENUS. Но такие тулы крайне тяжело учить самому по дукументации. Хорошо бы чтобы рядом был хотябы один корифей/корефан который сделал не один боевой чип и которому не жалко научить основам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
samsalexandr 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Для синтеза из RTL сливайте еще и GENUS. Спасибо! Все нашел. Установщик требует Iscape версии > 4.21, имеющаяся у меня изначально 4.20 упрямится и не хочет работать с новыми дистрибутивами - может в гениус он будет. С офф сайта Iscape скачать пока не удалось, говорят что там есть. Думаю возьму из другого дистрибутива Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Александр С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
