psiholog99 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. У меня совершенно непонятная ситуация с JTAGом и STM32: использую клон MT-Link - при попытке установки соединения - выводится сообщение: J-Flash ARM V4.08e Error Could not find supported CPU core onJTAG chain Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1? got 0x7 (TAP Command:2)@Off 0x5 Failed to connect При чём, иногда он соединяется и прошивает флешку, но это так редко происходит, что об этом можно забыть... Есть ещё один процессор LPC2364 - с ним проблем нет Помогите, люди добрые, всю голову сломал уже... с армами и JTAGом раньше не работал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Снижайте скорость J-tagа до килогерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Heggi 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба У меня http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68743 такая же проблема была. Хоть и соединялся на самых маленьких скоростях. Только откуда ноги растут и так было понятно )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба попробуйте соединиться в режиме SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psiholog99 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба частота никак не влияет. флешка внутренняя, на чипе. а как должны быть установлены сигналы BOOT0 и BOOT1, по описанию что-то не совсем понятно для чего они. переключился на свд - раз соединился и всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба а как должны быть установлены сигналы BOOT0 и BOOT1, В User Manuale есть табличка, влияют на то откуда будет стартовать проц. Обычно надо BOOT0 к земле приятнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psiholog99 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба В User Manuale есть табличка, влияют на то откуда будет стартовать проц. Обычно надо BOOT0 к земле приятнуть. Вы знаете, но как не странно - вы мне помогли... меня этот документ совершенно запутал... с LPC - без проблем... а с STM - нихьтферштеен...))) Я перенёс свой проект из райд7 в кайл и при попытке отладки - у меня процессор сразу же вылетал в функцию прерывания HardWareException() с бесконечным циклом - с чем это связано - не знаю, но после этого JTAG не работал, видимо это особенность STMа - записал во флеш херню - сам с ней и е... выдернуть процессор от туда уже почти невозможно... Выход прост, BOOT0 и BOOT1 прицепить к +3.3В и тогда процессор работает с ОЗУ - что там после сброса - фиг его знает, но JTAG работает безукоризненно... А можно ли подружить MT-Link c Ride7? не охота разбираться с кайлом, и так все мозги в мыле...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба у Cortex же еще есть SWD - к нему можно подцепиться пока проц в ресете и остановить его сразу на первой команде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteFang 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба попробуйте соединиться в режиме SWD. Разве МТ-линк поддерживает SWD ? Другой JTAG тогда нужен - тот же JetSeven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psiholog99 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба MT-Link поддерживает SWD и прекрасно работает, но когда у меня во флешке была кривая программа - ничего не помогало. я и сброс вручную держал и чего только не делал. а сейчас переключатель на BOOT0 припаял - и наступило счастье! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteFang 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба MT-Link поддерживает SWD и прекрасно работает В одной из тем форума пробегало, что мт-линк версии 5 не поддерживает SWD. Если поддерживает, то по сути нет разницы между 5-й и 7-й версией ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
