Aleksandr_KPI 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Огромное спасибо :) , я сразу не заметил в вашей ссылке номер страницы. Очень выручили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба Подскажите, возможно ли заставить правильно работать данную электрическую схему. Я нашел одну нестыковку которую не могу решить. На схеме изображена матрица светодиодов, доступ к определенному диоду осуществляется с помощью защелок (SN74HC573DW). Коллизия заключается в том что, если зажечь диоды HL3 и HL12 одновременно, то с ними вместе загорятся HL4 и HL11. Насколько я понимаю выходов два либо переделать схему, либо зажигать светодиоды поочереди. Схема делалась знающим человеком, может я чего не вижу или не замечаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба Матрица, судя по всему, предназначалась для динамического режима со скважностью 8. Иначе просто может не хватить мощности драйверов. Да и яркость бы зависела от количества включенных светодиодов. Так что, таки да, по очереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Сделал динамический режим со скважностью 8, но светодиод горит както вяло, при включенной настольной лампе или в близи окна, очень плохо виден свет с боку. Приходится стоять прямо над светодиодом. Неплохо виден горящий светодиод со скважностью 4. Скажите, исправится ли ситуация, если я уберу резисторы R189 - R205 и зачем они? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Скажите, исправится ли ситуация, если я уберу резисторы R189 - R205Исправится - гореть будет ярко, но недолго :) зачем они?Они задают ток через светодиоды. Поставьте их меньшего номинала Update. Присмотрелся к номиналу - они у вас и так меньше некуда. Похоже нужны буфера помощнее - не хватает тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Поставил новые, более мощные буфера SN74ACT374, резисторы поставил на 10 Ом. Диод начал чуть ярче светится, но не более. Видать прийдется остановится на достигнутом. P.S. Вопрос на будущее. Как правельно спроектировать буфера для матрицы светодиодов и на какой элементной базе? Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Aleksandr_KPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 · Жалоба Поставил новые, более мощные буфера SN74ACT374, резисторы поставил на 10 Ом.Этого недостаточно. Или возьмите регистры типа TPIC6273 (или TPIC6B273) в катоды LED'ов (в аноды придется ставить отдельные hi side ключи), или поставьте super bright светодиоды (им может и маленького тока хватить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
