Принцип работы схемы
Спасибо. Выложите ссылку на книгу.
Подскажите, зачем может использоваться сигнал R/W на дисплее. Насчет записи в памяти дисплея я понял, а зачем используют чтение?
Например, для контроля готовности модуля к записи следующей команды. Вы бы лучше даташит на контроллер (HD44780U и его клоны) этого LCD-модуля почитали, чтобы не задавать подобные вопросы.
Подскажите как работает схема.
На первом прикрепленном рисунке изображена вся схема целиком. Далее, привожу часть этой схемы более детально. Красным обведена кнопка при нажатии на которую выдается сигнал KN_00, который поступает на шинный формирователь U30. Если RD_KEY0 = "0", то сигнал выдается через MD0. Этот сигнал MD0 расходится на 8 элементов электрической схемы (обведены белым на 1 рисунке) в том числе и на 2 шинных формирователя (на 1 рисунке обведены красным ), которые отвечают за светодиоды для отображения нажатия соответствующей кнопки. Как видно из 1 рисунка (если я все правильно понял), при нажатии любой кнопки (обведены желтым), загорается один и тот же диод. Отсюда вопрос, это я не правильно что-то понял или же схема работать правильно не может.
Предположу, что матрица светодиодов управляется 2мя шинными формирователями, один из которых во время сканирования кнопок закрыт (точнее сказать не могу - на схеме не видно)
Подскажите зачем используется сигнал SYSCLK. Он присутствует на МК (с лева) и ПЛИС (с права). А так же подсоединен к питанию 3.3 В (на рисунке не показано). Смотрел на порт в datasheet на МК ничего особого не увидел порт как порт. На ПЛИС (XC2S50) толкового datasheet не нашел. Нужно ли синхронизировать передачу данных между МК и ПЛИС?
У XC2S50 (кстати, как вы умудрились не найти на нее DS http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds001.pdf ) это клоковый вход. Но может использоваться и как обычный вход. По поводу -
лично я очень сомневаюсь. :)
Это к разработчику схемы, что он хотел сделать этим сигналом
Когда говорят "подсоединен", то это означает "соединен напрямую, непосредственно". В тех случаях, когда сигнал соединяется c линией питания через подтягивающий резистор, говорят "подтянут".
Подскажите, кто работал с опорной частотой для ПЛИС, которая подается на ногу под названием GCK. Интересует, какая должна быть амплитуда этого сигнала, допустимый максимум и минимум? Если есть где, подскажите где написано.
Такие же, как и для всех остальных сигналов.
В даташите на микросхему, точнее на семейство. У Xilinx'а куча документации, в том числе есть отдельный документ по стандартам ввода/вывода, которые поддерживают их кристаллы
Извините я не совсем правильно выразился. Интересуют границы в которых ПЛИС воспринимает логическую единицу и логический ноль по входу GCK.
Зашел на сайт Xilinx скачал I/O CPLD User Guid (у меня ПЛИС XCR3064XL), но такой там информации не нашел.
Не там искали, вам нужен DS на семейство ( http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds012.pdf , стр 11), и DS на саму мсх ( http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds017.pdf )
Я тут по теме только нашел небольшую диаграмму под названием Device Behavior During Power Up. Но я так понимаю она к портам ПЛИС не применима. Вобще почемуто то этот вопрос не освещен в DATASHEET.
Освещен. Вы мое предыдущее сообщение видели? ds012.pdf , стр 11:
Recommended Operation Conditions:
VIL Low-level input voltage 0-0.8 V
VIH High-level input voltage 2.0-5.5 V
