Принцип работы схемы
Нет, это, скорее, Вы не поняли. Почитайте, может, это поможет.
И ещё:
А термины "ФВЧ", "ФНЧ" сюда не очень подходят.
1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял на структурной схеме всю эту конструкцию можно обозвать стабилизатором напряжения для dds?
2) Можна подробнее описать принцип работы линейного преобразователя (обведен желтым).
Да можно, конечно. Но насколько подробнее? Есть даташит на него, есть книги и статьи, где принцип работы подобных стабилизаторов описывается. Сейчас они так же легко доступны, как и ссылки, что я привёл выше. Для этого даже в библиотеку уже записываться не надо. :rolleyes: А вот Вы этим для чего интересуетесь?
Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функции и как произвести расчет номиналов элементов.
Кому сказать? Студент? :wassat:
Нет не студент. На работе нужно написать пояснение к электрической схеме, которую составили до меня, я ПЛИС в этой схеме программировал. А к чему этот допрос? Давайте по теме.
DS на LT1083 стр 9-11
А это и есть по теме. Это к тому, что чтобы сказать: зачем каждый из элементов, его функции и как произвести расчет номиналов элементов, недостаточно задать пару вопросов на форуме. Нужно научиться это делать. Слишком глубокий пробел нужно заполнять, ИМХО. Поэтому позвольте посоветовать Вам подойти к этому более системно: поработайте с литературой, хотя бы и не слишком углублённо.
Одно из немногих назначений этих конденсаторов описано здесь
__ttp://www.ife.tugraz.at/datashts/Philips/8096.pdf
Есть эта же статься переведенная
emc_pcb________.pdf
Всем спасибо за помощь, разобрался.
Ниже приведенная часть схемы детектора для частоты в 28 МГц. Насколько я понял 28 Мгц на схеме выпрямляется через конденсатор, напряжение после конденсатора запирает полевой транзистор на землю и с коллектора мы снимаем логический ноль.
1) Зачем нужна часть обведенная зеленым и диод желтым ?
2) Напряжение после конденсатора (синим), определяется емкостью конденсатора?
3) Зачем нужен конденсатор (красным).
4)Зачем нужны элементы обведены белым?
5) Не обведенный на 1К резистор нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов?
Сильно. Для выпрямления используют полупроводники, конденсатор к таковым не относится. Для выпрямления используют правый диод
Ну почти так. Только он не полевой, а биполярный, и не запирает, а наоборот открывает, в остальном все так :rolleyes:
Формирует привязку к уровеню земли для конденсатора.
На R184 & R185 сделан делитель, который выдает около 0.5В, конденсатор С24 это фильтрует (т.к. туда пойдет 28MHz через С25). Результат - 0.5В более менее постоянного напряжения - напряжение на открытом левом диоде (те же 0.5В) будут определять уровень 0 на верхнем выводе С25. Т.к. для переменного тока конденсатор является проводником, то на этом верхнем выводе получатся наши 28MHz, (от 0 до 5В). При этом передний фронт будет заряжать конденсатор С26 (через правый диод), а задний фронт - разряжать С24 (через левый диод). Т.е. пока есть импулься 28MHz, на С26 будет держаться около 5В.
R197 обеспечивает разряд С26 при пропадании импульсов
Нет. Он всего лишь должен отрезать постоянную составляющую сигнала. В данной схеме постоянная времени RC (С25 + R184 или R197) около 1MHz, что много меньше 28MHz.
Где?
Их там аж 3 штуки
Никакой из них не служит 'для ограничения 5В на случай скачка напряжения'
Извините за неточности с графикой в вопросе.
Я хотел спросить:
1) Резистор, обведенный желтыми нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов?
2) Зачем нужен конденсатор обведенный красным?
1) R183 = 10КОм и напряжения при этом около 0.5 В, почему около, что еще влияет на правильное разделение в делителе.
2) Кого рода фильтрование происходит на C24, ток по постоянный после делителя 0.5 В.
3) Путаюсь с пониманием роли частоты 28 МГЦ (я забыл упомянуть что это стробы импульсов с ноги ПЛИС ), как она пройдет обратно включенный диод, при отсутствии негативного напряжения ( минимальное напряжения стробов 0 В) и попадет с С24?
Я хотел спросить:
Нагрузочный резистор для Q1. Создает лог1 при закрытом Q1, и обеспечивает 5ма тока коллектора Q1 при открытом. Номинал выбирают исходя из требуемого тока через транзистор. Он должен быть много больше возможных токов утечек (если вы не проектируете супер-малопотребляющую схему, то можно брать любой ток, больше скажем 1ма), находится в рабочих пределах для транзистора и обеспечивать уверенную лог1 на выходе при закрытом транзисторе. Последнее зависит от нагрузки. Если там КМОП FPGA, то сопротивление может быть от 100К и менее
Развязка по питанию.
'около' потому что точно там будет 0.454545...
Влияет еще нагрузка (в данном случае она отрицательная, т.к. в делитель поступают импульсы через левый диод)
Фильтрует импульсы от цепи 28MHZ_CONTROL -> C25 -> D26 (левая половина)
Негативное напряжение образуется на конденсаторе С25
Изменено пользователем XVR
Подскажите зачем на схеме элементы обведенные желтым и почему диоды поставлены разные?
R241 нужен (?) для перевода инвертора кварцевого генератора внутри МК в линейный режим (стандартная схема кварцевого генератора). Во всех более менее современных МК стоит прямо внутри МК.
C82 & C83 нужны для создания емкосной нагрузки кварца. Так же часть стандартной схемы. Советую посмотреть AN от производителей (тут пробегали), в них довольно подробно все расписанно
D27 & R250 - часть схемы сброса МК. Через диод происходит разряд емкости С85 при выключении питания. А через резистор - ее заряд при включении
R267 ограничивает ток через базу транзистора Q2, R266 обеспечивает его надежное запирание при высоком импендансе в цепи ~reset_cpu
Через диод D28 производится питание МК (судя по всему на VCC_CPU подключено еще какое то питание, например батарейка)
Диоды разные потому что их назначение разное - D27 (маломощный импульсный диод) обеспечивает разряд маленькой (относительно) емкости, D28 (мощный диод шотки) используется в цепи питания (там может быть отностительно большой ток, наверное)
