Herz 5 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Нет, это, скорее, Вы не поняли. Почитайте, может, это поможет. И ещё: А термины "ФВЧ", "ФНЧ" сюда не очень подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба 1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял на структурной схеме всю эту конструкцию можно обозвать стабилизатором напряжения для dds? 2) Можна подробнее описать принцип работы линейного преобразователя (обведен желтым). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Да можно, конечно. Но насколько подробнее? Есть даташит на него, есть книги и статьи, где принцип работы подобных стабилизаторов описывается. Сейчас они так же легко доступны, как и ссылки, что я привёл выше. Для этого даже в библиотеку уже записываться не надо. :rolleyes: А вот Вы этим для чего интересуетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функции и как произвести расчет номиналов элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функции и как произвести расчет номиналов элементов. Кому сказать? Студент? :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Нет не студент. На работе нужно написать пояснение к электрической схеме, которую составили до меня, я ПЛИС в этой схеме программировал. А к чему этот допрос? Давайте по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функции и как произвести расчет номиналов элементов.DS на LT1083 стр 9-11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба А к чему этот допрос? Давайте по теме. А это и есть по теме. Это к тому, что чтобы сказать: зачем каждый из элементов, его функции и как произвести расчет номиналов элементов, недостаточно задать пару вопросов на форуме. Нужно научиться это делать. Слишком глубокий пробел нужно заполнять, ИМХО. Поэтому позвольте посоветовать Вам подойти к этому более системно: поработайте с литературой, хотя бы и не слишком углублённо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diko 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Одно из немногих назначений этих конденсаторов описано здесь __ttp://www.ife.tugraz.at/datashts/Philips/8096.pdf Есть эта же статься переведенная emc_pcb________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Всем спасибо за помощь, разобрался. Ниже приведенная часть схемы детектора для частоты в 28 МГц. Насколько я понял 28 Мгц на схеме выпрямляется через конденсатор, напряжение после конденсатора запирает полевой транзистор на землю и с коллектора мы снимаем логический ноль. 1) Зачем нужна часть обведенная зеленым и диод желтым ? 2) Напряжение после конденсатора (синим), определяется емкостью конденсатора? 3) Зачем нужен конденсатор (красным). 4)Зачем нужны элементы обведены белым? 5) Не обведенный на 1К резистор нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Ниже приведенная часть схемы детектора для частоты в 28 МГц. Насколько я понял 28 Мгц на схеме выпрямляется через конденсатор,Сильно. Для выпрямления используют полупроводники, конденсатор к таковым не относится. Для выпрямления используют правый диод напряжение после конденсатора запирает полевой транзистор на землю и с коллектора мы снимаем логический ноль.Ну почти так. Только он не полевой, а биполярный, и не запирает, а наоборот открывает, в остальном все так :rolleyes: 1) Зачем нужна часть обведенная зеленым и диод желтым ?Формирует привязку к уровеню земли для конденсатора. На R184 & R185 сделан делитель, который выдает около 0.5В, конденсатор С24 это фильтрует (т.к. туда пойдет 28MHz через С25). Результат - 0.5В более менее постоянного напряжения - напряжение на открытом левом диоде (те же 0.5В) будут определять уровень 0 на верхнем выводе С25. Т.к. для переменного тока конденсатор является проводником, то на этом верхнем выводе получатся наши 28MHz, (от 0 до 5В). При этом передний фронт будет заряжать конденсатор С26 (через правый диод), а задний фронт - разряжать С24 (через левый диод). Т.е. пока есть импулься 28MHz, на С26 будет держаться около 5В. R197 обеспечивает разряд С26 при пропадании импульсов 2) Напряжение после конденсатора (синим), определяется емкостью конденсатора?Нет. Он всего лишь должен отрезать постоянную составляющую сигнала. В данной схеме постоянная времени RC (С25 + R184 или R197) около 1MHz, что много меньше 28MHz. 3) Зачем нужен конденсатор (красным). 4)Зачем нужны элементы обведены белым? Где? 5) Не обведенный на 1К резисторИх там аж 3 штуки нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов?Никакой из них не служит 'для ограничения 5В на случай скачка напряжения' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Извините за неточности с графикой в вопросе. Я хотел спросить: 1) Резистор, обведенный желтыми нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов? 2) Зачем нужен конденсатор обведенный красным? На R184 & R185 сделан делитель, который выдает около 0.5В, конденсатор С24 это фильтрует (т.к. туда пойдет 28MHz через С25) 1) R183 = 10КОм и напряжения при этом около 0.5 В, почему около, что еще влияет на правильное разделение в делителе. 2) Кого рода фильтрование происходит на C24, ток по постоянный после делителя 0.5 В. 3) Путаюсь с пониманием роли частоты 28 МГЦ (я забыл упомянуть что это стробы импульсов с ноги ПЛИС ), как она пройдет обратно включенный диод, при отсутствии негативного напряжения ( минимальное напряжения стробов 0 В) и попадет с С24? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Извините за неточности с графикой в вопросе. Я хотел спросить: 1) Резистор, обведенный желтыми нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов? Нагрузочный резистор для Q1. Создает лог1 при закрытом Q1, и обеспечивает 5ма тока коллектора Q1 при открытом. Номинал выбирают исходя из требуемого тока через транзистор. Он должен быть много больше возможных токов утечек (если вы не проектируете супер-малопотребляющую схему, то можно брать любой ток, больше скажем 1ма), находится в рабочих пределах для транзистора и обеспечивать уверенную лог1 на выходе при закрытом транзисторе. Последнее зависит от нагрузки. Если там КМОП FPGA, то сопротивление может быть от 100К и менее 2) Зачем нужен конденсатор обведенный красным?Развязка по питанию. 1) R183 = 10КОм и напряжения при этом около 0.5 В, почему около,'около' потому что точно там будет 0.454545... что еще влияет на правильное разделение в делителе. Влияет еще нагрузка (в данном случае она отрицательная, т.к. в делитель поступают импульсы через левый диод) 2) Кого рода фильтрование происходит на C24, ток по постоянный после делителя 0.5 В.Фильтрует импульсы от цепи 28MHZ_CONTROL -> C25 -> D26 (левая половина) 3) Путаюсь с пониманием роли частоты 28 МГЦ (я забыл упомянуть что это стробы импульсов с ноги ПЛИС ), как она пройдет обратно включенный диод, при отсутствии негативного напряжения ( минимальное напряжения стробов 0 В) и попадет с С24?Негативное напряжение образуется на конденсаторе С25 Изменено 2 декабря, 2009 пользователем XVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_KPI 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Подскажите зачем на схеме элементы обведенные желтым и почему диоды поставлены разные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба R241 нужен (?) для перевода инвертора кварцевого генератора внутри МК в линейный режим (стандартная схема кварцевого генератора). Во всех более менее современных МК стоит прямо внутри МК. C82 & C83 нужны для создания емкосной нагрузки кварца. Так же часть стандартной схемы. Советую посмотреть AN от производителей (тут пробегали), в них довольно подробно все расписанно D27 & R250 - часть схемы сброса МК. Через диод происходит разряд емкости С85 при выключении питания. А через резистор - ее заряд при включении R267 ограничивает ток через базу транзистора Q2, R266 обеспечивает его надежное запирание при высоком импендансе в цепи ~reset_cpu Через диод D28 производится питание МК (судя по всему на VCC_CPU подключено еще какое то питание, например батарейка) Диоды разные потому что их назначение разное - D27 (маломощный импульсный диод) обеспечивает разряд маленькой (относительно) емкости, D28 (мощный диод шотки) используется в цепи питания (там может быть отностительно большой ток, наверное) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
