Egor_N 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Разбираюсь с временнЫм анализом цифровых схем. В документации Alter-ы есть определения что такое fmax, tco, th, tsu. К каждому определению дается формула, по которой вычисляется соответствующее значение. В формулах в угловых скобках (<...>) присутствуют, в свою очередь, следующие понятия, которые, видимо, являются сами собой разумеющимися, например: maximum clock frequency: fmax = 1/(<register to register delay> - <clock skew delay> + <micro setup delay> + <micro clock to output delay>) clock_to_output_delay: tco= <clock to source register delay> + <micro clock to output delay> + <register to pin delay> clock_hold_time: th = <clock to destination register delay> + <micro hold delay of destination register> - <pin to register delay> clock_setup_time: tsu = <pin to register delay> + <micro setup delay> - <clock to destination register delay> Где бы почитать и посмотреть картинки об истинном значении этого само собой разумеющегося? <register to register delay> <clock skew delay> <micro clock to output delay> <clock to source register delay> <micro clock to output delay> <register to pin delay> <clock to destination register delay> <micro hold delay of destination register> <pin to register delay> <micro setup delay> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба А что именно то тут непонятно? Это классические понятия. Единственное, что может быть непонятным, "micro" - это значения, касающиеся собственно регистра, а остальные - разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Intekus 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Где бы почитать и посмотреть картинки об истинном значении этого само собой разумеющегося? <register to register delay> <clock skew delay> <micro clock to output delay> <clock to source register delay> <micro clock to output delay> <register to pin delay> <clock to destination register delay> <micro hold delay of destination register> <pin to register delay> <micro setup delay> Отвечу сейчас как помню:) Поверьте, это ещё не самое страшное, вот их модель ввода-вывода в своё время заставила подумать и изрядно порисовать диаграмм, будет интересно - поищу файл Visio, где это было подробно разрисовано. <micro clock to output delay> (в Вашем списке 2 раза) - время от прихода тактового на C-вход триггера ПЛИС до установления сигнала на его выходе Q. <micro setup delay> - требуемое время от успокоения сигнала на входе данных триггера ПЛИС до прихода активного фронта тактового, чтоб эти данные корректно защёлкнулись. <micro hold delay of destination register> - требуемое время неизменности данных на D-входе триггера (регистра-приёмника) ПЛИС после прихода тактового на его C-вход. Далее, как я понял, за абсолютное время они принимают активный фронт тактового сигнала на входной ножке или на выходе PLL, поэтому: <clock to source register delay> - задержка тактового сигнала до регистра-источника. <clock to destination register delay> - аналогично до регистра-приёмника <register to pin delay> - время прохождения сигнала от выхода Q регистра внутри ПЛИС до выходной ножки корпуса, к которой он подключён. <pin to register delay>- время прохождения сигнала от входной ножки корпуса до входа D регистра внутри ПЛИС. <clock skew delay> - разница во времени прихода тактового на регистр-приёмник и регистр-источник. За более подробными разъяснениями - Quartus Handbook - vol 3 - раздел Timing Analysis - Timing Analysis Overview. За I/O таймингами - в соответствующий раздел далее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_N 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Отвечу сейчас как помню:) Поверьте, это ещё не самое страшное, вот их модель ввода-вывода в своё время заставила подумать и изрядно порисовать диаграмм, будет интересно - поищу файл Visio, где это было подробно разрисовано. <micro clock to output delay> (в Вашем списке 2 раза) - ... Далее, как я понял, за абсолютное время ... За более подробными разъяснениями - Quartus Handbook... Intekus, спасибо за объяснения. То есть, все начинающееся со слова micro имеет отношение к внутренним задержкам в регистре. micro tco время от прихода активного фронта тактирующего импульса, через которое данные на выходе регистра можно считать валидными. micro th время от прихода активного фронта тактирующего импульса, на которое надо задержать данные на входе регистра, чтобы данные на выходе регистра можно было считать валидными. micro tsu время до прихода активного фронта тактирующего импульса на интервале которого на входе регистра уже должны быть валидные данные, чтобы они корретно зафиксировались в регистре при приходе активного фронта тактового импульса. У меня возник такой вопрос. В каком соотношении находятся micro tco и micro th? То есть, начинается отсчет micro th после прохождения времени micro tco или сразу после прихода активного фронта тактирующего импульса. Здравый смысл подсказывает, что после micro tco, но что думают знатоки? А все остальные задержки - с учетом в том числе и задержек в областях комбинационной логики, если таковые есть на пути распространения сигнала. В Квартус Хандбуке уже побывал :) как это сразу не пришло в голову. Intekus, а что там за беда с их моделью ввода вывода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба У меня возник такой вопрос. В каком соотношении находятся micro tco и micro th? То есть, начинается отсчет micro th после прохождения времени micro tco или сразу после прихода активного фронта тактирующего импульса. Здравый смысл подсказывает, что после micro tco, но что думают знатоки? tCO - время от клока до выхода tH - удержание входных данных после клока Т.е. параметры независимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба У меня возник такой вопрос. В каком соотношении находятся micro tco и micro th? Никакого соотношения нет. Просто если входные данные не будут удержаны Th времени после прихода фронта такта, то на выходе регистра будет неопределенное состояние. Вообще, время Tco имеет какой либо смысл только в том случае, если были выдержаны одновременно Tsu и Th. Если хотя бы один не выдержан - может получиться метастабильность, которая может длиться значительно (очень значительно) дольше, чем Tco. Все времена отсчитываются от момента прихода фронта. Tsu в минус, Th и Tco в плюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Intekus 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба (вроде из дома вчера писал, а сообщения нет ) Intekus, а что там за беда с их моделью ввода вывода? Сколько сейчас помню, суть была в следующем: - Быть очень аккуратным со знаками величин - что в какую сторону считается. - Тоже с фронтами (запускающий/фиксирующий) - от какого ведётся отсчёт. - Когда разрисовал это всё на схеме с 2 устройствами и линией данных между ними - выглядело несколько нелогично. Хотя по формулам всё сходилось абсолютно точно, как и было написано (по-моему, в том же QII Handbook, только ниже). Если очень интересно, могу поискать файл с рисунком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_N 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Никакого соотношения нет. Просто если входные данные не будут удержаны Th времени после прихода фронта такта, то на выходе регистра будет неопределенное состояние. Вообще, время Tco имеет какой либо смысл только в том случае, если были выдержаны одновременно Tsu и Th. Если хотя бы один не выдержан - может получиться метастабильность, которая может длиться значительно (очень значительно) дольше, чем Tco. Все времена отсчитываются от момента прихода фронта. Tsu в минус, Th и Tco в плюс. tCO - время от клока до выхода tH - удержание входных данных после клока Т.е. параметры независимы. Уважаемые SM и dvladim! Если я правильно понимаю, то micro tco - это минимальное время после прихода активного фронта тактирующего импульса, через которое появляются данные на выходе регистра, а micro th - минимальное время на которое нужно задержать данные на входе регистра, после прихода активного фронта тактирующего импульса, чтобы появившиеся данные на выходе можно было считать валидными. То есть, micro tco всегда меньше micro th. ... Если очень интересно, могу поискать файл с рисунком. Если поиск не вызовет больших сложностей ... :) хотелось бы взглянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Если я правильно понимаю, то micro tco - это минимальное время после прихода активного фронта тактирующего импульса, через которое появляются данные на выходе регистра, а micro th - минимальное время на которое нужно задержать данные на входе регистра, после прихода активного фронта тактирующего импульса, чтобы появившиеся данные на выходе можно было считать валидными. То есть, micro tco всегда меньше micro th. micro tco - это МАКСИМАЛЬНОЕ время после прихода активного фронта тактирующего импульса, через которое появляются данные на выходе регистра, при условии, что Вы выдержали времена предустановки и удержания данных на входе регистра и это время никак не связано с временем удержания данных! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_N 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба micro tco - это МАКСИМАЛЬНОЕ время после прихода активного фронта тактирующего импульса, через которое появляются данные на выходе регистра, при условии, что Вы выдержали времена предустановки и удержания данных на входе регистра и это время никак не связано с временем удержания данных! Уважаемый, Vjacheslav! Под минимальным подразумевалось, что быстрее этого времени на выходе регистра ничего не появится, но, виноват, правильно в действительности так Clock-to-output delay is the maximum time required to obtain a valid output at an output pin fed by a register, after a clock transition on the input pin that clocks the register. Micro tco is the internal clock-to-output delay of the register. Как видим, слово maximum применено здесь для понятия tco, а не micro tco. А в том, что micro tco и micro th никак не связаны, я с Вами согласен. Кроме того, я конечно же могу ошибаться, но мне кажется, что micro tco всегда меньше micro th. Данные должны быть на входе регистра micro tsu единиц времени до прихода активного фронта тактирующего импульса (установление данных) и micro th единиц времени после (удержание данных), но на выходе регистра они появляются после micro tco единиц времени, еще до истечения времени удержания micro th. Если я не прав, поправьте. Мне очень важно разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Данные должны быть на входе регистра micro tsu единиц времени до прихода активного фронта тактирующего импульса (установление данных) и micro th единиц времени после (удержание данных), но на выходе регистра они появляются после micro tco единиц времени, еще до истечения времени удержания micro th. Если я не прав, поправьте. Мне очень важно разобраться. Данные на выходе регистра появляются после tCO и это время вполне может быть больше tH. Вам же ответили, что tCO и tH времена независимые. Фактически же, зачастую, tH отрицательный. P.S. В вашем случае, префикс micro означает, что параметры относятся к регистру внутри ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба То есть, micro tco всегда меньше micro th. Вовсе не всегда. Th - это параметр входной, т.е. если не выдержан Th, то на выходе вообще ничего не гарантируется ни через какое время. А разные регистры могут быть построены и так, что выходной сигнал появится уже во время Th, а могут быть построены так, что сигнал дойдет до выхода хрен знает через сколько после окончания Th. А еще Th бывает вообще отрицательным, т.е. регистру не то, что удержание после фронта не нужно, а и даже оборвать данное незадолго до клока можно, и он все равно его запомнит, и все равно выдаст через Tco на выход. Еще раз - одно с другим никаким боком не связано. Короче - если случился перепад по данным в рамках [T-tsu...T+th] - то регистр запоминает не сигнал, а глюк. А через сколько сигнал дойдет до выхода, параметр совершенно отвязанный от того, что требуется по входу, чтобы сигнал был запомнен. Что касается минимумов и максимумов - то обычно при анализе соответствия Tsu берется максимальные Tsu текущего каскада и Tco предыдущего, при анализе Th - минимальные Th текущего и Tco предыдущего. В любом случае все времена Tsu, Tco и Th зависят от питания, температуры и разброса технологии, и вилка их всех известна. ЗЫ ну почитайте какое нибудь ;) Шило про К155ТМ2 прежде чем набрасываться на ПЛИСы, не зная основ цифровой техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_N 0 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Данные на выходе регистра появляются после tCO и это время вполне может быть больше tH. Фактически же, зачастую, tH отрицательный. то есть, перестали удерживать данные на входе регистра до прихода клока, а на выходе через некоторое время после прихода клока появилось то, что уже перестали удерживать? Вам же ответили, что tCO и tH времена независимые. я и не утверждаю, что tco является функцией th или наоборот. В Quartus II Handbook пишется, что эти времена отсчитываются от момента прихода активного фронта тактирующего импульса, то есть от одного момента. Меня интересовало как они соотносятся по длительности. P.S. В вашем случае, префикс micro означает, что параметры относятся к регистру внутри ПЛИС. что означает micro - понятно :) ЗЫ ну почитайте какое нибудь ;) Шило про К155ТМ2 прежде чем набрасываться на ПЛИСы, не зная основ цифровой техники. У Шило (под рукой был справочник 1987 года издания) по времянкам не очень-то и много. :) Думаю, QII Handbook будет достаточно. :) Изменено 20 октября, 2009 пользователем Egor_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Intekus 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Уважаемые SM и dvladim! Если поиск не вызовет больших сложностей ... :) хотелось бы взглянуть. Нашёл. Сами попросили... *смайлик ухмыляющегося чертёнка* Там четвёртый случай без иллюстрации - он самый очевидный был. С Альтерровскими формулами картинки эти сходится досконально. Кто перерисует-перепишет (и выложит) более наглядно и просто - почёт и уважение :a14: IOTimings.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_N 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Нашёл. Сами попросили... *смайлик ухмыляющегося чертёнка* Там четвёртый случай без иллюстрации - он самый очевидный был. С Альтерровскими формулами картинки эти сходится досконально. Кто перерисует-перепишет (и выложит) более наглядно и просто - почёт и уважение :a14: Der Vielen Dank, Herr Intekus! :) буду продолжать разбираться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
